פורסם 2009 במרץ 2917 שנים שלוםאני מעונין לקנות את האוזניות האלה: http://www.microsoft.com/hardware/digitalcommunication/productdetails.aspx?pid=006האם הם מומלצות?הבנתי שהם מתחברות בחיבור USB, זה אומר שיש באוזניות כרטיס קול מובנה או משהו כזה? מפני שזה מתחבר ב USB.איך איכות השמע שלהם? והאם חיבור USB לאוזניות הוא מומלץ ושומעים את הסאונד בצורה טובה?תודה רבה זה ממש חשוב מפשני שאני מענין לקנות אותם השבוע...
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים איכות השמע שלהן לא מתקרבת ל- AKG K414P למשל שעולות 140 ש"ח - אוזניות מעולות.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר יש לך נסיון איתם?אבל אני מחפש אוזניות בעלות מיקרופון, לסימולטור טיסה.תודה על התגובה
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים יש לי אותן מעל לחצי שנה, הן כל היום לא יורדות מהראש שלי, איכות סאונד מעולה ביחס למחיר.מה שהצעת בכלל לא מתקרב אליהן.לדעתי תקנה את ה- K414P ומיקרופון נפרד.שים לב שהן אוזניות אטומות - מבודדות רעשי סביבה.אתה מתכנן לשמוע עליהן גם מוסיקה, אם כן איזו?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר אני חייב מיקרופון מובנה על האזניות, מפני שאני טס בסימולטור טיסה וזה אמצעי חשוב.כמו כן אני לפעמים נכנס למשחקים כמו COD4. איכות הסאונד כן חשובה לי... אבל שוב אני חייב עם מיקרופון.יש לכם הצעות נוספות לאוזניות בעלות מיקרופון?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים לא קיימות אוזניות עם מיקרופון באיכות סאונד סבירה.. האופציה הכי טובה שלך היא לשלב, אין מה לעשות.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר אז אין לי ברירה אלה לקנות אוזניות עם מיקרופון באיכות סאונד סבירה ולא טובה.איך ה USB באוזניות?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים קראתי את השאלה שלך וראיתי אוזניות שיכולות להתאים לך. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1286 אוזניות מחברה שדוגלת בסאונד איכותי וטוענת שהן מיועדות לגיימינג. יש גם דגם יקר יותר http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=pc161&Cat2Cat1ID=110&Cat2ID=534&aff=Zap〈=HE ואלה נחשבות לאיכותיות ביותר http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=22308 כל אלו הן בחיבור רגיל (לא USB) יש גם דגמים בחיבור USB http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=PC166&Cat2Cat1ID=110&Cat2ID=534&aff=Zap〈=HE בהם יש צ'יפ סאונד פנימי לא יודע עם זה טוב או לא אבל הייתי משקיע בכרטיס קול במקום. מקווה שעזרתי
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר כל האוזניות שהצעת במחירים גבוהים.אני מחפש אוזניות טובות במחיר של עד 150 שקלים.אני לא יכול להרשות לעצמי כרגע אוזניות ב 270 שקל ויותר.ראיתי שהצעת למישהו פה את האוזניות האלה - http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=GAMECOM367&Cat2Cat1ID=110&Cat2ID=534&aff=Zap〈=HE#איך הם באמת?שווה לי לשהקיע 200 שקל בהם? איכות טובה? תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים את האוזניות האלה ראיתי במקרה אחרי שהמלצתי לך. אני ראיתי בקורות חיוביות על אוזניות של החברה הזו. הנה בקורת די חיובית על הדגם הזה בדיוק http://www.xsreviews.co.uk/reviews/headsets/plantronics-gamecom-367/1/ נראה מבטיח
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אוזניות ב- 30 ש"ח - לא שווה כלום.ביקורות לאוזניות לא קוראים ב "Trusted Reviews" - ביקורת איכותית תגיע מאתר המתמחה באודיו, לא בחומרה.בשום מחיר לא תקבל אוזניות עם מיקרפון איכותיות המגיעות לסאונד של אוזניות זולות יותר, זו החלטה שלך.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר אוקי אז החלטתי סופית, או שאני לקוח את ה Plantronics GameCom 367או את הדגם המשופר יותר Plantronics GameCom 777 שיש לו מתאם ל USB והוא Dolby 5.1.ההפרש בין המחירים שלהם הוא זניח ולכן אני רוצה שתמליצו, מה יותר טוב לקחת? ויש לי כמה שאלות שאני אשמח לקבל תשובה.1. לאוזניות Plantronics GameCom 777 יש שתי יציאות של analog (יציאה למיקרופון ויציאה לאוזניות עצמם) ויש מתאם ל USB(תוכלו לראות את זה בתמונה), עכשיו השאלה שלי אם אני יכול לחבר רק את ה analog לכרטיס קול במחשב ללא המתאם. האם אני יכול לעשות זאת? או שחייב לחבר ל USB עם המתאם. יש לי כרטיס קול פנימי של creative2. מה מציין המונח "Dolby 5.1"? עד היום חשבתי שה 5 זה חמש רמקולים וה 1 זה סאב-וופר אחד, ועכשיו כאשר אני רואה שזה לאוזניות אז זה אומר שזה לא בדיוק כך.אשמח לתשובה על זה.תודה רבה חברה וערב טוב
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אתה לא באמת חושב שיש חמישה אלמנטים באוזניות, כן?הכל אותו חרא, מצטער, אתה יכול ללכת על האוזניות + מיקרופון הכי זולות שתמצא, הכל אותו הדבר.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר כבר פעמים קניתי אוזניות זולות, ושתיהם התקלקלו לי אחרי חודשיים.עדיף לקנות מותג.
