פורסם 2009 במרץ 3017 שנים שמשחק בעיקר באינטרנט המסך הזה : http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3238&CatCode=541 ב 549 ש"ח או את המסך הזה : http://www.bmall.co.il/emall/product.asp?pc=108381&af=10 אני משיג אותו ב 500 ש"ח או שאתם ממליצים על משהו אחר בגדול חשבתי על מסך שהוא לא רחב ,הבעיה שהלא רחבים יותר יקרים מהרחבים
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אם אתה מחפש מחיר - אז אלו המסכים...לא הייתי ממליץ עליהם כי מסכים ברמה הזאת פוגעים בעיניים... (אם הבן שלך לא משתמש הרבה במחשב אז אין בעיה)יש מסכים של סמסונג ב- 750 - 800 שקל שעליהם כן הייתי ממליץ.בכל אופן - אין מחיר שני למסכים שמצאת...
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים ב650 יש אתhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=695472ב710 שח יש את גרסת ה20" המקבילה (זאת הבחירה בעדיפה בעיני מבחינת עלות תועלת)http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696793וב850 יש כבר 22"http://www.1pc.co.il/product_info.php?products_id=8089אם כבר הולכים על זול, אז יש את:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712148אבל תזכור שבניגוד למחשב, מסך יכול להחזיק 8 שנים בכיף.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אל תתפשר על איכות המסך , מסכים זולים כמו שהצגת פוגעים בעיניים ואני בטוח שאתה לא רוצה שלילד שלך יהיו משקפיים בגיל 9 ! תעלה קצת את התקציב ותקנה מסך ראוי עבור הילד שלך
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר אל תתפשר על איכות המסך , מסכים זולים כמו שהצגת פוגעים בעיניים ואני בטוח שאתה לא רוצה שלילד שלך יהיו משקפיים בגיל 9 ! תעלה קצת את התקציב ותקנה מסך ראוי עבור הילד שלך ברגע זה יש לבני מסך CRT שטוח ( לא דק ) של מאג תקין לחלוטין (בן שנתיים,שלוש ) מה יותר בריא לעיניים המסך הנוכחי או המסגים הזולים שהצגתי עד היום הייתי בטוח שכל המסכים הדקים הרבה יותר טובים מה CRT אין אין את הריצוד שקיים במסכים הדקים
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים למה שמסכי LCD זולים יפגעו בעיניים?? חשבתי שזה קיים רק ב-CRTאני לא מאמין שיש מסך LCD שהוא לא יהיה בריא לעיניים.בכל מקרה איזה דגם של MAG CRT יש לך? ואיך המסך רק בן שנתיים ממזמן הפסיקו לייצר CRT
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים ברגע זה יש לבני מסך CRT שטוח ( לא דק ) של מאג תקין לחלוטין (בן שנתיים,שלוש ) מה יותר בריא לעיניים המסך הנוכחי או המסגים הזולים שהצגתי עד היום הייתי בטוח שכל המסכים הדקים הרבה יותר טובים מה CRT אין אין את הריצוד שקיים במסכים הדקים צג CRT איכותי תקין על 85HZ איכותי בהרבה מכל LCD שיש בשוק היום בטווח מחירים סביר - ודאי יותר מצגי TN סופר-תקציביים. קרא את הדיונים הבאים, שם הסברתי זאת בפירוט: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=318359.msg2767894#msg2767894 http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=330182.msg2859403#msg2859403 http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=246397.msg2171811#msg2171811 רק אנקדוטה מהזמן האחרון... לפני כחודש קניתי מזגן אלקטרה וקיבלתי במסגרת המבצע שלהם מסך 19' רחב של ACER בחינם. זהו אמנם אחד מהדגמים הפשוטים ביותר שיש בשוק אך עדיין לא מדובר במותג מדבקה כמו PROVIEW ודומיהם - שוויו גם כ~500-600 ש"ח במקסימום עם כניסת VGA בלבד. הדגם הזה (כמו רבים אחרים שראיתי בסביבה של MAG או PROVIEW) שוב הוכיח את הטענה הנ"ל - איכות טקסט מזעזעת שממש מקשה על קריאה של יותר מדקה, בהירות מסנוורת שלא ניתן להנמיך מבלי לאבד 30% מהגוונים/פרטים בתמונה, זויות צפיה עלובות, צבעים שלא קשורים למציאות ואחידות רקע מזעזעת. בתי בת ה-8 התלוננה על ה"פגיעה בתנאי השירות" בהשוואה ל-CRT 17' הלא-שטוח שהיה לה קודם (בן כמעט 8 ) ואני בהחלט מבין אותה. לא מומלץ בגרוש! זכור שמסך איכותי ישמש אותו 5-7 שנים בלי בעיה ובטווח הזמן הזה השימושים יהיו מגוונים וממושכים בהרבה. זו השקעה משתלמת מאוד לטווח ארןך מכל הבחינות.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים חבר'ה אין מה לעשות , איכות עולה כסף .... פאנלים IPS למיניהם יקרים יותר מהג'אנק המצוי (TN) , מסך טוב מצדיק את ההשקעה בסופו של דבר !
