פתיחת פורט Wireless בEdimax
שלום לכולם
אני מנסה לפתוח פורט ללפטופ שלי בWIRELESS
יש לי ראוטר EDIMAX 6204WG
למחשבים ברשת חוטית אין לי בעיה לפתוח פורטים, אבל למחשבים בWIRELESS הבנתי שזה קצת יותר מסובך.
שאני מנסה לתת PING לIP של הלפטופ אני מקבל TIMEOUT , כנראה בגלל שזה אלחוטי, לכן בPORTFORWARD מן הסתם אין זיהוי של הפורט על הIP הנ"ל
תודה לעוזרים (אם היה כבר שרשור כזה אשמח לעזרה בחיפוש כי אני לא מצאתי, כולם מדברים על פורטים ברשת חוטית)
אתה מסוגל להתחבר לרשת עם הלפטופ המדובר?, אם כן זה אומר שמה שמפריע לו לקבל (או להחזיר) פינג זה זה הפיירוול שמותקן עליו.
אגב, תהליך פתיחת פורטים זהה ב-2 המצבים (חוטי ואלחוטי).
אני עם ויסטה, מתחבר וגולש ללא שום בעיה.
איזה הגדרה בFIREWALL אני אמור לפתוח כדי שייתן לי גישה לIP שאני רוצה...
יש שם בEXCEPTIONS כמה פונקציות של WIRELESS, וגם מצב ADD PORT שמאפשר לי להוסיף באופן ידני IP+SUBNET או אפילו MAC ADRESS
מה שמוזר זה שעכשיו שמתי את הFW במצב OFF ועדיין לא יכול לתת פינג למחשב הזה (והIP נכון באופן וודאי בדקתי גם באינטרפייס של הראוטר וגם בPROPERTIES של הWIRELESS בלפטופ).
אם אתה מנסה לגשת למחשב מתוך הרשת שלך, לפתיחת הפורטים בנתב אין שום משמעות.
יש לך חומת אש נוספת שמותקנת במחשב?
אתה יכול להפעיל את מתן התשובה לפינג ע"י הפקודה הבאה:
netsh firewall set icmpsetting 8 enable
ניסתי את הפקודה קיבלתי OK
אני בסה"כ מנסה לפתוח פורט ליוטורנט במחשב הנייד שמחובר באלחוטי לראוטר האדימקס.
היה לי שם TREND SECURITY ששמתי אותו במצב OFF, ועכשיו הסרתי אותו לגמריי, גם ככה זה היה TRIAL שקיבלתי עם המחשב.
הFW במצב OFF
לא משנה מה אני עושה אני תמיד מקבל LISTEN ERROR
כאילו המחשב הנייד נמצא מאחורי הFW של הראוטר ואין שום דרך לפתוח לו פורטים
יש הבדל מהותי אם התקשורת מגיע מתוך הרשת או מחוצה לה (האינטרנט), לכן לבדוק PING מתוך הרשת לא יתן לך שום אינדיקציה לגבי מידע שצריך לבוא משאר העולם.
תתחיל מלקבע את הIP של המחשב ברשת, דרך הנתב או דרך המחשב.
אח"כ תפנה את הפורט המתאים בנתב, אתה יכול להעזר במדריך של הנתב או באתר www.portforward.com לוודא שאתה עושה זאת כמו שצריך.
אח"כ תבצע בדיקה דרך התוכנה או באמצעות אתר בסגנון canyouseeme.org כאשר התוכנה עובדת במחשב.
סגרתי אפילו את הFW בראוטר, הIP היה כבר מקובע לפני כן
לעשות PF אני יודע, למרות שהמדריך שם נחמד
לצורך דוגמא, פתחתי את 49154 לIP 192.168.2.103 באדימקס
הIP הנ"ל מקובע בלפטופ שמחובר WIRELESS
כשאני פותח את היוטורנט אני מקבל שם LISTEN ERROR
הFW בלפטופ סגור
אולי זה קריזות של הויסטה, לא יאומן
