פורסם 2009 במרץ 1917 שנים היחוות דעת למחשב שיוזמן בשבוע הבא....האם יש הצעות לשיפור\שינוי ?אשמח לכל תגובה עניניתתודה מראשנ.ב מתוכנן O.C של 15% ל- 3GHZCore 2 Quad Q6700, 1066MHz, s775, 8MB 895P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a 575זכרונות DDR II 800Mhz2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 300GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 880640GB 7200RPM, 16MB, SATA II 335GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail 140Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 170CM 690 Black (No PSU) 335PRO82+ 525W Active PFC 12cm Fan 490סה"כ4120
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר תודה רבה לכל המגיבים. אז עם כולם סגורים על המיפרט המנצח מבחינת עלות לביצועים+צרכים.... בשבוע הבא אני מזמין אותו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים סה"כ מפרט טוב, אך יש לי מספר הערות.-מעבד אתה יכול לקחת Q6600, הוא גם כן מעולה ל OC.-קראתי לא מזמן שיש בעיה בחיבור לוחות אם של ASUS עם זיכרונות OCZ (כנראה יש צורך לשנות/להגדיר את המתח ידנית). אני מציע בחום לשאול/לחפש בפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרונות" בקשר לנושא.-בכלליות, לוחות אם מבוססים צ'יפסט P45 טובים יותר לOC. אך מכיוון שאתה לא מתכון OC גדול בכלל, לוח האם הזה אמור לעמוד בזה ללא הרבה בעיות. אף אחד לא מבטיח לך OC גבוה, כל מערכת שונה מהשניה לכן יכול להיות (רוב הסיכויים) שתצליח להגיע ל3 ג'יגהרץ וכמובן לעבור, אבל תדר מדוייק לא נוכל לתת.-תבדוק בחנות ממנה אתה קונה, האם קורסאייר 550VX זול יותר. במידה וכן אתה יכול לקחת אותו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר Q6700 במחיר נמוך מ Q6600 =לחטוף לדעתי .לגבי בעית הזיכרונות אני אבדוק.תודה לתגובה המהירה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר סה"כ מפרט טוב, אך יש לי מספר הערות.-מעבד אתה יכול לקחת Q6600, הוא גם כן מעולה ל OC.-קראתי לא מזמן שיש בעיה בחיבור לוחות אם של ASUS עם זיכרונות OCZ (כנראה יש צורך לשנות/להגדיר את המתח ידנית). אני מציע בחום לשאול/לחפש בפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרונות" בקשר לנושא.-בכלליות, לוחות אם מבוססים צ'יפסט P45 טובים יותר לOC. אך מכיוון שאתה לא מתכון OC גדול בכלל, לוח האם הזה אמור לעמוד בזה ללא הרבה בעיות. אף אחד לא מבטיח לך OC גבוה, כל מערכת שונה מהשניה לכן יכול להיות (רוב הסיכויים) שתצליח להגיע ל3 ג'יגהרץ וכמובן לעבור, אבל תדר מדוייק לא נוכל לתת.-תבדוק בחנות ממנה אתה קונה, האם קורסאייר 550VX זול יותר. במידה וכן אתה יכול לקחת אותו.חיפשתי ולא מצאתי זכר לבעיה כזאת......אז מציאות או דימיון?(בלי שום כוונה להעליב)
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הנה לדוגמה 2 דיונים שעסקו בזה, אני לא יודע עד כמה זה תקף, אתה מוזמן לפתוח שם דיון ולשאול (יכול להיות שאין בעיה בכלל, כפי שאמרתי אני לא בטוח לכן ביקשתי ממך לשאול מישהו שמבין יותר בנושא הספציפי הזה).http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=390157.0http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=396108.0
