פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר OK אני אני אלך על 4870 של פאליט... לפי מה שאמרת אם אני לא עושה OC הוא עדיף על ה 260.אני יכול לעשות OC ל 4870 אם אני ארצה נכון?הפיזיקס הוא לא כ"כ משנה ול ATI יש תוכנה דומה?החנות P-SEE היא חנות אמינה? ואיך IQPC?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כן, תוכל (אבל השיפור לא יהיה גדול כמו ב - GTX 260).הפיזיקס לא משהו קריטי לדעתי, בינתיים אין ל - ATI משהו דומה אבל זה עניין תוכנתי ולא חומרתי וייתכן שהם יוציאו משהו כזה בעתיד.שתי החנויות טובות למדי.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר כן, תוכל (אבל השיפור לא יהיה גדול כמו ב - GTX 260).הפיזיקס לא משהו קריטי לדעתי, בינתיים אין ל - ATI משהו דומה אבל זה עניין תוכנתי ולא חומרתי וייתכן שהם יוציאו משהו כזה בעתיד.שתי החנויות טובות למדי.אוקיי אני אקנה כנראה מ IQPC את ה 4870.תודה רבה אחי!עריכה: ראיתי עכשיו שיש ב IQPC במבצע את ה 4870 1GB של HIS.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4646איך החברה?שווה להוסיף 100 ש"ח ל 1gb של his כי אני אקנה משם...?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים לא שווה (הקירור שלו פחות טוב משל פאליט ו - 1GB לא יועילו לך אם אתה לא משתמש ב - 1920X1200).
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר יכול להיות שיהיה לי בעתיד הקרוב מסך גדול יותר (יכול להיות 22" ומעלה...).במה הבדלי הקירור משנים? אם אני אקח את ה HIS אז הוא יישרף מחוסר קירור מספיק?גם לכרטיס הנ"ל יש 3 שנים אחריות, לעומת 2 של פאליט...מה אתה אומר?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אז לך על הפאליט ב - P-SEE, גם זול יותר וגם 3 שנים אחריות (כמו שאמרתי לא ייתכן שעל ה - 1GB 3 שנים אחריות ועל ה - 512MB לא).לרוב מסכי ה - 22 אינץ' יש רזולוציה של 1680X1050 ולא 1920X1200.הוא לא יישרף אבל יהיה הרבה יותר חם מה שלא טוב במיוחד לכרטיס ומעלה את צריכת החשמל שלו.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר ל P-SEE אין לי אפשרות להגיע... לפ"ת ששם IQPC אני יכול להגיע.ולכן אני מתלבט אם לקחת את ה 1GB או את ה 512MB...המאווררים עד כדי כך חשובים שעדיף לי לוותר על ה 1GB?ובקשר לאחריות, על ה 512 יש שנתיים, ככה זה ב 2 החנויות, אז זה לא צירוף מקרים כנראה...מה אתה אומר?512 ב 1000?או 1GB ב 1100?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר גם לאשדוד יש אפשרות להגיע...לכן אני מתלבט אם לקחת את ה 1GB או את ה 512MB...המאווררים עד כדי כך חשובים שעדיף לי לוותר על ה 1GB?ובקשר לאחריות, על ה 512 יש שנתיים, ככה זה ב 2 החנויות, אז זה לא צירוף מקרים כנראה...מה אתה אומר?512 ב 1000?או 1GB ב 1100?מה אתה אומר?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אני אומר שלא משתלם להוסיף כסף ל - HD4870 אם אתה קונה מ - IQPC.לך על זה וסגור עניין - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5069משתלם יותר.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר הגענו למסקנה ש 4870 יותר טוב אם אני לא אעשה OC.בעניין הכסף, יש לי תקציב לכל כרטיס שאני רוצה אבל אני אלך על ה 4870 הוא במחיר סביר.עכשיו השאלה היא או את ה 1GB או את ה 512.מה עדיף, אוורור יותר טוב או 1GB?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ה - 4870 אולי מעט טוב יותר אבל זה לא משהו מורגש או משהו ששוה את התוספת הכספית.רק אם המחיר היה זהה אפשר היה לשקול אותו.אני סיימתי כאן, אי אפשר לללכת סחור סחור באותו נושא.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים לקחת 260GTX ב 900 ש"ח !! מה לא ברור ב-KSP יש גם 260GTX אבל של חברה שלא נתקלתי בה מיימי בשם ZOLTAC ב-880 שקל. נשמע כמו יצרן של תרופות אם תשאלו אותי. העניין הוא שהחנות של נעה לא ממוקמת איפה שאני גר ואילו יש 3 חנויות של KSP באיזור. מישהו מכיר שמע ידע?
