פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שלום לכולם.רכשתי לאחרונה פלזמה 42 אינץ' של LG מדגם PG100R לסלון. עכשיו החלטתי להתפנק גם בHTCP חמוד שיתחבר אלייה ב-HD. התקציב שלי כרגע הוא 1500 ש"ח. לפי מפרט שראיתי פה באתר הבנתי שאני דווקא כן יכול ליהנות בתקציב הזה ממחשב שכזה ראוי.המפרט: http://hwzone.co.il/specslist/view/82/המטרה שלי היא צפייה בסרטי HD (720P(, גלישה באינטרנט מדי פעם, מוזיקה ואם יתאפשר לשחק משחק פשוט מדי פעם אבלל לא חובה. החובה זה הצפייה בסרטי HD.האם אתם ממליצים על מפרט אחר? מה דעתכם על המארז במפרט? האם המארז הזה עדיף?http://www.ivory.co.il/product.asp?prod ... atCode=512תודה לכם על התשובות, מקווה כבר לרכוש את המחשב כדי שאוכל קצת ליהנות מהפלזמה החדשה [חיוך]דרך אגב, שאלה שיותר קשורה אל הפלזמה: למישהו יש מושג אם הפלזמה תומכת בPIP? כי לפי מה שחיפשתי אין לה את האופציה וקצת מוזר לי שבטלוויזיות כאלו חדישות אין אופציה בסיסית כזאת.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים בחריגה קלה וויתור על צורב אתה מקבל מפרט עדיף משמעותית:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤282זיכרון:KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ¤120מארז:ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤549שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤1762להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אם מוסיפים צורב ולוקחים כונן קשיח גדול של 1T, המחיר עולה כבר ל2000 שח אבל מקבלים תמורה טובה בהרבה לאורך זמן.בעיקר המארז סופר איכותי אמין ושקט.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר סליחה על הבורות, אך מה בעצם ההבדל העיקרי בין המפרט שמוצג באתר לבין זה שאתה בנית לי?האם המארז הזה: Frontier Opera OP17A-BK/SV ATX HTPC With 400W PSU הוא בעצם רק קופסא יפה אבל לא ממש יעילה?ולמה הארדיסק שרשמת הוא מסוג 5400RPM? הם לא איטיים יותר מה-7200?תודה רבה על התשובות!
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים 1. המעבד במפרט שלו טוב יותר, הלוח-אם מותאם למעבד, הזיכרון מגיע בסטיק אחד(בהתחשב בנפח שלו כרגע זה עדיף), אין צורב והמארז והספק הרבה יותר טובים.2. כן.3. כן, אבל הוא שקט וחסכוני יותר בחשמל ולצרכים שלך אתה לא תרגיש את ההבדל בביצועים.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים ^נכוןחוצמזה בזמן בניית המפרטים המוכנים לAMD היה פתרון יעיל יותר מבחינת שילוב מעבד ולוח אם עם כרטיס מסך מובנה והתמונה כיום שונה.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר קודם כל, תודה רבה על התשובות המפורטות. 1. זאת אומרת להוסיף רק למפרט שלו צורב DVD וזהו? 2. הבנתי עכשיו שאת ה-ANTEC אין בצבע שחור, וזה קצת בעייתי ולא ממש מתאים לפלזמה השחורה, מכירים דגם באיכות דומה בצבע שחור? את הרכישה של המחשב אני אעשה בעוד שבועיים (התחלטתי לברר מפרט כבר כי חשבתי שיקח לי הרבה זמן, אבל שיחקתם אותה) האם עד אז יתכנו שינויים בהמלצות שלכם?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אתה יכול לרכוש את הsilverstone lascala lc17bk ב350-400 שקל ולהוסיף לו ספק טוב ב200 שקל.http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pno=lc17&area=usa
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים הוא עולה משהו כמו 1000 ש"ח, אם יש לך אפשרות לרכוש מארז בסכום הזה כבר עדיף לקחת מארז זול יותר ובשאר כסף לקנות מעבד ודיסק קשיח יותר טובים.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר ראיתי ב750 ש"ח אבל אני אוותר. אני אלך על ה-NSK של אנטק. מקסימום הוא יעבור סדנת צביעה ביתית.תגידו, ראיתי שיש אפשרות לחבר את הממיר איכשהו למחשב ואז את השידורים רואים דרך המדיה סנטר ואפשר גם להקליט (ראיתי את זה אצל ידידה), יש מדריך לדבר כזה? צריך כרטיס טלוויזיה? יש לי הוט אם זה משנה משהו. אתם פשוט אחלה!
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אוקיי. נראה, אני ארכוש את המחשב בעוד שבועיים, אם אני אראה שהתקציב גודל, אני ארכוש. אם לא, נדחה את זה לחודש הבא.ראיתי מארזים של טרמלטק בסביבות אותו המחיר של הNSK של אנטק. הם לא עדיפים?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מארזי הHTPC של טרמלטייק שאני מכיר במחיר הזה מגיעים ללא ספק כח, על איזה מארז אתה מדבר?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים המארז היחיד שם שמתאים לתקציב שלך ומגיע עם ספק כח הוא הSD200, הוא כנראה חדש ואני לא מכיר אותו ולכן לא רוצה לומר לך סתם אם הוא טוב.מה שכן הוא Micro-Atx ולכן בעייתי מבחינת שדרוג.אם אתה רוצה מארז שחור אני שוב ממליץ על הsilverstone lc17bk, תוסיף לו ספק ב200 שקל והוא נכנס לתקציב שלך.
