פורסם 2009 במרץ 1817 שנים תשובה כנה?תלמד א' עד ה' ואת ש',ת'חחזה מה שאני עשיתי, ואני עם אוצר מילים דיי נוראי בעברית ( גדלתי בארה"ב ), ואין כל כך תלונות על הציון בפסיכו' :] נדמה לי שקיבלתי 138 במילולי...הדרך היחידה שאני הצלחתי ללמוד ( וגם זה לא הרבה כמו שאתה רואה ) הייתה עם החברה שלי, פשוט עושים כמו טריוויה שכזאת.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לקרוא ספרות וללמוד להכיר את המילים. ולא רק לזכור אותן "על יבש" כהגדרה בלבד..כמובן שזה לא תופס לגבי הכל..יש את הארמית שצריך להבין לאיזו מילה עברית זה דומה..אבל בכלליות,אוצר מילים עשיר צפוי להביא לך יתרון גדול בחלק הזה..את מתכוון לגשת באפריל?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר תלמד א' עד ה' ואת ש',ת' אתה יכול לפרט טיפה יותר? הדרך היחידה שאני הצלחתי ללמוד ( וגם זה לא הרבה כמו שאתה רואה ) הייתה עם החברה שלי, פשוט עושים כמו טריוויה שכזאת. אתה מתכוון שהיא בחנה אותך כל פעם על מה שלמדת? לקרוא ספרות וללמוד להכיר את המילים. ולא רק לזכור אותן "על יבש" כהגדרה בלבד.. כמובן שזה לא תופס לגבי הכל..יש את הארמית שצריך להבין לאיזו מילה עברית זה דומה..אבל בכלליות,אוצר מילים עשיר צפוי להביא לך יתרון גדול בחלק הזה.. חשבתי על זה, אתאמן על זה בפורומים נקווה שלא יביאו לי באן את מתכוון לגשת באפריל? לא האם יש בעיה לגשת למבחן בזמן השירות הצבאי באופן עצמאי?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים האם יש בעיה לגשת למבחן בזמן השירות הצבאי באופן עצמאי?אין בעיה כל עוד זה על חשבון הזמן שלך...יש לך כרטיסיות - יש לך BRAINWASH (אפשר לא רק מהיי קיו אלא מאתר חיצוני)...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אני ניגשתי בצבא, דרך קידום ( שהיה נוראי). חברה שלי נגשה גם כן בצבא דרך גבע (שהיה מצויין). (עדיין קיבלתי יותר ) הצבא לא נותן לך זמן ללמוד לזה, אבל לרוב משחררים גם לקורס עצמו וגם מקלים קצת, תלוי איפה אתה ובאיזה שנה אתה. ומה שהתכוונתי זה שלמדתי רק את המילים שמתחילות ב-"א" עד "ה" ו-"ש" ו-"ת". ועושים טרוויה עם מישהו, לא דווקא על מה שאתה לומד, ככה לומדים להכיר את המילים וזה פשוט פחות משעמם. פשוט עושים (או מקבלים מגבע) כרטיסיות עם כל המילים שמצד אחד המילה ומצד שני ההסבר עליה ועוברים עליהם...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אין בעיה כל עוד זה על חשבון הזמן שלך... יופי יש לך כרטיסיות - יש לך BRAINWASH (אפשר לא רק מהיי קיו אלא מאתר חיצוני)... אה? אני ניגשתי בצבא, דרך קידום ( שהיה נוראי). חברה שלי נגשה גם כן בצבא דרך גבע (שהיה מצויין). (עדיין קיבלתי יותר ) הצבא לא נותן לך זמן ללמוד לזה, אבל לרוב משחררים גם לקורס עצמו וגם מקלים קצת, תלוי איפה אתה ובאיזה שנה אתה. התכוונתי ההפך, אם אפשר לגשת למבחן בלי שהצבא בכלל יודע, אם צריך אישור כלשהו כדי לגשת למבחן? אני מבין שלא ומה שהתכוונתי זה שלמדתי רק את המילים שמתחילות ב-"א" עד "ה" ו-"ש" ו-"ת". בקיצור, הימרת אחרי שאני יתחיל ללמוד אם יתחיל להימאס לי כנראה גם אבחר בדרך זו. ועושים טרוויה עם מישהו, לא דווקא על מה שאתה לומד, ככה לומדים להכיר את המילים וזה פשוט פחות משעמם. פשוט עושים (או מקבלים מגבע) כרטיסיות עם כל המילים שמצד אחד המילה ומצד שני ההסבר עליה ועוברים עליהם...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים טיפה מייגע בהתחלה להקליד את המילים אבל מאוד יעיל.http://ichi2.net/anki/index.html
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כותרתתירגול, כרטיסיות,תירגול, תרגילים באתרתירגול, מבחניםתירגול, ערמת מילים (כרטיסיות גזורות מילה מילה שלא תזכור לפי מיקומים בכרטיסיות ) תירגולתירגול תירגולבעיקרון גם אתה מפגר כמו ידית של דלת עם מספיק תירגול לקבל 600-700 זה קלי קלות.ואם אתה חושב שאתה חכם אז תסתום תפה ותלמד קצת עוד...כי חוק בסיסי בפיסומטרי 'פסיכומטרי זה לא לחכמים אלא למתרגלים' כל החכמים בסוף מתבאסים שכל המתרגלים "המפגרים" קבילו ציונים יותר טובים...אני עוזר לאחותי עכשיו לקבל את 750 בשביל שתוכל להתקבל לרפואה (718 לא מספיק).
