בעיה בצורב DVD - צורב רק CD רגיל
הצורב DVD עושה רק עבודה חקית הוא צורק רק 700MB כל דיסק גדול מזה כלומר DVD הוא עושה שגיאה באמצע הצריבה השאלה שלי היא אם יש לי משהו לעשות עם זה או פשוט לקנות חדש...
ואם כבר לקנות חדש אז איזה צורב כדאי ועדיף שיוכל לצרוב גם דיסקים של 900MB ושל 9GB (חוץ מ700 ו4.7)
תודה לעוזרים =]
תדביק כאן לוג שגיאה..
NOAM-XP
1C82-0000-19E5-MAAX-4009-8619-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
(Nero Express)
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7170A> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Optiarc DVD RW AD-7170A >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Hitachi HDS721616PLAT80 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7170A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS CRW-5232AS atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : JV5846E LPW604V 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7170A G: CDRom0
ASUS CRW-5232AS H: CDRom1
JV5846E LPW604V I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 766MB (785132kB)
Free physical memory: 298MB (305360kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.4.2009
ISO compilation
11:36:17 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:36:18 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:36:18 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:36:18 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:36:18 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2155567 (479:00.67, 4210MB)
11:36:18 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:36:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:36:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:36:18 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2155568 (2155568) = #2155568/479:0.68
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2155568 blocks [G: Optiarc DVD RW AD-7170A]
11:36:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [G: Optiarc DVD RW AD-7170A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4414603264, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2155568 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2155568 | 0 | 0x00
2155568 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:36:18 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
11:36:18 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
11:36:18 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
11:36:18 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
11:36:18 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 18x (24,930 KB/s)
11:36:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:36:18 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3058
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
11:36:18 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3214
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
11:36:18 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:37:20 #20 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x22040040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:37:20 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
Power calibration error
11:37:20 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3434
EndDAO: Last written address was -1
11:37:22 #23 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Writing short lead-out
11:39:57 #24 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
11:39:57 #25 CDR -1023 File WriterStatus.cpp, Line 162
Command sequence error
11:40:11 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
11:41:12 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 18x (24,930 KB/s)
11:42:22 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:42:24 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:42:24 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 23/05/2008 01:22:16
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 23/05/2008 01:22:16 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
אני ודעת שזה ארוך אבל זה הפירוט של השגיאה. (לא ידעתי מה בדיוק צריך אז שמתי את הכל)
[attachment deleted by admin]
Power Calibration Error
יש בסטיקי דרכים לפיתרון הבעיה.. (הודעות נבחרות)
ננעל.
