פורסם 2009 במרץ 2217 שנים התקנתי אובונטו.אתמול בלילה והיום המחשב נתקע לי, והייתי צריך לעשות ריסטרט. ב-xp, זה קורה לי לעיתים נדירים מאד.איפה היציבות שכולם מדברים עליה?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אולי בעיית חומרה ? בכל מקרה, אני רוצה לראות שהיא היתה יציבה כל כך אם חצי (או רבע) מהתוכנות ל-windows היו מסוגלות לעבוד בלינוקס.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים פשוט פיספסת את האותיות הקטנות שאומרות שצריך להגדיר דברים במשך חמש שעות בשביל לקבל את היציבות הזו
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אני זוכר את ההתקנה הראשונה שלי של לינוקס עם "מומחה" הלינוקס שלנו פשוט התגלגלנו מצחוק בזמן שהוא נאלץ לתכנת חצי ממערכת ההפעלה מחדש מה שהכי מצחיק זה שהתקנו את זה על 3 מחשבים בו זמנית עם חומרה זהה לחלוטין ובכל אחד היו לנו יציאות מוזרות לינוקס היא מערכת כמו כל מערכת, יש לה את השימושים ואת היתרונות שלה ואת הפאקים שלה. אבל זה שהיה לך פאק קטן זה לא אומר שהמערכת לא יציבה או פחות יציבה מWIN (שזה בטוח לא נכון) בסופו של דבר זאת שאלה של דרישות ושימוש, לשימושים שלה לינוקס הרבה יותר טובה. נ.ב. למה אתה בכלל מתקין לינוקס, אתה אחד מאלה שהתבגר ולא משחק יותר? או סתם התעניינת?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר שימו לב לאיזה מצב הגעתי. פתחתי קליפ, הזזתי אותו, פתאום הוא נעלם לי. עד לרגע כתיבת שורות אלה לא הצלחתי להגיע לחלון ולצאת ממנו. מערכת נטולת באגים עאלק.. ובאמת שאין לי משהו נגד לינוקס (אם היה, לא הייתי מתקין אותה). אולי פספתי משהו? אמיר, התקנתי אותה גם כדי לנסות וגם כי אני לא משחק הרבה. אין פה איזה סיים משימה או משהו כזה?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים ראשית כל, תפסיק להיות טרול או שאתה רוצה שיעזרו לךאו שאתה רוצה לרדת על המערכת הפעלה (ואז אתה סתםעוד טרול ותחסוך מזמננו היקר).המערכת הפעלה שלך נתקעה?! ספק לוג, ניתן למצוא לוגדיי מקיף:/var/log/messages/var/log/Xorg.*.logעכשיו, אתה משתמש ב-compiz (שולחן עבודה תלת-מימדי)?ההגדרות הראשוניות לא תמיד תואמות לכל אחד, ובשונהמחלונות, יש לך את הכוח לשנות אותם - ואולי המומחה שלכםלא באמת מומחה?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לשאלתו של הבחור אם תכנס בתפריט למנהל מערכת או יותר נכון ל SYSTEM MONITOR אז אתה תוכל לסגור את האפליקציה.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר כן בסוף מצאתי את ה-system monitor.ו-iTK98 כמו שכתבתי לא פתחתי את האשכול בשביל לרדת על אובונטו.אני משתמש ב-compiz.וזה הלוג מ-messagesMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.532361] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methodsMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535253] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda trayMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535258] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535429] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535441] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is offMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535461] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUAMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535507] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535516] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is offMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535535] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUAMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.535538] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 >Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600490] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI diskMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600562] sd 3:0:0:0: [sdb] 488281250 512-byte hardware sectors (250000 MB)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600575] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is offMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600595] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUAMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600648] sd 3:0:0:0: [sdb] 488281250 512-byte hardware sectors (250000 MB)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600658] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is offMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600678] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUAMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.600680] sdb: sdb1 sdb2 sdb3Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 5.605361] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI diskMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 6.272583] PM: Starting manual resume from diskMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 6.305729] kjournald starting. Commit interval 5 secondsMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 6.305749] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 11.901020] udevd version 124 startedMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.180179] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.190981] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.280144] Linux agpgart interface v0.103Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.407032] input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.421026] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.421135] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.455819] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.661730] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.689211] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPIMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.689267] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.809651] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.868851] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 3141 MBytes.Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.869094] [fglrx] vendor: 1002 device: 71c7 count: 1Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.872096] [fglrx] ioport: bar 4, base 0xee00, size: 0x100Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.872112] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.872632] [fglrx] Driver built-in PAT support is enabled successfullyMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 12.872666] [fglrx] module loaded - fglrx 8.58.2 [Feb 4 2009] with 1 minorsMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 13.433816] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 13.454524] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 14.203473] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 14.871020] lp0: using parport0 (interrupt-driven).Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 15.019751] Adding 1461872k swap on /dev/sda8. Priority:-1 extents:1 across:1461872kMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 15.575420] EXT3 FS on sda9, internal journalMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 16.543873] type=1505 audit(1237723193.781:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=4104Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 16.707378] type=1505 audit(1237723193.945:3): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=4109Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 16.707659] type=1505 audit(1237723193.945:4): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=4109Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 16.879196] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core TeamMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.341712] ACPI: WMI: Mapper loadedMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604929] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604986] powernow-k8: 0 : fid 0x11 (2500 MHz), vid 0x8Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604990] powernow-k8: 1 : fid 0x10 (2400 MHz), vid 0x9Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604992] powernow-k8: 2 : fid 0xe (2200 MHz), vid 0xbMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604994] powernow-k8: 3 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0xdMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604996] powernow-k8: 4 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0xfMar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 17.604998] powernow-k8: 5 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 18.227615] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 18.279289] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 18.279301] apm: disabled - APM is not SMP safe.Mar 22 13:59:55 liran-desktop kernel: [ 18.524201] ppdev: user-space parallel port driverMar 22 13:59:57 liran-desktop kernel: [ 20.001033] Clocksource tsc unstable (delta = -299158786 ns)Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.555292] Bluetooth: Core ver 2.13Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.555446] NET: Registered protocol family 31Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.555453] Bluetooth: HCI device and connection manager initializedMar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.555462] Bluetooth: HCI socket layer initializedMar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.593077] Bluetooth: L2CAP ver 2.11Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.593089] Bluetooth: L2CAP socket layer initializedMar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.624574] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.624593] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicastMar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.670316] Bridge firewalling registeredMar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.703918] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6Mar 22 13:59:58 liran-desktop kernel: [ 21.703935] Bluetooth: SCO socket layer initializedMar 22 13:59:59 liran-desktop kernel: [ 21.988064] Bluetooth: RFCOMM socket layer initializedMar 22 13:59:59 liran-desktop kernel: [ 21.990370] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initializedMar 22 13:59:59 liran-desktop kernel: [ 21.990381] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.160546] r8169: eth0: link upMar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.319478] NET: Registered protocol family 17Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.382942] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 5395Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.385823] [fglrx] Gart USWC size:1581 M.Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.385833] [fglrx] Gart cacheable size:60 M.Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.385838] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000 Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.385841] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fe60000, size:1a0000 Mar 22 14:00:03 liran-desktop kernel: [ 26.385843] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffb000, size:5000 Mar 22 14:00:08 liran-desktop kernel: [ 30.897679] NET: Registered protocol family 10Mar 22 14:00:08 liran-desktop kernel: [ 30.901474] lo: Disabled Privacy ExtensionsMar 22 14:00:10 liran-desktop kernel: [ 32.930385] hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.Mar 22 14:00:19 liran-desktop pulseaudio[5556]: ltdl-bind-now.c: Failed to find original dlopen loader.Mar 22 14:00:19 liran-desktop pulseaudio[5558]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operation not permittedMar 22 14:00:19 liran-desktop pulseaudio[5558]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operation not permittedMar 22 14:00:46 liran-desktop python: hp-systray(init)[5729]: warning: No hp: or hpfax: devices found in any installed