פורסם 2009 במרץ 2117 שנים שלוםיש לי כונן של Seagate 500G שקניתי מלפני כחצי שנה, היום אני ראה שהכונן לא מופיע במחשב שלי,בדקתי ובביוס הוא מופיע.עכשיו כשאני נכנסתי לניהול דיסקים אני ראה שרשום שהוא לא אותחל. מה הבעיה ומה אני צריך לעשות אני חייב עזרה יש עליו יותר מ100G של נתונים וביניהם גם עבודות.תודה מראש
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים תנסה להיעזר בסט התוכנות של parted magic כמו test disk למשל כדי לפתור את הבעיה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר טוב זכרתי שקראתי משהו כזה בעבר באתר עכשיו אני ראה שהכונן שלי הוא מהסידרה ה"ספוקה" של Barracuda 7200.11 והבעיה שמצוינת בכתבות באתר די תואמות חוץ מזה שאני מסוגל לראות את הכונן בביוס וגם במערכת ההפעלה(לא במחשב שלי) אבל המידע לא נגיש...תנסה להיעזר בסט התוכנות של parted magic כמו test disk למשל כדי לפתור את הבעיה.האם ההצעה שלך תקפה גם עכשיו?האם עדכון קשוחה יעזור? לא הצלחתי להבין עם הוא עוזר או מזיק יותרעריכה: טוב עכשיו ראיתי את הדגם שלי וראיתי שיש דיון ראשי עליו אז אפשר לנעול תודה על העזרה
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אין קשר בין הבעיה שלך לבעיית הקושחה של כונני סיגייט.אבל אם הכונן שלך נגוע אז אתה יכול לעדכן קושחה בכל מקרה. מה שכן, אם הכונן שלך היה דפוק בגלל הקושחה- אתה כלל לא היית יכול לעדכן קושחה, הוא היה שווה למת (טוב, כמעט מת).
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר בסדר אז אם זאת לא הבעיה הידוע של הכוננים של החברה אז מה אפשר לעשות עם הכונן או שאין מה לעשות והוא נידפק...יש לי אפשרות לעשות איתחול לכונן אבל אני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה ואז אני יאבד את המידע שעליו סתם...יש לכם הצעות מה לעשות?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר הורדתי את התוכנה ולא הבנתי בשיט מה לעשות שם...אפשר מדריך או משהו?עריכה:טוב אחרי קצת משחק עם התוכנה הצלחתי להחזיר את הדיסק! תודה לכולם!!!!!!
