פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אז ככה, הדרישות:נפח: 500GBשימוש: גיבוי והרצת סרטי HD (מה שאומר ש USB2 וגודל של 3.5 אינץ' יספיק)בגלל אילוצי מקום יש עדיפות לכונן שיעמוד, כמו ה WD למיניהם, אבל עדיף שזה לא יבוא על חשבון אחריות/הפרש גדול מידי במחיר הצעות?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים קח את הזול ביותר שתמצא, זה לא ממש משנה, כולם USB 2.0.אם אתה רוצה מהירות אז תוכל לקחת את ה-500GB MyBook שמגיע גם עם eSATA ועולה כ-500 שקלים.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר חשבתי על הכונן הזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324_2688&products_id=246333 שנים אחריות, אמנם הוא שוכב ולא עומד, אבל במחשבה שניה אולי זה עדיף כי ככה פחות סיכויים שמישהו יפיל אותומישהו יכול לתת חוות דעת מבחינת חום? רעש?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הוא אינו רועש במיוחד, הוא סטנדרטי.מה שכן- בתוספת של כ-130 שקלים אתה מכפיל את הנפח.. חפש בזאפ- Maxtor 1TB בכ-480 שקלים.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש לי את המקסטור 500G ולדעתי בתור בחירה זולה יחסית הוא מצויין. הייתרון הכי גדול שלו מבחינתי הוא היעדר התוכנות. רק לחבר ולבחור בעצמך את האופן בו תשתמש בו, במקום לנסות ללמוד איך להפעיל את התוכנה המצורפת או איך לא להפעיל אותה. בנוסף הוא גם די שקט.בנוסף יש לי גם את Lacie 750G שהוא כבר יותר יקר, ממש יפה אבל מגיע עם תוכנה תוכנה מצורפת. גם עליו אני יכול להמליץ.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים תוכנות לא מעניינות את רוב המשתמשים כי תמיד ניתן למצוא תוכנה חינמית (או לא אם מעדיפים לשלם בשביל לקבל יותר) שלפעמים אפילו טובה יותר.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר עכשיו התסבר לי שיש לי אפשרות לקבל כל כונן בבערך 40% הנחה (סיבות פרטיות, אני לא יכול לצערי לסדר לאף אחד הנחה). אני חושב שאני אקח את ה WD, בשביל הסיפוק הנפשי
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים MyBook?לצורך העניין לא שמעתי על Maxtor חיצוני שמת אבל MyBook מתים על ימין ועל שמאל. זה לא סדרתי והייתי נמנע בתוקף אבל אם יש זול ובטוח יותר אז אין סיבה לקחת יקר ו"risky" יותר.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר אני לא חושב שזה נכון. אני משער שמספר האנשים שיש להם MYBOOK אינו שווה למספר האנשים שיש להם כונן חיצוני אחר. ואם אתה מכיר יותר אנשים עם MYBOOK מן הסתם שתשמע מהם יותר תלונות. מה היחס בין כמות הכוננים לכמות התלונות אצל כל אחת מהחברות הנ"ל?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים רק החברה יודעת, או מעבדות שמתעסקות עם זה..יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני אמרתי את מה שאמרתי אך רק בהתבסס על תגובות של אנשים בפורום. היו לא מעט משתמשים עם בעיות בכונני MyBook ולעומת זאת לא מעט דיונים נפתחים בשאלה דומה לשלך- "האם כונן קשיח חיצוני של מקסטור נחשב לטוב?"- ובדיונים הללו תמיד מופיעים אנשים עם כוננים חיצוניים כאלו ואומרים שהכל טוב ויפה אצלם.כמובן שאי אפשר לדעת את היחס, אבל אני אומר את זה על פי יחס שאני ראיתי מתגובות כאן בפורום, כי מן הסתם שגם היו תגובות כמו "ה-MyBook שלי בסדר גמור"- ובכן, לי אישית היו שני MyBook-ים שחיו שנה אחת ועד אז הם תפקדו בסדר גמור. (לאחר מכן הפכתי אותם לפנימיים, שלא תחשוב שהם נדפקו.)תקנה מה שבא לך, מקסטור, סיגייט, WD, בשורה התחתונה כל אחד מהם יכול למות ולהעדיף אחד על פני השני זו טעות.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר זו הנקודה בדיוק. מחיפוש מהיר (מאוד) בגוגל הדבר היחיד שמצאתי בנוגע לבעייתיות סדרתיתי ב WD היתה כתבה מ 2006, שעסקה בדגמים שונים לגמרי.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אני לא אמרתי שיש בעיה מאסיבית בכונני MyBook, אני רק אומר שלפי מה שנראה נדפקים יותר MyBook מאשר החיצוני של Maxtor.בכל מקרה- הצבתי בפנייך את טענותיי, אין יתרון לכונן חיצוני אחד על האחר מבחינת ביצועים שכן הם מוגבלים, מבחינת רעש כי בד"כ לוקחים כוננים חלשים וחסכוניים בחשמל לעבודה עם USB 2.0 (וגם כי יש הרבה פידבקים כאן בפורום על כך שהמקסטור שקט), ומבחינת "פירמה" אין שום סיבה שאחד יהיה יותר אמין מהשני. (ה-MyBook היה רק דוגמא לכך שההיפך יכול להיות נכון, ולכן אין סיבה לשקול שם של חברה).עכשיו תעשה מה שבא לך.
