פורסם 2009 במרץ 2017 שנים זה תלוי במשחק.אם אתה מדבר על AAX8 ומעלה אז נראה לי שאתה צודק אבל גם ככה אין ממש הבדל ויזואלי מורגש מ - AAX2,4 והביצועים כבר די נמוכים ולא שחיקים (אבל יורדים בקצת לעומת כרטיסים של NVIDIA).
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים לא נכון, אני מפעיל קרייסיס עם 4X ויורדים לי אולי 4FPS .לגבי 8X אני לא אתווכח ,זה כבר באמת קשה להם אני לא יודע למה יש את האופצייה הזאת בכלל ,גם ככה אין הבדל בין 4X ל 8X במראה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר הספיר פחות טוב, אין שום סיבה לשלם עליו יותר.אם אתה לא תשחק ב - 1920X1200 ולא תעשה OC אז לך על ה - HD4870.פיזיקס זה לא משהו קריטי, לגבי ATI או NVIDIA כל אחד יגיד לך משהו אחר.אם מתישהו יהיה לי מסך עם הרזולוציה הנ"ל, הביצועים יהיו פחותים בהרבה מ 260?דבר שני, מה עדיף בפאליט לעומת הספפייר? ולעומת ג'יגהבייט?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים 1. לא ,מה פתאום?2. הקירור של ספיר זבל, פליט הכי זול, לא עדיף? זה אותו כרטיס אחרי הכל.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים הספיר פחות טוב, אין שום סיבה לשלם עליו יותר.אם אתה לא תשחק ב - 1920X1200 ולא תעשה OC אז לך על ה - HD4870.פיזיקס זה לא משהו קריטי, לגבי ATI או NVIDIA כל אחד יגיד לך משהו אחר.עדיין זה יתרון, והעתיד של הטכנולוגיה נראה טוב.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר 1. לא ,מה פתאום?2. הקירור של ספיר זבל, פליט הכי זול, לא עדיף? זה אותו כרטיס אחרי הכל.1. אהה אז אני לא ארגיש הרבה הבדל בביצועים?2. מה לגבי ג'יגהבייט? הוא כרטיס יותר טוב? ואיך הבאנדל שלו לעומת הפאליט? (פשוט בג'יגהבייט יש אחריות 3 שנים לעומת 2 של פאליט).בקשר לפיזיקס, ב ATI אין גם כזו אופציה כמו פיזיקס אבל משהו אחר?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים 1. לא ,מה פתאום?דווקא כן.http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2009/01/30/bfg-tech-geforce-gtx-285-ocx-1gb/4http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2009/01/30/bfg-tech-geforce-gtx-285-ocx-1gb/3בינתיים רואים את זה רק ב - FC2 עם AAX4 ו - FALLOUT 3 עם AAX8 (גם ב - CRYSIS יש שיפור נחמד).ה - GTX 260 מוחץ שם את ה - HD4870 512MB שנחנק מחוסר זיכרון.בעתיד עוד משחקים יזדקקו לכמות זיכרון גבוהה מ - 512MB לביצועים טובים ב - 1920X1200 (עם פילטרים).ה - GB 512MB כרטיס רגיל לחלוטין.על פאליט יש 3 שנים אחריות ב - P-SEE ששם הוא הכי זול, הוא מקורר מצוין, מומהר מהפעל, הרבה יציאות מסוגים שונים וגם הכי זול.אין מה לחפש אלטרנטיבות.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר ב P-SEE יש שנתיים על ה 512 ו 3 שנים על ה 1GB.יכול להיות שבעתיד יצטרכו 1GB למשחקים בלי קשר לגודל המסך? אז לקחת את ה 1GB?אם יש רק שנתיים אחריות על ה 512 אז לקחת את הג'יגהבייט?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים עדיף לך לקחת את ה 260 כפי שציינתי מההתחלה, הבדלי ביצועים לא תקבל פה ממש, דבר אחד בטוח, תוציא פחות כסף על אותה תוצה בסופו של דבר.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר עדיף לך לקחת את ה 260 כפי שציינתי מההתחלה, הבדלי ביצועים לא תקבל פה ממש, דבר אחד בטוח, תוציא פחות כסף על אותה תוצה בסופו של דבר.לפי מה שאמרו ה 4870 יותר טוב אם אני לא עושה OC והמחיר הוא אותו דבר...ב P-SEE יש שנתיים על ה 512 ו 3 שנים על ה 1GB.יכול להיות שבעתיד יצטרכו 1GB למשחקים בלי קשר לגודל המסך? אז לקחת את ה 1GB?אם יש רק שנתיים אחריות על ה 512 אז לקחת את הג'יגהבייט?למישהו יש תשובה?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים תבקש 3 שנים גם על ה - 512MB, זה קשקוש שיש הבדלי אחריות על כרטיס מאותו דגם רק עם כמות זכרון שונה.מוחץ? 2FPS זה מחיצה?שים לב למה לסיטואציות שתיארתי (ברור שהכוונה היא ל - 1920X1200 כמו שהזכרתי קודם) ותראה שהההפרש גדול.בינתיים רואים את זה רק ב - FC2 עם AAX4 ו - FALLOUT 3 עם AAX8.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים בדיוק, אבל דניס, הבא ניישר קו, אתה מסכים איתי שה4850 / 4870 חזקים מאוד בפילטרים, וכמעט אין ירידת ביצועים כשמפעילים אותם לעומת הכרטיסים המקבילים?אני מוכרח לציין דבר אחד:ב-1920X1200 הפילטרים האלה לא משנים כלום אלא אם כן יש לך טלויזיה של 100 אינץ' מחוברת למחשב.ברזולוציה כל כך גבוהה הצורך בפילטרים פשוט מתגמד כי גם ככה הטקסטורות חדות בטירוף.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר מה לגבי ג'יגהבייט ואסוס? הן יותר טובות מפאליט?פשוט הבעיה היא להגיע לחנות P-SEE שנמצאת בירושלים, ולכן אני שואל על החברות הנ"ל...ועוד שאלה, האחריות היא של החנות או של היבואן?
