בעיה ב-HDD
אהלן אנשים
לפני כמה זמן פתחתי בו נושא שאמרתי שה-HDD שלי ביום בהיר החליט לא לעבוד.
והביוס גם לא זיהה אותו.
עכשיו, היה לי שם מלא תמונות ודברים שרציתי לגבות, התחלתי להתבאס.
היום העברתי אותו למחשב אחר והפלא ופלא- הוא עבד!
גיביתי הכל :)
אבל חיברתי חזרה למחשב שלי ולא עבד.
החלפתי כבל IDE- (כן אני מהדור הישן) לא עבד
החלפתי כבל חשמל- לא עבד.
כלום!
הביוס לא מזהה, רק במחשב אחר הוא עובד ועד היום מלא שנים עבד אצלי מצוין.
משהו יודע מה הבעיה?
יש מצב שיש לי על המחשב בגלל וירוס או תוכנה זדונית אחרת?
ואם כן, עשיתי סריקה ב-Norton 09 ולא מצא כלום וגם בסורק האון ליין של בזק וגם windows defender פועל אצלי 24/7 ואין לי וירוסים כל התוכנות אומרות שאין וירוסים!
אשמח אם משהו יציע לי פתרון :)
חג שמח!
אם הוא לא מזוהה ברמת הביוס אז יש בעיה אחרת פה שלא קשורה לשום תוכנה (זדונית או לא).
ניסית ערוץ IDE אחר בלוח אם חוץ מהלחליף כבל?
אם זה עובד במחשב אחר אז הוא אמור לעבוד גם במחשב שלך.
אולי הבעיה היא בג'ימפור.
נסה לכוון אותו לCS וחבר אותו בסוף הכבל עם כבל נפרד משלו (ללא כוננים נוספים).
אם אתה חושב שיכול להיות שזה בגלל כיוון בביוס אז תאפס את הביוס להגדרות ברירת מחדל.
אין לי עוד ערוץ IDE.
יש לי איזה 4 חיבורי SATA ועוד חיבור IDE אחד שאליו אני מחבר שני כוננים שהם ישנים מהמחשבים הקודמים שלי.
איך אני מאפס ביוס?
ואיזה נזק זה יכול לגרום?
שאני אומר נזק אני מתכוון להאם זה יכול לגרום למחיקת מערכת ההפעלה או משהו?
איפוס ביוס לא גורם לשום נזק, זה פשוט מחזיר את ההגדרות למצב שהיה כשזה יצא מהמפעל.
בכל מקרה אני חושד שהבעיה היא בג'ימפור של ההרדיסק.
כדי לחבר שני הרדיסקים IDE על אותו כבל הם צריכים להיות מג'ומפרים נכון.
אחד צריך להיות MASTER והשני צריך להיות SLAVE.
אפשר גם לנסות לכוון את שניהם לCS, בדרך כלל זה גם עושה את העבודה.
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1192/07-optical-jumper.jpg
יש שתיים.
יש אחד ממש למעלה של הכבל שאחריו אין פיצול של עוד אחד, הוא המאסטר?
ואיך אני בדיוק מכוון את המסטר והשני ואיך מאפסים ביוס?
בכל הרדיסק רשום איך לג'מפר, לפעמים זה בדיאגרמה על המכסה של ההרדיסק ולפעמים זה בצד ליד הפינים, ולפעמים זה גם וגם.
נכון עכשיו שמתי לב, אבל עדיין יש לי כמה שאלות:
איפה אני צריך לחסום אם הדבר הלבן הזה?
יש חיבור חשמל ויש חיבור IDE וביניהם יש חיבור של 10 פינים. שם?
או באיפה שה-IDE נכנס?
והכונן הזה הוא לא הכונן הראשי שלי כלומר לא שם נמצאת מערכת ההפעלה אז הוא צריך להיות SLAVE?
