פורסם 2009 במרץ 2117 שנים זה המהירויות של ה4670Core Clock: 750 MHz, 320 Stream ProcessorsMemory Clock: 1000MHz, 2000 Mbpsוזה של ה4650.Core Clock: 600 MHz & 320 Stream ProcessorsMemory Clock: 700MHz, 1400 Mbpsכל שאר התכונות זהות.האם לדעתכם האוברלקוק אפשרי המיפרט בצד רק שהספק אמור להיות בזמן האוברקלוק SeaSonic ET 400W 30A @ 12V או משו בכוח שלו בכל אופן , אז האם לדעתכם זה אפשרי?כי אני לא ממש בקטע של אוברקלוק אבל אם זה נחשב כאוברקלוק קל אין לי בעיה לנסותועוד שאלה קטנה איך הכרטיס מסתדר עם 128BIT כשהוא DDR3 512MB זה לא יפריע לו? וכמה הBandwitch שלו אם מישהו יודע
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש את ה4650 DDR III ששווה ערך ל4670 וגם זול יותר בכמה עשרות שקלים. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5061 כ-90% מכרטיסי ה4650 מגיעים עם זכרונות DDR II אפש להוציא מהם אבל לא הרבה (למעט בליבה) הכרטיס מבית סאפיר מגיע עם זכרונות DDR III מעולים לC@ תתחדש!
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר יש את ה4650 DDR III ששווה ערך ל4670 וגם זול יותר בכמה עשרות שקלים. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5061 כ-90% מכרטיסי ה4650 מגיעים עם זכרונות DDR II אפש להוציא מהם אבל לא הרבה (למעט בליבה) הכרטיס מבית סאפיר מגיע עם זכרונות DDR III מעולים לC@ תתחדש! אני מתכוון לקנות אותו אבל המהירויות שלו כמו שפרסמתי הם נמוכות יותר משל ה4670 השאלה האם הOC שאני אמור לעשות של בערך 170Mhz לליבה ועוד כ 300Mhz לזכרונות זה OC אפשרי על מנת להשוות אותו ל4670 ואם המערכת שלי תעמוד בו. והאם ה128BIT לא מגביל מעט את ה512 מגה של הDDR 3
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מגיע בקלות למהירויות של 4670 בקר ה128ביט כיום יותר אמינים ומנצלים יותר את תעבורת הזיכרון לעומת שנים עברו.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר מגיע בקלות למהירויות של 4670 בקר ה128ביט כיום יותר אמינים ומנצלים יותר את תעבורת הזיכרון לעומת שנים עברו. נחמד לדעת , אני אזמין אותו היום בערב ונקווה אפילו להגיע אתו רחוק יותר מ4670. לפי מה שהבנתי הגרסא של Sapphire מגיע כבר אם OC של 900Mhz ליבה ו900Mhz זכרון , אבל אני לא בטוח שזה הדגם שנמכר בחנות.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אינני חושב שזאת גרסת הC@ יש כמה גרסאות ל4650:4650 DDRII (הנפוצה)4650 DDR III (נדירה)4650 DDR III OC שהיא נדירה אף יותר אבל לא הייתי משלם עליה שקל יותר מגרסת הDDRIII הרגילה.אזהרה קטנה מראש,הקירור הזה די רועש,מציע לך להחליף אותו בקירור יד שניה או משו כמו זלמן או AC S1דניס לא התבלבלתי זאת לא הגרסה המומהרת.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ^ נכון, יותא אותו מחיר, אבל בלי כאבי ראש של OC כדי להגיע לרמתו לש ה4670 מה גם שאת ה4670 הוא יוכל להמהיר מעבר לכל מה שהוא תיכנן.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר אם הוא מחליף קירור עדיף לקחת מראש HD4670 של CLUB3D/PC שעולים 45 ש"ח יותר.אפשר לינק כי לא מצאתי בIQPC או בTMS
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הנה:1. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=16802. http://www.skypc.co.il/sg_product~CGAX-4672DDM~8~0.htmיש גם את זה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1680אבל הקירור שלו נראה פחות מרשים.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר מה שהבאת זה 4670 , לא עדיף לקנות 4650 לחסוך את העשרות שקלים ופשוט לעשות לו אוברקלוק? כי הבנתי שה4670 לא אוברקלוקר משו
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים לא בטוח שתגיע לאותם ביצועים, ומה גם שבשביל OC אתה עובד, מנסה, מבזבז זמן, לא עדיף פשוט לקבל מוצר מוגמר? שגם ככה זו התוצאה שאלייה אתה שואף? מה גם של4670 גם אפשר לעשות OC ,אמנם לא כמו של 4650 אבל עדיין הוא יגיע ליותר ממה שתגיע עם 4650 .
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר אוקיי נראה לי אני דווקא אלך על הכרטיס של Club 3D הוא נראה לי עדיף על הPower Cooler לא?
