פורסם 2009 במרץ 2117 שנים היבמחשב פנטיום 4 שלי, כרטיס המסך המובנה החליט לחדול לעבוד.כשהמחשב עולה לא מופיעה שום תמונה על הצג CRT שלי (לא עובר אות - החיבור הוא VGA רגיל)החלפתי מסך , והתופעה המשיכה, לכן הסקתי שהבעיה היא בכרטיס המסך המובנה.יש לי כרטיס מסך נוסף ששמתי ב-AGP, הבעיה היא שאני לא רואה כלוםעל המסך כדי שאוכל לתת פקודה למחשב איך להתחיל לעבוד מעכשיו דרך הכרטיס AGP ולא דרך הכרטיס מסך המובנה.יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות?תודה
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אכן בעייתי משהו לשנות את הגדרות הביוס בלי תצוגה על המסך. הפתרון היחיד שעולה לי בראש הוא לחפש באינטרנט מדריך מפורט (עם צילומי מסך!) לשינוי ההגדרה הזו על לוח אם מדגם זהה עם אותה גרסת ביוס. אם תמצא משהו כזה, אפשר להגיע לאופציה הנכונה בביוס בעזרת ספירת לחיצות בכל תפריט גם בלי לראות כלום.אולי כאן בפורום יש מישהו עם לוח זהה שיכול לעזור...ואגב, לפני כל זה: מה גורם לך לחשוב שזה הכרטיס המובנה ולא כל הלוח? האם הצפצופים בעליית המחשב תקינים? האם המאווררים והנורות השונות מתנהגים כרגיל?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הביוס אמור לאתר אוטומטית כרטיס מסך חיצוניתנסה להוצאי את הסוללה (או למצאו את הגמפר המתאים לאיפוס הביוס, בלוחות אם שאין איתור אוטומטי יש גמפר אז תנסה למצאו לפי דגם של לוח האם איפו הוא) חבר אתה מסך לכרטיס המסך החיצוני
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הביוס אמור לאתר אוטומטית כרטיס מסך חיצוניבלוחות אם שאין איתור אוטומטי יש גמפר1. לא נכון2. לא נכוןאולי יש לוחות שעבורם אתה צודק, אבל ברוב הלוחות אין שום ג'אמפר שכזה והם גם לא ינסו לאתר כרטיס לא מובנה כל עוד מוגדר להם להשתמש במובנה.ואגב, איפוס הביוס יחזיר אותו להגדרות היצרן - כלומר שימוש בכרטיס המובנה. שימושי כאשר הכרטיס החיצוני הוא זה שהתקלקל, ולא במקרה הנדון.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר היאכן, הכל התחיל מהדרדרות בכרטיס המסך המובנה - התמונה היתה מכווצת לגמרי על המסך, והיום היא כבר לא מופיעה לגמריה-CHIPSET הוא VIA VT8237R PLUS בחיפושים רבים באינטרנט לא הצלחתי למצוא אם יש איזשהו ג'אמפר שאפשר לעשות מעקף "ידני" על מנת שהמחשב יזהה קודם כל את הכרטיס שיושב ב-AGP.האם עוד מישהו יכול לעזור?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים בסדר, קבל תיקון קטן: אם אכן כרטיס המסך המובנה התקלקל פיזית והאבחנה שלך נכונה, איפוס לא יעזור.מצד שני, אם האבחון שלך לא נכון ומשהו פשוט נדפק בהגדרות (לא סביר אבל אפשרי) אזי איפוס הגדרות עשוי לעזור. מה שבטוח, להזיק הוא לא יזיק.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים 1. תנסה לאפס את הביוס תוך כדי שהכרטיס מסך החיצוני מורכב על הלוח והמסך מחובר אליו.2. האם מחובר ללוח האם PC SPEAKR ? האם נשמעים ממנו צפצופים כאשר אתה מדליק את המחשב ?3. האם המאווררים הבאים מסתובבים: מעבד, ספק, כרטיס מסך, מאווררים כלליים ?
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מחבר הפתרון: הוצאתי את הבטריה של לוח האם החזרתי חזרה לאחר כמה דקות חיברתי את המסך לכרטיס המסך AGP המחשב עלה וסופסוף ראיתי תמונה המחשב הכריח אותי להכנס ל-BIOS ולבצע שמירה, למרות שלא שיניתי שום נתון. תודה רבה לכל העוזרים
