המחשב לא מזהה חומרה שמחוברת אליו
שלום לכולם!
אני חדש כאן ואני לא בדיוק יודע איך לנסח את הבעיה שלי אני
כבר מעל לשבוע שאני בבעיה חמורה עם המחשב...... ???
הוא לא מזהה שום דבר אבל הוא כן משתמש מה זאת אומרת!?
ז"א שיש לי כרטיס קול מובנה על לוח אם p4s800 אבל הוא לא מזהה את הכרטיס קול וגם סמל
הרשמקול לא מופיעה ליד השעון בשורת התחל
עכשיו אני מנסה להתקן הוא אומר לי שהוא לא מזהה את זה בכלל
וגם את שני הכוננים שלי בכלל יש לי שני צורבים על המחשב 1 לא תקין והשני משמש כסידרום כי אני לא יודע לצרוב
הקיצר יש לי בעיה מאוד מתסכלת והיא דומה לבעיה הזו כאן--->http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=174590.0
והינה כל מה שאתם רוצים או צריכים בכדי לתת לי פיתרון טוב ומדוייק
שלום לכולם,
פירמטו לי את המחשב לפני מספר ימים הכל עבד תקין ביום שישי האחרון הכרטיס קול נעלם לו גם הסימן של הרשמקול שאמור להיות ליד השעון בשורת התחל נעלם ויש לי כרטיס קול חיצוני
עכשיו אני יעלה לכם מספר תמונות להמחשה...!
1) כשאני רוצה לשמוע שיר בwinamp אז ההודעה הבאה עולה לי
2) כשאני מנסה להכנס לבקרת עוצמה אז ההודעה הזו עולה לי
3) יש לי כרטיס קול חיצוני מה שאומר שאני לא עובד עם הכרטיס קול המובנה על הלוח אם
והוא ניראה כך:
4) דרך תוכנת ה everest מצאתי את הכרטיס קול וזה מה שאני כנראה צריך רק בשביל שיופיע לי חזרה הרשמקול בשורת ההתחל ליד השעון
עכשיו ידוע לי שדרך dos המסך הכחול אפשרי לשנות שם לבטל את הכרטיס קול הפנימי ולעבוד עם הכרטיס החיצוני אבל מאחר ואין לי שמץ של מושג איך עושים את זה אז אני פונה אליכם מאיפה אני יכול להשיג את הדרייבר ומה אני יכול לעשות עם הבעיות האלו
פרטי הלוח אם שלי הם:
עשיתי שיחזור מערכת וזה לא עזר לי בכלל
שנית אני מעדיף לעבוד עם הכרטיס קול החיצוני
וזה כל הפרטים של הלוח אם שלי
(עד כמה שידוע לי זה השם של לוח אם שלי Motherboard Name Asus P4S800)
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 12/31/2003-SiS648/SiS963/W697-P4S800
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS648FX
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name ASUSTeK Computer Inc.
Product Information http://www.asus.com/products.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
תודה רבה לכל העוזרים
בתודה אסף מאחר ואני עובד עד שעות הלילה אז כשאני יחזור אני יענה לכל התגובות!
תודה רבה!!!
למה אף אחד לא מגיב לי ??? ???
