פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לא היו צפצופים המרמזים על בעיית חומרה כלשהי. לא עזרו תחינות, בקשות, איומים כעסים.זה קרה לי יותר מפעם אחת ואיני יודע מדוע ואיני בטוח שלא ישוב שוב.את ה"תקיעה" האחרונה של הביוס היום פתרתי על ידי כיבוי המחשב וניתוקו מן החשמל למשך כמה דקות (אפילו נגעתי בו כדי לנטרל אולי חשמל סטטי). לאחר החיבור לחשמל מחדש והדלקת המחשב, הכול עובד מחדש מצוין.אם תופעה זאת מרמזת על בעיה שעשויה להסתבך ומישהו יכול להסבירה ואולי לייעץ כיצד למנוע את הישנותה, אודה לו מקרב הלבהלוח הוא: GA-G31M-S2C והביוס הוא המעודכן ביותר.ושוב תודה!
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים תנסה לקחת מברג ולקצר את הג'מפר בכדי להחזיר את הביוס למצב "ברירת מחדל" בדוק על הלוח היכן ג'מפר ה"CMOS" יושב.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר תודה על ההתייחסויות.1. את איפוס הסימוס עשיתי בפעם הראשונה שהתופעה קרתה, אך לאחר כמה פעמים של restart, זה חזר. בפעם האחרונה, כאמור, רק ניתקתי מהחשמל (ללא איפוס הסימוס) והמחשב חזר לפעול נורמלית. בינתיים ללא בעיות.2. הביוס נתקע, כשהוא נתקע, לאחר בדיקת הזיכרון ולפני תחילת זיהו ה-IDE. על ניסיון ללחוץ על DEL כדי לפתוח את הביוס או על כל כל מתג מוצע אחר, כגון: F9 וכדו', לא הזיזו למחשב, כאילו שלא זיהה בכלל את המקלדת והכול נשאר קפוא.כאמור, כעת המחשב פועל בצורה תקינה בהחלט, תודה שוב על הייעוץ. השאלה שלי מתמקדת על כך שאולי מישהו יודע את הסיבה, כדי שלא אעשה משהו שבגללו זה יכול לקרות, או שיש אפשרות למנוע מראש תופעה כזאת.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר כן. מחוברים אצלי: מקלדת USB, עכבר USB ו-USB FDD.חיבורים אלה קיימים אצלי כבר שנתיים והביוס לא נתקע בהם עד המקרה שציינתי, לפני כשבועיים בלבד.גם ניסיתי לאתחל מחדש תוך ניטרול החיבורים האלה בהדרגה (כל פעם חיבור אחר) ושום דבר לא הראה שהבעיה באחד במי מהם.מתוך ניסיון העבר: היה לי פעם בלוח קודם, צורב IDE פגום שלא איפשר לביוס לעלות בכלל וברגע שהחלפתי אותו הכול חזר לפעול היטב. לכן, הבדיקה הראשונה שעשיתי, הייתה לנטרל חיבורים חיצוניים ולבדוק.אני גם ניסיתי לפתור את התקלה על ידי הוצאת הזכרונות (חדשים) והכנסתם חזרה בצורה מובטחת, הוצאת כרטיס המסך והחזרתו, הפעלה ללא חיבור המסך, בדיקת חיבורי ה-IDE (אצלי זה צורב בלבד) וכן את חיבורי ה-SATA. אולם כאמור, רק לאחר השבתה כללית, ניתוק מחיבור החשמל והמתנה להתרוקנות חשמל סטטי, התקלה נעלמה. לכן, גם וידאתי שאין אפשרויות של קצר מסויים בכבלי המתח בתוך המחשב.בינתיים זה תקין, אחכה למקרה הבא, אם הוא יחזור ואני מקווה מאוד שלא יחזור.[br]פורסם בתאריך: 19.03.2009 בשעה 10:51:43תוספת לתגובתי הקודמת, הערת אגב:זה משונה, כי בלוח קודם שהשתמשתי: DP35DP, אין בכלל יציאות/כניסות PS2, אין יציאת חיבור לכונןן דיסקים פנימי ואין פורט סרירלי בכלל. כך שמוכרחים להשתמש בו ב-USB לאורך כל הדרך.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בשביל להוסיף לתגובה תשתמש בכפתור העריכה.אם אתחלת את הביוס למצב ברירת המחדל שלו כדי שתבדוק בביוס אם חיבורי הUSB מוגדרים כפעילים,לפעמים יש בעיה של תקיעת הPOST עדשלא מנתקים את החיבורים הנ"ל או אחרי כמה ריסטרטים (מה שקרה לי לאחרונה).