CUPS queue. Exiting.Mar 22 14:19:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 14:39:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 14:59:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 15:19:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 15:39:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 15:59:54 liran-desktop -- MARK --Mar 22 16:19:54 liran-desktop -- MARK --xorg(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0(II) fglrx(0): Restoring recent mode: 1280x1024@75Hz(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation(II) LoadModule: "evdev"(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.5.2, module version = 2.0.99 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event0"(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200(II) config/hal: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event5"(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse(II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)(**) Option "xkb_rules" "evdev"(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_rules: "evdev"(**) Option "xkb_model" "pc105"(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_model: "pc105"(**) Option "xkb_layout" "us,il"(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_layout: "us,il"(**) Option "xkb_variant" ","(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_variant: ","(**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"(**) AT Translated Set 2 keyboard: xkb_options: "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"AUDIT: Sun Mar 22 14:00:09 2009: 5210 X: client 5 rejected from local host ( uid=0 gid=0 pid=5469 )AUDIT: Sun Mar 22 14:00:17 2009: 5210 X: client 5 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5474 )AUDIT: Sun Mar 22 14:00:17 2009: 5210 X: client 5 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5475 )AUDIT: Sun Mar 22 14:00:17 2009: 5210 X: client 5 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5476 )מקווה שזה מספיק כי יש שם עוד הרבה..crt, התקנתי את אובנטו כי קראתי שהיא קלה לשימוש יחסית ומומלצת למתחילים.אתה אומר שקנופיקס ומנדריבה עדיפות מבחינת קלות השימוש? מה עם הדרייברים ותמיכה בעברית?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אין פרטים בלוג שסיפקת מידע על הקריסה, בפעם הבאה שהמחשבנתקע לך שמור את הלוגים הללו ותעלה אותם במלואם (אחרי האיתחולהראשוני). עכשיו לכך ש"נעלמים" לך חלונות. קומפיז "אשם" תריץ אתccsmותגדיר אותו בהתאם לצרכים שלך. אם אתה מסתבך איתו, פשוט בטלאותו. עד כמה שאני יודע אין בחלונות שולחן עבודה תלת-מימדי, אז למהלהסתבך ולהאשים את לינוקס?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים קודם כל אתה מדבר פה על אחד המערכות לינוקס... אובונטו מה שאתה מדבר עובדת על ג'נום יש לך עוד הרבה מערכות שעובדות על שיטות שונות...ואם אנחנו מדברים על אובונטו... אתה צריך לדעת להשתמש בה, ולא להיות יוזר רגיל של WIN (במילים אחרות לוזר רגיל).וזאת בדיוק הסיבה למה אף אחד לא שם על הלוזרים מתקדמים כמוך.אישית אני עובד עם מחשב שיש בו אובונטו ללא רסטרט של המערכת כבר בערך חצי שנה... אני יכול להוציא לך את הזמן במדוייק... המחשב כל הזמן פועל אצלי... בלי תקיע אחת... בשביל זה אתה צריך לדעת להגדיר הכל כמו שאתה צריך... להתאים הכל בשביל הצרכים שלך... זה לא בא לך כברירת מחדל והכל עובד יופי....כלומר יש לך חשבון חשמל לא קטן.בלינוקס צריך לדעת איך להשתמש ולוקח לך כמה חודשים טובים ללמוד... ואם אתה "עובד" עם ממשק גראפי... מצטער אבל שוב אתה יוזר רגיל...לפני שאתה מלכלך על אחד המערכות היציבות ביותר שיש... ברור פי כמה מכל הWINים שיש היום...חחח, כמו שאמרתי זאת הסיבה למה הרוב המחלט לא שם עליךאין שום דבר רע בלהיות משתמש רגיל לאומת זאת מערכת שלא מתאימה לצרכים של משתמש זה רעה.כך ששהבעיה פה (מלבד הגישה שלך) שלינוקס פשוט לא מתאימה למשתמשים הממוצע ולא להפך.כנ"ל אין שום דבר רע בלעבוד עם ממשק גרפי להפך זה רק לטובה אפילו בניהול מערכת זה רק מפשט את הענינים (מלבד כמה מקרים ספציפים שבהם זה פשוט בלתי אפשרי).
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים LIRAN2003 אתה משתמש בלפטופ עד כמה שאני רואה....? כמו כן לא מצאתי שום לוג לקריסה...אגב אתה יכול לנסות לבטל את הקומפיד ולראות אם יש אותם בעיות... לדעתי לא יהיו...
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר אני משתמש במחשב נייח.אני כמעט בטוח שזה לא קשור לקומפיז.אני מכיר את האפקט של החלונות נעלמים בקומפיז, ביטלתי אותו.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אם היית מסתכל אני עובד גם על XP ולצערי כמה שאני לא אוהב את המערכת הזאת אני צריך לעבוד עליה...יש דברים שפשוט לא נוח לי לעבוד על לינוקס....אני ממש לא יוזר מתקדם... וכולה לומד לעבוד איתה... בקיצר אם פגעתי במשתמשי WIN MAC למיניהם זאת לא הכוונה שלי פשוט התכוונתי אם משתמש רגיל שיודע בקושי להפעיל מחשב ולגלוש באינטרנט לא יצליח לעבוד עם לינוקס.כמו שאמרת ובצדק לינוקס לא מתאימה להקהל הרחב כי הוא מעדיף מערכת פחות יציבה פחות חזקה ופחות מסובכת לעבודה... בשביל שיהיה להם קל להשתמש בה.. ובצדק.. לינוקס כבר מספר שנים מנסים לעשות את המערכת ידודותית למשתמש... אבל ברגע שאם לא מרוויחים מזה כלום כמעט. (למעט משתמשים עסקיים) קשה מאוד להגיע ולהתחרות מול מתחרה שגוזל ממך אמון כסף על מערכת הפעלה לא מוגמרת.( סתם לדוגמא להיזכר בויסטה שקרסה כל 5 דקות בהתחלה).בקשר לחשבון חשמל (למרות שזה לא קשור) אני לא משלם כי המחשב נמצא במעונות.אמיר או עמיר לפני שאתה מסיק מסקנות מי שם עלי ומי לא... תסתכל קודם על צורת הדיבור (כתיבה) שלך... אמרתי משהו שרע להיות יוזר רגיל??? ממש לא אמרתי פשוט שלעבוד רק על ממשק גרפי בלתי אפשרי ובגלל זה אמרתי תהיה יוזר רגיל. (וזה לא עובד ככה אם לינוקס לפחות לי לא יצא למצוא הרבה פתרונות בלי שאני אפתח את הקרנל).[br]פורסם בתאריך: 22.03.2009 בשעה 17:12:13תראה לא עבדתי אם קומפיז אישית אבל שמעתי לא מעט שמתלוננים על היעלמות של חלונות ומסגרות עם קומפיז...תנסה לחפש פתרון פה...http://ubuntuforums.org/index.php
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר לא איכפת לי לעבוד עם פקודות. אני רוצה להגיע לשליטה מלאה בלינוקס.יש איזה אתר עם רשימת פקודות והסברים למשתמשים מתחילים(אני בקושי יודע מה זה sudo)?
