פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שלום, בימים האחרונים רכשתי מערכת מחשב חדשה.. המפרט שלי הוא: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Gigabyte EP45-DS3L Hitachi 500GB WD 250GB HIS ATI HD4850 1GB GDDR3 2x2GB OCZ 1066Mhz REAPER VERSION ZM-460-APS המערכת הפעלה שרצה עליו לבינתיים היא ה Windows Vista Ultimate SP1 - 32BIT בהתחלה הוא היה עולה לפעמים ומרסט את עצמו תוך כדי ה Boot LOGO אחרי זה זה עבר..התקנתי GTA IV שפועל על ההגדרות הכי גבוהות בערך בלי לעבור יותר מדי את הזכרון של הכרטיס.. והמשחק קורס באמצע , המסך כותב NO SIGNAL ויש צפצופים מהרמקול. זה קרה גם כשסתם גלשתי ב IE אבל פשוט תמונה קופאת ולא ניתן ללחוץ CTRL ALT DEL או משהו בסגנון. אבל במשחק זה קורה תמיד. ניסיתי גם לחבר ספק של EzCool 500WATT רק לכ.מסך והזלמן עצמו לשאר המערכת אך ללא תוצאות מצליחות. טמפרטורות בשעת מנוחה (רק וינדוס ואוורסט): MotherBoard : 35c Cpu: 21c Core1:32c Core2:38c Core3:32c Core4:38c GPU: 40-43c HDD Hitachi: 27c בדקתי גם בלי הדיסק קשיח הנוסף של WD בלי נסיון לבדוק בכלל אבל גם לא עזר. תודה על כל פנים,אשמח לעזרה. אבי.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים תריץ תוכנה בשם OCCT במשך שעה... רק כדי להוריד ספקות שמדובר במעבד פגום...התקנת על המחשב ישר ויסטה? היה לך מערכת הפעלה שונה לפניי? אולי זה בעיה ספציפית בויסטה... הייתי ממליץ לעדכן דרייברים, לבדוק אם עדיין יש בעיות ואם כן לפרמט לXP.. אם הבעיה ממשיכה אז כנראה שיש לך בעיה ברכיבים (מעבד \ זיכרונות)
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר לא הצלחתי להפעיל את הבדיקה כי אחרי 2 דק' זה כבר נתקע.אבל בנסיון לשחק שוב..קיבלתי מסך כחול וניתוח של הדאמפ כותב:******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 8E, {c0000005, 820a896e, 8bf87a4c, 0}Page b07f8 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for detailsPEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffda00c). Type ".hh dbgerr001" for detailsPEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffda00c). Type ".hh dbgerr001" for detailsProbably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!DbgkpQueueMessage+188 )Followup: MachineOwner---------3: kd> !analyze -v******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (8e)This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpointsthe driver/function that caused the problem. Always note this addressas well as the link date of the driver/image that contains this address.Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hardcoded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never havehardcoded breakpoints in retail code, but ...If this happens, make sure a debugger gets connected, and thesystem is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint ishappening.Arguments:Arg1: c0000005, The exception code that was not handledArg2: 820a896e, The address that the exception occurred atArg3: 8bf87a4c, Trap FrameArg4: 00000000Debugging Details:------------------Page b07f8 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for detailsPEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffda00c). Type ".hh dbgerr001" for detailsPEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffda00c). Type ".hh dbgerr001" for detailsEXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.FAULTING_IP: nt!DbgkpQueueMessage+188820a896e f00fba3000 lock btr dword ptr [eax],0TRAP_FRAME: 8bf87a4c -- (.trap 0xffffffff8bf87a4c)ErrCode = 00000002eax=00080010 ebx=8bf87ae0 ecx=00000801 edx=00000000 esi=00080010 edi=00000000eip=820a896e esp=8bf87ac0 ebp=8bf87bc4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nccs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246nt!DbgkpQueueMessage+0x188:820a896e f00fba3000 lock btr dword ptr [eax],0 ds:0023:00080010=????????Resetting default scopeDEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULTBUGCHECK_STR: 0x8EPROCESS_NAME: svchost.exeCURRENT_IRQL: 1LAST_CONTROL_TRANSFER: from 81e78590 to 81f0f0e3STACK_TEXT: 8bf8760c 81e78590 0000008e c0000005 820a896e nt!KeBugCheckEx+0x1e8bf879dc 81e9a5da 8bf879f8 00000000 8bf87a4c nt!KiDispatchException+0x1a98bf87a44 81e9a58e 8bf87bc4 820a896e badb0d00 nt!CommonDispatchException+0x4a8bf87b24 81ef68a6 00000000 00000001 00000103 nt!Kei386EoiHelper+0x1868bf87b88 81e840c0 00000000 00000200 00000000 nt!KiSwapContext+0x268bf87bc4 820a9fd0 86dcac10 85289770 8bf87c08 nt!KiDeliverApc+0x1408bf87bec 82043a71 8bf87c08 a67e2b86 85289770 nt!DbgkpSendApiMessage+0x448bf87d00 82042329 85289770 77169a78 a67e2bd6 nt!DbgkCreateThread+0x35b8bf87d50 81e70a2e 00000000 77169a78 00000001 nt!PspUserThreadStartup+0xf300000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16STACK_COMMAND: kbFOLLOWUP_IP: nt!DbgkpQueueMessage+188820a896e f00fba3000 lock btr dword ptr [eax],0SYMBOL_STACK_INDEX: 0SYMBOL_NAME: nt!DbgkpQueueMessage+188FOLLOWUP_NAME: MachineOwnerMODULE_NAME: ntIMAGE_NAME: ntkrpamp.exeDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48d1b7faFAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nt!DbgkpQueueMessage+188BUCKET_ID: 0x8E_nt!DbgkpQueueMessage+188Followup: MachineOwner---------חיפשתי לזה קצת משמעות בגוגל ולא מצאתי..אולי מישהו כאן כן יוכל,שוב תודה.באמצע הדוח כתוב : DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULTלנסות XP?טוף קראתי קצת באינטרנט ויש איזה פוסט על הזכרונות של OCZ עם השגיאה הזו.עכשיו בדקתי באתר של GIGABYTE ולטעמי הם גם לא מופיעים ב SUPPORT LIST:http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ep45-ds3l.pdfהדגם של הזכרונות שלי הוא OCZ DDR2 1066,ייתכן שזו הבעייה?אם כן,לאיזה זכרונות מקבילים אפשר להחליף?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים איזה שגיאה הופיעה כאשר OCCT נפל ?תבדוק את תקינות הזיכרונות ע"י הרצת 3 פעמים בדיקה של התוכנה MEMTESThttp://www.memtest86.com/
