פורסם 2009 במרץ 2017 שנים שלום,עכשיו כשאין הרבה הבדל במחיר בין 260GTX CORE 192 ו 4870 512, מה עדיף לקחת?מי יותר טוב למשחקים?אני מעדיף 260 כי זו נווידיה... אבל מה אתם אומרים עדיף?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים 260 יציב יותר(דרייברים) ואוברקלוקר יותר טוב ככה שהדילמה שלך נפתרה כלא הייתה
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים ללא OC יש עדיפות קטנה ל - HD4870.אבל ל - GTX 260 יש יותר זיכרון (שימושי רק ב - 1920X1200).תעשה OC ותפתור את ההתלבטות שלך, זה לא קשה ומקבלים שיפור ביצועים יפה של 10-15% עם ה - GTX 260.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אבל אני חושב שפה ה260 מנצח מכיוון שאפשר להשיגו כבר ב880 ש"ח שזו ממש בדיחה.בהשוואה ל4870 אין הבדל בניהם בת'כלס, ז"א כשמשחקים אי אפשר להרגיש את ההבדל, שניהם עובדים מצויין.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר ללא OC יש עדיפות קטנה ל - HD4870.אבל ל - GTX 260 יש יותר זיכרון (שימושי רק ב - 1920X1200).תעשה OC ותפתור את ההתלבטות שלך, זה לא קשה ומקבלים שיפור ביצועים יפה של 10-15% עם ה - GTX 260.אם אני עושה OC תתבטל האחריות?הספק ליברטי 400W יחזיק ל OC?אם אני לא אעשה OC, מה היתרונות של ה 4870? (אני מתלבט בינו לבין 260 כי ב 260 יש פיזיקס...).
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים 1. עקרונית האחריות מתבטלת ,אבל הם לא אמורים לדעת שביצעת OC ,אם יקרה משהו לכרטיס מסך שלך זה בטוח לא מOC ,אז אל דאגה.2. יספיק .3. ה4870 קצת יותר מהיר , מה שאני מעדיף בATI זה דבר אחד, וזו הסיבה האמיתית שהלכתי על 4850 ,הם פשוט יותר טובים בפילטרים, זה משהו בדוק, כל כרטיס שיצא לי להשוות אליו (לפי רמת הכרטיס כמובן) הATI חזקים בAA ו AF.לגבי הפיזקס ,הוא לא נותן הרבה מעבר מאחר ויש גם את הCUDA ,אבל זה שיקול שלך, אני את המלצתי אמרתי, 260 עדיף כי הוא זול ,ושני הכרטיסים האלה גם ככה יפעילו לך את כל המשחקים עם אותם ביצועים בדיוק.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים לא.כן.הוא קצת מהיר יותר בסטוק (והגרסה של PALIT שהיא גם ההכי זולה מומהרת מהמפעל).
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר אוקיי אז מה אתם אומרים לקחת?יש לי תקציב לשניהם (ד"א גם ל 4870 של ספפייר (אם הוא עדיף על הפאליט הזול שבמבצע))...מה לקחת?אם אני לא אעשה OC לקחת את ה 4870? למרות שאין לו פיזיקס? ולמרות שזה לא נוידיה?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים הספיר פחות טוב, אין שום סיבה לשלם עליו יותר.אם אתה לא תשחק ב - 1920X1200 ולא תעשה OC אז לך על ה - HD4870.פיזיקס זה לא משהו קריטי, לגבי ATI או NVIDIA כל אחד יגיד לך משהו אחר.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים בדיוק, אבל דניס, הבא ניישר קו, אתה מסכים איתי שה4850 / 4870 חזקים מאוד בפילטרים, וכמעט אין ירידת ביצועים כשמפעילים אותם לעומת הכרטיסים המקבילים?
