פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כמו שאתם יכולים ליראות תמערכת שלי בצד לא צריכה להיות כל בעיה, אבל המחשב ליפעמים ניתקע המסך פשוט קופא ללא כל סיבה, גם בOC וגם ללא מישהו יכול לכוון אותי לכיוון מסויים מה יכול ליגרום לזה ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים theone89 - תערוך בבקשה את כותרת הת'רד שלך למשהו יותר אינפורמטיבי."המחשב נתקע ללא סיבה הנראית לעין - מה יכולה להיות הסיבה?"
פורסם 2009 במרץ 2716 שנים אם הבעיה היתה בספק שלא עומד בעומס אז הוא לא היה ניתקע.. או שהוא היה מרסט את עצמו או שהיה ניכבה לגמרי. לכן יש סיכוי שהבעיה היא או בטמפרטורה של המעבד שמגיעה למעלות גבוהות (ד"א, יש לך קירור גנרי על המעבד?) או בזיכרונות כפי שנאמר כבר לפני.
פורסם 2009 במרץ 2716 שנים תשמע תבדוק עם הטמפ שלך תקינות (מעבד ,ציפ סט ,כרטיס גרפי וכו ),עם יש בעיה תבדוק שכל גופי הקירור יושבים כמו שצריך . תבצע בדיקת BLEND בעזרת PRIME 95 ותראה עם יהיו בעיות ,תנסה להוציא סטיק אחד או שניים של זכרון ולבדוק מה קורה ,עם עדיין יש בעיות ,לדעתי זה הספק שלך ,אם יש לך אז תבדוק עם ספק אחר את המערכת
פורסם 2009 במרץ 2716 שנים אם הבעיה היתה בספק שלא עומד בעומס אז הוא לא היה ניתקע.. או שהוא היה מרסט את עצמו או שהיה ניכבה לגמרי. לכן יש סיכוי שהבעיה היא או בטמפרטורה של המעבד שמגיעה למעלות גבוהות (ד"א, יש לך קירור גנרי על המעבד?) או בזיכרונות כפי שנאמר כבר לפני.אתה טועה. עם מתחים לא יציבים המערכת יכולה לקפוא/להתקע/freeze.
