בעיית איטיות בזמן עבודה עם WD 5000AAKS
אז ככה, יש לי WD 5000AAKS כ HD יחיד והוא מחולק לשני מחיצה.
מחיצה ראשונה רק הויסטה x64 ושניה לכל שאר הדברים.
הבעיה שלי היא שכל פעם שאני עושה חילוץ, העתקה, גזירה וכו' כל המחשב ניהיה איטי ובקושי מגיב.
את המפרט שלי ניתן לראות בצד.
אני כמעט בטוח שהבעיה נובעת מהדיסק הקשיח.
הדבר הזה נורמלי ?
תודה לעוזרים !
האם מותקן SP1? לפניה הייתה בעיה ידועה עם איטיות בכל הנוגע להעברת קבצים וכד'...
לי יש שניים כאלו בRAID 1 אמנם, אבל אני לא חווה איתם שום בעיה.
מותקן SP1, עם כל העדכונים וכו'.
התקנתי עכשיו עוד 3200AAKS, וכששם אני עושה דברים זה לא מאט בכלל.
יכול להיות שאני צריך לעשות איזה עדכון קשוחה ל 500 ? או איזה משהו בביוס ?
שאתה אומר "תבדוק שAHCI מכוון בביוס", אתה מתכוון שאני צריך להפעיל אותו ?
קליל ימני על My Computer> תבחר Properties
לשונית Hardware> כפתור Device Manager
Disk Drives> ברשימה תבחר את הכונן המדובר> קליק ימני ואז שוב Properties
בלשונית Policies> האם האופציה Enable write caching on the disk מסומנת? אם לא, סמן אותה ב-V.
ה V היה מסומן.
אבל איך זה קשור ל AHCI ?
זה לא קשור ל-AHCI, זה משהו שהיה שווה לבדוק- זה יכול היה להסביר את האיטיות.
אני גם לא חושב שזה קשור ל-AHCI, אצל רובם האופציה הזו אינה מופעלת- שכן זו גם בעיה להפעיל לאחר שהתקנת כבר מערכת הפעלה ועלולות להיות המון בעיות לאחר מכן.
תריץ HDTune ותעלה לכאן תמונה
הנה התוצאה:
זה לא נתן לי לעשות בדיקה של Write.
ד"א לפני הויסטה היה לי לינוקס וגם שם זה היה קורה.
לא יודע מה להגיד לך הביצועים נראים בסדר.
