פורסם 2009 במרץ 2217 שנים הבעיה שלי היא שהמחשב עולה אבל אין תמונה במסך. ניסיתי לחבר את המחשב לטלויזיה וגם אין תמונה. כמו כן, חיברתי את המסך מחשב למחשב אחר והמסך כן עבד, לכן הבעיה כנראה נמצאת במחשב.יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?תודה רבה לעונים.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים הבעיה ככל הנראה מהכרטיס מסך, אני מציע שתבדוק את הכרטיס במחשב אחר. יש מס' אפשרויות לגורם הבעיה:1) כרטיס מסך תקול. על מנת לשלול או לאמת את האפשרות הזאת - תחבר אותו למחשב אחר ותראה אם הוא עובד.2) הכרטיס מסך לא מחובר היטב לתושבת שלו. תנסה להוציא אותו ולחבר אותו שוב כמו שצריך.3) אם שללת את האפשרות הראשונה והשנייה (הכרטיס לא תקול ובנוסף הוא מחובר היטב) - יש אפשרות ללוח אם תקול.*מה המפרט מחשב שלך?*אתה שומע את המחשב פועל כרגיל? יש צפצופים או משהו במקרה?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר המחשב עובד כרגיל.1. כרגע אני לא יכול לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר.2. ניסיתי לבדוק אם הכרטיס מסך יושב טוב בתושבת והוא היה בסדר.יש סיכוי שהבעיה קשורה איכשהו לספק?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אני לא יכול לשמוע את מערכת ההפעלה משום שאני צריך לבחור משתמש כשהוינדוס עולה ורק אז זה מגיע לשולחן עבודה.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים סיכוי טוב שזה זכרונותאם יש לך כמה סטיקים תוציא את כולם ותנסה קונפיגורציות שונות (תתחיל מסטיק אחד)אם אתה באובר-קלוק תוריד קצת את התדר
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר סיכוי טוב שזה זכרונותאם יש לך כמה סטיקים תוציא את כולם ותנסה קונפיגורציות שונות (תתחיל מסטיק אחד)אם אתה באובר-קלוק תוריד קצת את התדרהבעיה סודרה. כנראה שהבעיה באמת הייתה בזכרונות כי אחרי שהוצאתי אותם המסך עלה כרגיל.תודה רבה!
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אל תמהר לזרוק את הזיכרונות...יכול להיות שהם רק לא ישבו טוב בתושבות שלהם, תנסה להחזיר אותם בחזרהתעזר בחוברת של לוח האם באיזה סלוטים להתקין את הזיכרנות.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר הזכרונות בסדר גמור. כנראה שהם לא ישבו טוב. החזרתי אותם והכל עובד כרגיל.
