בעיה עם ה-HDD מאז התקנת החלקים החדשים.
התקינו לי בחנות את המעבד, לוח וזיכרונות החדשים (E8400, EP45DS3L, 4G).
ומאז קורים 2 דברים-
או שאני מפעיל את המחשב ופשוט לא עולה כלום וכתוב-
Disk boot failure, insert system disk and press ok
או שהווינדוס פועל (לא קורה מה שקרה למעלה), אבל יותר מאוחר כונן G:\ (שהוא ההארדיסק השני שלי), פשוט נעלם וצריך להפעיל את המחשב מחדש.
2 הבעיות מסתדרות רק כשאני פותח את המארז ונותן כמה לחיצות על הכבלים משום מה...
מה הבעיה פה?
תודה.
אם אתה בטוח במה שאמרת ("2 הבעיות מסתדרות רק כשאני פותח את המארז ונותן כמה לחיצות על הכבלים משום מה...")..
אז מן הסתם שאתה צריך כבלים חדשים
הכבלים חדשים.
הכבלים הקודמים היו גם הם חדשים, קניתי אותם עם ה-HDD החדש לפני כמעט חצי שנה. אבל בגלל שהחליפו לוח בימים האחרונים, שמו כבלים חדשים שוב...
תפרט עוד יותר על הבעיה, נראה שמרגע לרגע צצים פרטים חדשים.
איזה לוח היה לך ואיזה לוח עכשיו יש לך, והאם הוחלפו רכיבים נוספים?
כמו כן עדיין אפשרי שהכבלים החדשים אינם טובים (מסיבה כזו או אחרת, למשל עיקמו/כיפפו אותם)
ובאיזה ממשק חיבור מדובר, PATA או SATA?
ככה-
הלוח שהיה הוא DFI LanParty nf4 Ultra-d (מפרט מלא בצד)
המעבד, הלוח והזיכרונות הישנים (בצד) הוחלפו לחלקים שרשמתי למעלה.
הכבלים החדשים לא טובים אני בספק, מה שכן הטכנאי אמר משהו שהכבלים מתקפלים במארז ורואים את זה, אולי זאת הבעיה? ניסיתי לסדר אותם אבל זה לא עובד, הם פשוט מחוברים בצורה הזו ואני לא מצליח להגיע למצב שהם לא עקומים קצת במארז.
חיבור SATA רגיל...(2)
מצטער על ההקפצה...
אבל הבעיה לא נעלמת....
החלפתי כבלים משהו פה לא בסדר.
או שהמחשב עולה והוא לא קורא את כונן G: (שהוא ההארדיסק השני שלי 500GB).
או שהמחשב בכלל לא עולה ורושם disc failure
מה אני יכול לעשות מישהו יכול לעזור בבקשה?
מישהו יודע איך לפתור את הבעיה...?
אני לא יודע מה לעשות, אי אפשר לעבוד עם המחשב ככה, אני מתקין משהו לכונן ובאמצע ההתקנה נתקעת כי הכונן פתאום נעלם, אותו דבר לגבי הורדות, אני מוריד משהו וההורדה מפסיקה כי הכונן נעלם.
עריכה:
ניסיתי משהו קצת שונה, בהתחלה הארדיסק מספר 1 היה מחובר לחיבור SATA (אפור)
והארדיסק מספר 2 היה מחובר לחיבור power (שחור) בעזרת מפצל כלשהו (יש גם תמונה).
http://i40.tinypic.com/nwzj82.jpg
מפצל:
http://specialtech.co.uk/spshop/files/master/sata%20pwr.jpg
עכשיו מה שעשיתי זה הארדיסק 1 נשאר בחיבור SATA האפור, והארדיסק שני הורדתי לו את המפצל הזה בתמונה השנייה, וחיברתי אותו בדיוק לאותו כבל (הכבל השני שדומה בתמונה),
כאילו ש-2 ההארדיסקים מחוברים כל אחד לחיבור SATA משלו. זה בסדר?
יכול להיות שהחיבור הקודם שכתבתי היה בכלל לא נכון?