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כי חוק בסיסי בפיסומטרי 'פסיכומטרי זה לא לחכמים אלא למתרגלים' כל החכמים בסוף מתבאסים שכל המתרגלים "המפגרים" קבילו ציונים יותר טובים...השאלה היא כמה צריך לתרגל כדי להוציא ציון טוב, וזה כבר מאוד אינדיבידואלי.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר טיפה מייגע בהתחלה להקליד את המילים אבל מאוד יעיל.http://ichi2.net/anki/index.html נשמע מבטיח...השאלה היא כמה צריך לתרגל כדי להוציא ציון טוב, וזה כבר מאוד אינדיבידואלי.בדיוק השאלה שעלתה לי אחרי שקראתי את התגובה של אמיר.אגב אמיר תודה רבה על העיצה
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים השאלה היא כמה צריך לתרגל כדי להוציא ציון טוב, וזה כבר מאוד אינדיבידואלי.מניסיון זה מה שהחברה החכמים אומרים לעצמם כדי לתרץ חוסר עשיה של כל המתלות וכל "השטויות" הללו שהמרצים נותנים להםאתה יודע כל התרגילים כל המילים, שעת ספר פתרון מבחנים וכו וכו וכו... עריכה:אחותי קמה כל יום בשעה 7 (כדי להתרגל לשעה של המבחן כי אנחנו יותר ציפורי לילה) ועובדת כל הבוקר וכל הערב.בעיקרון אתם אמורים לעבוד לפי לוח הזמנים שנתנו לכם, כלומר מספר שעות עבודה מינימלי ביום + שיעורי בית.אסור לכם להגיע לשיעור בלי שעשיתם את כל המתלות אחרת אתם פשוט תתחילו להגרר מאחור.זה חשוב לעבור גם על התרגילים הקלים בהתחלה כדי להרגיל את עצמכם לסדר יום של לימודים (אני אישית סבלתי לא יכולת אף פעם לשבת ברצף וכו... ).מצד שני זה חשוב לא להגזים, לא ללמוד יותר מידי לעשות הפסקה של 5דק, (5דק!!! לא 5דק שמתארכת לשעה)כל שעה פשוט לנשום אוויר ולא להתבייש ללבקש עזרה ללמוד עם אחרים.למשל זה הרבה יותר קל ללמוד מילים עם מישהו דרך משחקים בעקיר בשילוב של אוסציוציות
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אמיר על אילו תרגילים תוכל להמליץ לי? אני מניח על התרגילים שלומדים בקורס...למרות שנראה לי (לא בדקתי) שיש ספרי לימוד על פסיכומטרי שניתן לרכוש...המלצה אישית - באתר שלהם יש את הפיתרון של מועד פברואר 2008 - תבדוק את עצמך שעתיים וחצי וכך תהיה יותר חכם - איפה אתה חלש...אם תוכל להתגבר על הפערים לבד - מצויין - אם לא תעזר בקורס...איזה קורס ? הנושא הזה כבר נטחן ברשת... עברתי את קידום, היי קיו ויואל גבע...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מניסיון זה מה שהחברה החכמים אומרים לעצמם כדי לתרץ חוסר עשיה של כל המתלות וכל "השטויות" הללו שהמרצים נותנים להםאתה יודע כל התרגילים כל המילים, שעת ספר פתרון מבחנים וכו וכו וכו... מה שכתבתי לא הייתה שאלה, זו הייתה קביעת עובדה. יש אנשים שצריכים לחרוש, לחרוש ולחרוש כדי להוציא ציון טוב, ויש כאלו שלא.
