פורסם 2009 במרץ 2717 שנים כדי לנסות ולבדוק מה לא היה בסדר במגבר שלי ניסיתי כל הזמן לבדוק אופציות חוץ מבעיות חשמל. כמו אצל רובכם גם לי יש לפחות 10 מכשירים ולפעמים מקמבנים בין מפצלים ומאריכים.אני החלטתי שדי נמאס לי. קניתי מפצל נורמלי שבו ריכזתי לשקע אחד את כל הדברים החשובים, כולל מחשב, מגבר אוזניות, DAC ורמקולים.וגולת הכותרת היא - הפלא ופלא, שינוי לא נורמלי. רעש רצפה שמתחיל ב95% ווליום ולא ב70%, שיפור בפירוט בסאונד וברזולוציה.אני מתחרט שעד עכשיו לא ניסיתי לשנות דברים. אבל החל מהזמן הקרוב אני הולך לשפר קצת יותר את מה שאפשר כולל הארקת שקעים חדשים ושימוש כמה שפחות במפצלים. נראה איך זה יעזור.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים שתף שתףכל פעם שאני מדליק את האור בחדר (יש לי פלורסנט) הרמקולים שלי משתעליםאפילו שמכבים או מדליקים את האור בבית אני שומע פאקים כאלו
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר על הקטע של ההדלקת אורות כבר ויתרתי ממזמן. פתרון לזה יכול להיות כל פילטרי החשמל למיניהם ומגיני מתח כמו כאן:http://www.aufi.co.il/extra/index.php?isol8אני לא יודע אם זה שווה את ההשקעה, אבל אם באמת זה משפר משהו בסאונד אז זה שווה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אצלי יש תמיד זמזום ברמקולים אלא אם כן האור בחדר מכובה או על עוצמה מלאה (יש לי דימר), אם הוא באצמע- יש זימזום.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אצלי יש תמיד זמזום ברמקולים אלא אם כן האור בחדר מכובה או על עוצמה מלאה (יש לי דימר), אם הוא באצמע- יש זימזום.זה בגלל הנגד שבדימר שלך לדעתי הוא צורך יותר חשמל מהמנורה עצמה ככה שרצוי או On או Off ולא באמצע
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים גם אצלי קורא רעש ברמקולים לאחר כיבוי של המיני בר בחדר או מנורה בשירותים....מגבר מחובר לרמקולים דרך המחשב..
