פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כשאני מדליק את המחשב מערכת ההפעלה עולה עד לשלב של הטעינה של הווינדוזאחרי זה מגיע מסך שחור ואז BSOD לפחות משניה והמחשב מבצע ריסטניסיתי לפרוק את הספק, נסיתי לאתחל את הבאיוז - לא עזרהבעיה התחילה לאחר שניסיתי לחבר בIDE שני כונניי דיסקים, המחשב עלה אך לא זיהה אף אחד מהם, כיביתי את המחשב והגדרתי אחד כמאסטר והשני בסלייבומאז התחילה הבעיהניסיתי להחזיר את המצב לקדמותו ע"י החזרה של כונן יחיד כשהג'מפר על CS (ככה היה בהתחלה - לא יודע מה זה אומר)אבל שוב, ללא הצלחה.ניסיתי להפעיל את המחשב בכל מיני סיטוציות, כגון שהקבל IDE מנותק או שהכרטיס TV מנותק (הוא ישן לפעמים עושה בעיות)ושוב, ללא הצלחהאני מיואש וחייב את המחשב בדחיפות. יש הצעות ? מפרט מלא בצד.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אתה מצליח לעלות במצב בטוח כדי לבדוק את קובץ הdump?מועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים CS זה CABLE SELECTED.הכוונה שלפי המקום בכבל (הכפול) שההרדיסק מחובר ככה הוא יוגדר הMASTER או SLAVE.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כבל IDE זה כבל רחב ומסורבל, יכול להיות שבזמן שהתעסקתה עם זה משהו אחר זז ולא יושב טוב.תעבור על כל החלקים והכבלים ותחזק אותם קצת.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר 38-39ניסיתי כבר לנטרל .. לא עולהניתקתי הכל חוץ מהמיקלדת, עכבר, HDD וכרטיס מסך הוצאתי והכנסתי את הזיכרון.. לא עובד ..אחרי שהמחשב מרסט נשמעת מין ציפצוף מתמשך .. כמו צפירהאבל מאד מאד חלש .. ולא נראה לי שזה מגיע מהרמקול של המחשב כי המחשב פתוח וכשזה מגע ממנו זה נשמע אחרת .. גם שמתי את האוזן לידו לשמוע אם זה ממנו, וזה לא ..
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים תנסה לאתר את מקור הצפצוף..כי יכול להיות שזה מקור הבעיה.תריץ בדיקה לזיכרונות עם תוכנת MEMTESThttp://www.memtest86.com/
