פורסם 2009 במרץ 1717 שנים התקנתי הארדיסק WD5000AAKS. פירמטתי אותו בעזרת ישום ה"computer management" של ווינדוס. אציין שהתהליך לקח מעל שעה לפי דעתי- לא בדקתי את הזמנים במדויק, וזה נראה לי ארוך מהרגיל(אמנם עשיתי הרבה דברים תוך כדי הפירמוט ) אחרי שהדיסק פורמט אני רואה ש79 מגה תפוסים כביכול. אני זוכר שבכל הארדיסק יש unallocated space או משהו בסגנון, אבל האם 79 מגה זה נפח נורמלי?
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אחרי פירמוט אמור להיות לך הרדיסק בגודל 465GB.ודרך אגב לא הייתה צריך לעשות פירמוט מלא, מספיק היה פירמוט מהיר שהיה לוקח כמה שניות.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים Your hard drive is advertised as having a 60GB capacity, but your computer shows only 55.8GB. What gives? The discrepancy is the result of having two methods of measuring memory. Computers are binary, or "base two," mathematical systems, and in a binary world a kilobyte is 1024 bytes (2 to the 10th power). When computers were new, the geekerati referred to this as a "kilo." Noncomputer folks, however, understood kilo to mean thousand, and thought that 1000 bytes should equal a kilobyte. So, two different measurements of hard drive space were born. In 1998, the International Electrotechnical Commission (IEC) weighed in, defining 1 "gigabyte" as 1 billion bytes. Hard disk manufacturers agree, marketing their products using the rounder decimal value instead of the binary system. So, your drive is labeled as decimal ("giga") and your PC reads binary (IEC's term, "gibi"). Either way, you're getting the same bunch of bytes.http://www.popularmechanics.com/how_to_central/technology/4206535.htmlבעיקרון הארד דיסק משווה 1 מגה ל 1000KB, והווינדוס משווה 1 מגה ל 1024KB, וככה לדוגמא כונן קשיח של 500 גיגה לפי 1000KB למגה, יהיה שווה ל 465 גיגה לפי 1024KB למגה
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר אוקי תודה, אבל תגידו, זה בסדר שבזמן תהליך הפירמוט אני השתמשתי במחשב כרגיל? בתוכנה לא ניתנה כל אזהרה בנושא, ולא ראיתי שהמערכת כבדה יותר מהרגיל, אז הסקתי שזה בסדר להמשיך להשתמש במחשב. יכולה להיות בעיה עם מה שעשיתי?למשתמש p11ma: את מה שכתבת לגבי החוסר אחידות בקנה המידה של הנפח אני כבר יודע, זה לא חדש. בהודעה שלי מדובר במשהו אחר לגמרי: 79 מגה מופיעים כ"used space" , כאשר בעצם אין כלום על הדיסק. כאמור נאמר לי שזה נורמלי..
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לצורך הבהרה - המקום התפוס הוא המקום שלוקחת מערכת הקבצים של הדיסק (NTFS מן הסתם, FAT64 היה לוקח משהו כמו 4 מגה גג).
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אחרי פירמוט אמור להיות לך הרדיסק בגודל 465GB.ודרך אגב לא הייתה צריך לעשות פירמוט מלא, מספיק היה פירמוט מהיר שהיה לוקח כמה שניות.מתי כן צריך לעשות פירמוט מלא לכונן?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לצורך הבהרה - המקום התפוס הוא המקום שלוקחת מערכת הקבצים של הדיסק (NTFS מן הסתם, FAT64 היה לוקח משהו כמו 4 מגה גג).יופי ולא תומך בACLים או בUTCTS..
