פורסם 2009 במרץ 2417 שנים בחודש הבא אני מתעתד לקנות מחשב חדש. הייתי רוצה אוזניות טובות (רצוי אלחוטיות, רצוי קטנות) אבל די ברור לי שהשימוש העיקרי של הרמקולים יהיה כשהאוזניות יחוברו אליהם. לכן עלה על דעתי שיתכן ואפשר להתפשר על איכות הרמקולים, אם אכן אין קשר בין איכות הקול באוזניה לאיכות הקול הרמקולים.ואולי בכלל אפשר לוותר על הרמקולים? האם אפשר לחבר ליציאה של הרמקולים מהמחשב איזה משדר אלחוטי (אולי שן כחולה?) שישדר לאוזניות ולוותר עליהם לגמרי?תודה מראש.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אם אתה רוצה לרכוש אוזניות BT אז לא צריך לחבר שום משדר ליציאת האוזניות של המחשב, צריך להצתייד בדונגל BT שמתחבר ל- USB
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אז אם אני קונה דונגל שכזה אני יכול לוותר לגמרי על הרמקולים? אם כן, זה נהדר. האם יש אוזניות BT מומלצות? לא חייב להיות הטופ של הטופ (שהוא בדרך כלל יקר מאד) אבל אני כן רוצה משהו טוב בעלות סבירה. שאלה אחרונה, האם יש קשר בין איכות הדונגל לאיכות האוזניות? משמע, אם אני קונה דונגל של חברה מסויימת אז האם אני חייב לקנות גם אוזניות של אותה חברה?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר זה מאכזב מאד.אז אם אנחנו מדברים על אוזניות רגילות, מה בנוגע לשאלה שבכותרת?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אם דיברת על אוזניות איכותיות או על רמקולים עם יציאת אוזניות אז כנראה אוזניות BT יספקו אותך, יש דברים נחמדים בפחות מ 300 שקל והם נשמעים הרבה יותר טוב מאוזניות של 20 ש"ח.ציוד טוב עולה מאות שקלים ומעלה.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר אין לי שום כוונה להוציא על זה מאות שקלים. הנושא הזה (איכות הקול הסופית) לא כל כך חשוב לי. אני אנסה לשמוע את זה ואז להחליט. יש איזו חנות מומלצת בראש העין/פתח תקווה שפתוחה בשישי?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אני הבנתי מאנשים שהם מרוצים מאוזניות הBT של מוטורולה שעולות 200 ומשהו שקל. האיכות לא רעה אבל רחוק מלהיות משהו אודיופילי.לדעתי מתאים לך אם זה מה שאתה מחפש.איפה לקנות - חפש בזאפ. רשתות המחשבים הגדולות פתוחות בשישי ומוכרות מגוון של אוזניות BT.היתי גם ממליץ לך לחפש ביקורות ברשת על הדגמים שתמצא בזאפ. תמיד יש התיחסות לאיכות אבל גם לפרמטרים שאלי לא חשבת עליהם.ד"א - אין לי מושג איך זה עובד עם דונגל ושירים מהמחשב, אני מכיר את זה כפיתרון לפלאפונים. אבל לפי מה שנאמר כאן הדבר אפשרי.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר הייתי ביום שישי בחנות מחשבים בראש העין. שמעתי אוזניות אלחוטיות של סוני (385 ש"ח, RF, לא BT) ולא ממש התלהבתי. אזניות חוטיות (פנסוניק, PR-HT355) שעלו פחות מחצי (185 ש"ח) נשמעו טוב יותר. היו שם גם אוזניות חוטיות של PLANTRONICS (ללא שם דגם אבל זה 5.1 ומתחבר דרך USB) אבל לא יכולתי לשמוע אותן כי האריזה לא היתה ניתנת לפתיחה. מה שכן, במחיר של 395 ש"ח הן היו אמורות להיות לדברי המוכרים להיות "פי 3" יותר טובות מהפנסוניק. התובנה הכי חשובה שיצאה לי מהביקור הזה היא שאין שום קשר בין איכות הקול באוזניות לאיכות הקול הרמקולים. די ירדתי מהעניין של אלחוטיות. אני אחפש חוטיות טובות.
