התייעצות - כונן קשיח חיצוני 1TB
שלום,
אני רוצה לקנות כונן קשיח חיצוני. בינתיים אין הגבלת תקציב אבל יש לי דרישות:
  • הכונן יהיה מחובר 24 שעות ביממה למחשב ורב הזמן הוא יעבוד. אני מעוניין בכונן שלא מתחמם מהר שלא יהיו לי איתו בעיות שהוא יפעל כל הזמן.
  • החיבור יכול להיות USB 2.0 ויכול להיות ESATA או FIREWIRE. זה לא משנה אבל שיהיה קצב העברה מהיר - אבל שהמחיר לא יהיה גבוה מדי. אין לי בעיה עם כונני USB 2.0.
  • נפח של 1TB.
  • חברה אמינה שהכונן לא יתקלקל לי, ועדיף אחריות. אני מעדיף של חברה כמו WD או חברות אחרות אמינות.
אחרי שאני אדע מה המחירים של כזה כונן, אדע כיצד להגביל את התקציב כך שאוכל לקנות משהו טוב שישמר לי להרבה זמן ולא משהו זול שיתקלקל אחרי חודש.
תודה.
זה המארז הכי זול שקיים שמכיל גם USB2.0 וגם SATA:
http://www.pcpoint.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=561
החיסרון היחידי אך הוא לאו דווקא חיסרון לכולם- מדובר ביציאת SATA ולא eSATA.
איני יודע אם הוא מגיע עם כבל SATA, אך תוכל לקנות אחד באורך של עד 2 מטרים (SATA 3.0Gbps) ולהעביר אותו דרך חור אוורור או כל חור שנמצא במארז, הכבל עצמו יצא אל מחוץ למארז ומתי שתרצה לחבר פשוט תחבר אותו.
ישנו גם לד חיווי באשר לפעילות החשמל והנתונים של הכונן, ובנוסף אפילו כפתור כיבוי.
מאתר היצרן Macally:
http://www.macally.com/EN/Product/ArticleShow.asp?ArticleID=176
תמונה נוספת יותר ברורה:
http://educations.newegg.com/item/17/347/17-347-011/17-347-011_1.jpg
לצורך העניין- המחירים הבאים לאחר מכן של מארזים במאפיינים דומים הם 180 שקלים ועד 250 שקלים.
הערה נוספת- כונן קשיח יעודי ממותג עם מאפיינים דומים יעלה כ-690 שקלים שהם 70 שקלים נוספים עם החיסרון הברור שלא תוכל להוציא את הכונן הקשיח מן המארז (לא תהיה יותר אחריות).
