מה עדיף E7500 או ‏Phenom II x3 Tripple-Core 710
אוקיי, אז לא מתוכנן אוברקלוק. עדיין לא הגבת לגבי כל דילמת המחירים:
(וזה שיש ל-G31 כרטיס מסך מובנה אין שום קשר לעניין, כי אפילו עם כרטיס יעודי הוא עדיין רלוונטי והמחיר שלו מאוד אטרקטיבי)
בנוגע ל-E7200:
אם אין בעיה לאוברקלוק אז E5200 יכול בקלות לסגור פערים עם ה-E7200 ולכן הוא משתלם יותר
לוח:
בנוסף ללוח זול כדוגמאת G31M-S2C או P5KPL-CM (מבוססי G31) ותוכל לקנות כרטיס Firewire יעודי
או
73PVM-S2H שמגיע עם יציאת Firewire ועוד שלל אופציות שאין ללוחות הנ"ל (G31)
ה-710 מהיר יותר מה-E7200 אך גם כ-100 שקלים יקר יותר
לוח אם מתאים גם כן יקר יותר. למשל לוח מינימלי ל-E7200 יעלה 250-300 שקלים, ואילו לוח מינימלי לפנום 2 יעלה
500-550 שקלים.
תעשה את החישוב כי בהתחשב במחירים ניתן להשוות את ה-710 ל-E8500/Q8200
מבחינת ביצועים תוכל לבדוק אם לאבא שלך מספיק מעבד כמו שלך (E7200) ובמקרה הזה אין הרבה מה לחשוב, תקנה עוד E7200 עם לוח G31.
כמו כן- עם אילו תוכנות אבא שלך עובד?
תיקראה את זה : http://hwzone.co.il/news/1235489720/8448/
אם יהיה לך כוח להיתעסק אם העיניין הזה (ואם תיפול על מעבד טוב)תוכל להרוויח בגדול .
בכל מקרה לעריכת סרטים עדיף ריבוי ליבות.
500-550 שקלים.
לא מדוייק. תוכל לקחת לוח אם זול שמבוסס על צ'יפסט 740G או 690V של AMD ולהתקין עליהם פנום 2.
לדוגמה:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2500#anchor_os
האם לוח אם זול לא יגביל לי את המעבד וכמה עולים לוחות עם ציפסתGX790והאם הכרטיס המובנה חזק מ3650 512MBשיש לאבא שלי במחשב
http://xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-phenom-ii-x3-720.html
:smile1:
זה רק למעבדים מ-Batch מסוים, וגם אז לא בטוח אם הליבה הרביעית תעבור בדיקות יציבות. אם כן, אז באמת יש לו ביד מרובע ליבה.
בכל מקרה זה דורש לוח שתומך ב-ACC, עם גרסת BIOS שבה AMD עוד לא חסמה את האפשרות להפעיל את הליבה הרביעית, ואם יש זיכרון מטמון מנוטרל במעבד, אז להפעיל גם אותו. בביקורת ששמתי למעלה הם הצליחו להשמיש את הליבה הרביעית. מוסבר שם גם מה הדרישות להפעלה שלה ואיזה לוח צריך.
אז איז לוח אני צריך כדי שיספיק לאבא שלי לעבוד עם PINACLE
נ.ב.
יש לו כרטיס מסך 3650 512MB
מחזק,לך על הTriple של AMD. :xyxthumbs:
