צורב חיצוני ללאפטופ "ישן"
המחשב שאני עובד עליו הוא מחשב נייד. כדי להוסיף על הצרות, הוא מחשב נייד "ישן" (בן שנה וחצי-שנתיים בערך), כלומר הוא מצויד בהרבה דברים, אבל USB 2 זה לא אחד מהם.
עכשיו בהנחה שאני רוצה לחבר צורב - מה עושים ?
הרי המהירות המוצהרת של צורב חיצוני היא נניח X48 או X42, בתנאי שעובדים ב USB 2. ב USB 1.1 , מהירות העברת המידע נמוכה בהמון (פי 200?) מ USB 2.
אז השאלות הן:
א) האם יש אפשרות בכ"ז לחבר צורב חיצוני - בהנחה שלא נורא אכפת לי שבמקום 3 דקות זה ייקח 20 דקות לצרוב ?
ב) האם יש דרך להתקין USB 2 (צריך לזכור שזה נייד) - ואם כן אפשר קצת פרטים (בעיקר מחיר) ?
ג) האם יש צורבים חיצוניים שאפשר לחבר בדרך אחרת ?
חוצמזה - על איזה צורב חיצוני הייתם הולכים (המבחר די דל - פלקסטור משני סוגים - רגיל וקל משקל -, IOMEGA, ואם אני לא טועה יש גם דגם אחד של LITE-ON ) ? אני נוטה ל IOMEGA - בגלל המחיר בעיקר (ל 48X, פחות מ 700 ש"ח).
יש לציין שאני לא הולך להקים מעבדת צריבות בבית - סתם לצרוב מדי פעם גיבוי, ולפנות את ההארדיסק פעם בכמה זמן מכמויות החומר שהפלתי עליו מאז שהתחברתי לאינטרנט המהיר.
תודה מראש
יוסי
א. כמובן שאתה יכול לחבר צורב חיצוני USB למחשב הנישא שלך . המהירות המקסימלית שתוכל לצרוב תהיה כפול 6 .
אתה תמיד יכול לקנות צורב USB 2.0 שיעבוד לאט יותר ממה שהוא נועד לעבוד .
ב. אתה גם יכול להתקין כרטיס pcmcia שיספק לך USB 2 במחשב הנייד .
הדברים שאתה צריך לבדוק , האם המחשב שלך תומך בpcmcia 16 bit , 32 bit , והאם הוא אוכל כרטיסים של type 2 .
ג. יש מארזים חיצוניים שמתחברים דרך LPT , הם מאוד עתיקים , מאוד איטיים ( מהירות צריבה כפול 4 מקסימום , אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי ) ולא מומלצים . תצורות חיצוניות שיש לך הם :
1. pcmcia firewire +external firewire case + ide burner = יעלה לך קרוב ל1100 שקל . מגביל אותך לשימוש רק על מחשבים עם firewire .
2. pcmcia usb 2.0 + usb 2.0 burner , יעלה לך עד 1000 שקל , כרטיס עם צורב חיצוני , הניידות של הצורב בלתי מוגבלת , אתה יכול להשתמש בו בכל מחשב .
לגבי הבחירה של הצורב , תבחר את הצורב הUSB הכי זול שתמצא , אם אתה צריך אותו רק לגיבויים , אז על כמה וכמה אתה לא צריך משהו מהפכני שצורב את כל סוגי ההגנות ואת כל השטויות שמגיעים עם הצורבים של היום .
