פורסם 2009 במרץ 2017 שנים יש לי SAMSUNG 640GB עכשיו אני לא יודע למה זה קורה.... אבל יש פעמים שאני לוחץ נגיד על תיקייה אז לוקח לו איזה שנייה להיכנס ויש רגעים שזה על הרגע... זתומרת אם פעם בקשיח הישן שלי שהיה עם חיבור ATA והיה אפשרי להיכנס לכל תיקייה באותו הרגע שאתה לוחץ עליו, על הקשיח שיש לי עכשיו יש מקרים שזה ברגע ויש מקרים שזה נעצר לשניה ואז נכנס... ואני מדבר על אותה התיקייהעוד פרטים:מערכת הקבצים היא NTFS והוא מחובר בחיבור SATA רגיל...עוד בעיה שאני לא יודע אם אפשר לשאול פה זה שאני לא מצליח לצרוב איתו מעל לX4 בצורב שגם הוא SATA.... מוזר
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים במאפייני הכונן הקשיח ב-Device Manager יש לך אפשרות בחירה מבין 2 מצבים: Optimize for Performance/Quick Removal ?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר יש אבל אני לא יכול לבחור... יש לי משהו מסומן שם למטה: ENABLE WRITE CACHING ON THE DISK כרגע זה על Optimize for Performance אבל אין לי אפשרות לבחור
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מתי ביצעת איחוי לכונן?אם הוא מחולק למחיצות ורק מחיצה אחת מגיבה בדיליי, אז תאחה אותה.. זה חשוב מאוד. (גם לי זה קרה לאחרונה ואיחוי צמצם את זמן העיכוב בעת הגישה למחיצה)
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר האמת שממש לא לפני הרבה זמן... תגיד יש לזה אולי קשר למשהו שעשיתי בהארד דיסק הישן שלי? היה איזה טוויק שלא גורם לדיסק לרשום כל פעם את הגישה לתיקיות וכאלה ואני זוכר שזה באמת עזר פעם
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים תנסה לקבוע בלוח הבקרה> Power Options שלא יכבה את הדיסקים הקשיחים... תבחר Never.
פורסם 2009 במרץ 3116 שנים הוינדוס הוא דבר דינמי והראשים לפעמים נמצאים באיזור אחד והנתונים שאתה מבקש נמצאים במקום אחר, ובמקביל גם יכול להיות שבדיוק הוינדוס ניגש להרדיסק בגלל איזה SERVICE.יכול להיות שנדמה לך וזה היה גם קודם.יכול להיות שוינדוס שלך עמוס יותר מקודם.יכול להיות הרבה דברים.השאלה אם זה באמת כזה סיפור השניה הזאת שלפעמים לוקחת לך כשאתה פותח מחיצה.אם אני הייתי קופץ כל פעם שמשהו לא מגיב מיד בוינדוס שלי הייתי כבר מזמן קשור עם אזיקים לבניין של מיקרוסופט.ובכל זאת למקרה שבאמת משהו לא לגמרי כמו שצריך אצלך מבחינת ההרדיסק/בקר/דריוורים:תבדוק אם מוגדר לך AHCI בביוס.תעדכן לדריוור SATA החדש מיצרן הצ'יפסט/לוח שלך.תעשה בדיקת ביצועים בHD TUNE.
פורסם 2009 באפריל 516 שנים חבל שאתה לא מכניס את המפרט מחשב שלך לפרופיל המשתמש, ככה אם מישהו היה רוצה לבדוק רגע איזה אופציות יש לך בביוס ואיך נקרא האופציה של הACHI הוא היה יכול לעשות את זה בלי בירוקרטיה מיותרת.
