פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אני רוצה לקנות HD שני למחשב.השאלה האם דיסקים שהם SATA2 יתאימו לי ללוח האם(מופיע במידע על המחשב). כמו כן איזה ממולץ לקנות.תודה רבה
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים יש לך שתי חיבורי SATA מהדור הראשון כביכול SATA 1.5Gb/s.כוננים מהתקן השני יתאימו אך תצטרך למקם ג'אמפר בשביל תאימות מלאה (יתכן שהם לא יזוהו או לא יתפקדו כראוי). בד"כ הג'אמפרים כבר ממוקמים במקום הנכון על הכוננים החדשים, משתמשים שלהם חיבור SATA מהדור השני יכולים להסיר אותם, אך במקרה שלך תצטרך להשאיר את הג'אמפר.כך נראה ג'אמפר ואם לא יהיה לך אחד כזה על הכונן הקשיח שתקנה אז תצטרך לאלתר אחד ולמקם אותו בצורה הנכונה.כיצד למקם אותו? לאחר שתחליט על כונן אבדוק בשבילך ואסביר לך כיצד.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר עכשיו שאני יודע שהHD יתאים לי נותר לבחור. רק מה אין לי מושג איזה כי יש יותר מידי חברות ודגמים. אשמח לקבל המלצה.תודה.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים לא שווה לקנות 500 כשיש לך את זה :דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤338מחיר סופי: ¤338 www.IQPC.co.il ב42 ש"ח יותר,
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מסכים, אין יותר משתלם מהסמסונג באיזור המחיר הזה.כעיקרון WD6400AAKS יהיה עדיף ועליו יהיה עדיף ה-6401AALS אך המחירים שלהם קצת גבוהים כרגע.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ^ נכון, אבל זאת הבעייה, אין שום טעם, מדובר בדיסקים מודרניים, אף אחד לא יהווה בעייה משמעותית, עדיף את הזול.
פורסם 2009 באפריל 216 שנים מחבר קניתי בסוף את ה WD 5000AAKS איפה אני אמור לשים את הגמפר ? כי נכון לעכשיו המחשב לא רואה את ההרד דיסק
פורסם 2009 באפריל 216 שנים מחבר חיברתי כמו שמצוייר בתמונה אבל זה מזה לי אותו ככונן דיוידי. איך אני גורם לו לזהות את הHD כ עצמו?
פורסם 2009 באפריל 216 שנים זה SATA לא? תסיר כל ג'אמפר ,תחבר לאחד מיציאות הSATA, זה חייב לעבוד בלי שום ג'אמפר.
פורסם 2009 באפריל 216 שנים זה SATA לא? תסיר כל ג'אמפר ,תחבר לאחד מיציאות הSATA, זה חייב לעבוד בלי שום ג'אמפר.תקרא מה שהוא רשם:קניתי בסוף את ה WD 5000AAKS איפה אני אמור לשים את הגמפר ? כי נכון לעכשיו המחשב לא רואה את ההרד דיסקוגם יש לו לוח עם SATA 1.5Gbps ולא 3.0Gbps.פותח הת'רד, אני שכחתי כבר מהלוח שלך, אבל כמה דברים לנסות:- אם יש לך יציאת SATA נוספת אז תעבור אליה- תתקין דרייברים מהאתר של Asus לערכת השבבים או אם קיימים אז ספציפית דרייברים של SATA
פורסם 2009 באפריל 216 שנים מחבר החלפתי את החיבורים בלוח וזה עדיין מראה לי כאילו זה כונן דיסקים. דריברים לצערי לא מצאתי.[br]פורסם בתאריך: 2.04.2009 בשעה 17:14:19הסתדר, הבעיה היתה בקבל SATA שבא עם הלוח אם שלי. חיברתי את הקבל שבא עם הHD והכל הסתדר.תודה על העזרה