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר למה שמסכי LCD זולים יפגעו בעיניים?? חשבתי שזה קיים רק ב-CRT אני לא מאמין שיש מסך LCD שהוא לא יהיה בריא לעיניים. בכל מקרה איזה דגם של MAG CRT יש לך? ואיך המסך רק בן שנתיים ממזמן הפסיקו לייצר CRT המסך שיש לילד שלי הוא מאג 786PFS ועכשיו כמה שאלות : 1.את הטקסט אני קורא איתו מצויין אך לכל מסך CRT יש ריצודים ( אפשר לבדוק זאת ע"י הזזה של האצבע מול המסך (שיטה שאני המצאתי ) 2.מאיפו אני יודע על איזה תדר אני צריך להיות יש לי מ 60 - 75 הרץ ? והאם זה עדיף על המסכים הדקים הזולים שהצגתי
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אני באמת לא רואה למה ילד בן 8 צריך יותר מCRT 17". הוא לא גיימר בן 16. כשאני הייתי בן 8 הייתי עם CRT 14" והייתי מאושר עד השמייםרק הדעה שלי.. בגיל הזה נראה לי באמת חבל לבלות יותר מדי זמן במחשב
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים המסך שיש לילד שלי הוא מאג 786PFS ועכשיו כמה שאלות : 1.את הטקסט אני קורא איתו מצויין אך לכל מסך CRT יש ריצודים ( אפשר לבדוק זאת ע"י הזזה של האצבע מול המסך (שיטה שאני המצאתי ) 2.מאיפו אני יודע על איזה תדר אני צריך להיות יש לי מ 60 - 75 הרץ ? והאם זה עדיף על המסכים הדקים הזולים שהצגתי 1. לא יודע על מה אתה מדבר למען האמת. על תדר ריענון של 85HZ התמונה יציבה ולא יוצרת כל הפרעה. על 60HZ זה רע ו-70HZ זה גבולי. 2. אתה צריך להיות על המקסימום שמאפשר לך המסך. על 75HZ הוא עדיין עדיף בהרבה על TN תקציבי. בלי כל קשר, גם בכל שאר הפרמטרים שציינתי הוא יהיה עדיף בהרבה - בהנחה שהוא תקין. מקסימום קנה CRT טוב יותר בחצי מחיר אם הבן שלך יעמוד בפאדיחה מול החברים/ות שלו...
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר 1. לא יודע על מה אתה מדבר למען האמת. על תדר ריענון של 85HZ התמונה יציבה ולא יוצרת כל הפרעה. על 60HZ זה רע ו-70HZ זה גבולי. 2. אתה צריך להיות על המקסימום שמאפשר לך המסך. על 75HZ הוא עדיין עדיף בהרבה על TN תקציבי. בלי כל קשר, גם בכל שאר הפרמטרים שציינתי הוא יהיה עדיף בהרבה - בהנחה שהוא תקין. מקסימום קנה CRT טוב יותר בחצי מחיר אם הבן שלך יעמוד בפאדיחה מול החברים/ות שלו... 1.מה זה TN ? 2.חשוב לי דק לכן לפי מה שהבנתי ממכם כדי לי ללכת על זה : http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=370598634&sog=C-Monitor הבעיה שהוא רושם באתר שיש דגם שמחליף סוף דגם ישנו דגם מחליף : מסך מחשב Samsung SyncMaster 933BW 19 933 הוא יותר טוב מה 953 ?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מה זה TN? לא קראת בלינקים שנתתי?קרא פה: http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/כל המסכים שציינת בינוניים. לא יותר וההבדלים ביניהם מינורים.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים אני אתמצת:או שתשאר עם המסך שלך - או שתחליף למסך איכותי שיעלה לך בערך 1500 שקל +- אם החלטת לקנות חדש נשמח להמליץ לך על מסכים.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר מה זה TN? לא קראת בלינקים שנתתי?קרא פה: http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/כל המסכים שציינת בינוניים. לא יותר וההבדלים ביניהם מינורים.צודק יצאתי חומוס ,באמת לא קראתי אך עכשיו החלטתי לקרוא והופתעתי כמה הייתי טיפש לפני שקראתי את הכתבה המקצועית שהבאת לי אם חברה מייצרת מסך מסוים עם ניגודיות 1:2000 באיזה אתר אני יכול לראות בדיוק מה הניגודיות המדוייקת [br]פורסם בתאריך: 2009-04-02, 00:54:40אני אתמצת:או שתשאר עם המסך שלך - או שתחליף למסך איכותי שיעלה לך בערך 1500 שקל +- אם החלטת לקנות חדש נשמח להמליץ לך על מסכים.אחרי שקראתי את הכתבה ש tmpusr נתן לי החלטתי שאני רוצה להשקיע במסך איכותי איזה מסך הכי משתלם מבחינת מחיר/איכות ? בסכום 700-1500 ש"ח
