פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שלום לכולם,יש לי מחשב HTPC עם כרטיס 8800GTS 640M ומעבד Q6600 ו4G זכרון.אני משחק פרו 2009 על מסך 42 FULL HD במע' הפעלה ויסטה.בהגדרות של המשחק סימון ה-V על wait for sync הוא באפור וקראתי שצריך במצב כזה להכריח את הכרטיס בדריבר לסנכרן.ובאמת תקופה ארוכה המשחק היה רץ חלק.לאחרונה אני שם לב לבעיות שחזרו למרות שלא שיניתי הגדרות.הדברים היחידים הם שעדכנתי את המשחק ל1.3 רק שזה לא התחיל ממש מאז.האם יש לעוד אנשים בעייה דומה ?בדקתי כשזה קורה ואין שום עומס על המחשב ובהרגשה ( לא מדיד ) במחשב מרגיש קר ( מארז של זלמן ).יש לכם רעיון ?מנו
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בדקת שאתה עדיין מכריח vsync בדריבר (גלובלי או לפרופיל של pes) ? (יכול להיות שעדכנת דריבר וההגדרות התאפסו)אני עם 1.3, ה-vsync אפור - אני מכריח מהדריבר ואין בעייה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר אני מכריח גלובלי מהדריבר.זה לא היה לי בעבר וגם כעת זה לא קורה תמיד מייד עם הפעלת המשחק.האם יש מצב שהכרטיס מתחמם או נדפק . אין לי אינדיקציה ממשחקים אחרים כי מותקן שם רק הPRO בסלון.מה אתם מציעים להתחיל לשלול ואיך ?מנו
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מה פתאום זה לא קשור לאנוידיה. ראיתי תלונות גם ממשתמשי ATI.בכל אופן מצאתי את הסיבה - האפשרות לבחור vsync ב-PES09 פתוחה רק אם קצב הרענון מוגדר על 60hz.כרגע אימתתי את זה, הורדתי refresh rate ל-60 והאופציה נפתחה, וכשמצביעים עליה נפתח tooltip שרושם בדיוק את זה (שחובה 60hz).לא שזה משנה הרבה, אני מעדיף קצב רענון גבוה (CRT) ולהכריח vsync מהדריבר.mano4now, כנראה הטלויזיה מוגדרת על פחות מ-60hz. אצל חבר עם 47 אינץ' גם לפעמים ההגדרה נפלה ל-59hz משום מה. פשוט קבע 60.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר בדקתי עכשיו וזה עובד כמו גדול.גם התפריט האפור חזר להיות רגיל.תודה רבה, אתם גדולים ותודה אישית לך SyndromE .מנו
