פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מדובר בשני דגמים, אחד של WD ואחד של סמסונג בנפח של 80 GB כל אחד ובחיבור IDE.הכוונה היא שאוכל לחבר את ההארדיסקים לUSB כמו DOK, אז רק כדי לוודא, זה בעצם מה שהמארז החיצוני עושה?האם יש מארז חיצוני ספציפי עליו יש המלצה או שכולם נותנים פחות או יותר את אותו המענה?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים כולם נותנים פחות או יותר את אותו המענה (ותיכף יקפצו כאלה שלא יסכימו איתי)בקשר לUSBאל תטעה :הUSB לא נותן מתח ונתונים , אלא רק נתונים . ככה שאתה תצטרך לחבר לדיסקים את חיבור המלוקס שיש להם בצד.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מארזים לכונני 3.5 אינץ' מגיעים עם חיבור USB או eSATA ומגיעים עם שנאי לחיבור לחשמל שבקיר.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אני רכשתי את זה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2897 (זאת הגרסה גם עם הSATA אולי יבוא יום שתרצה לחבר HD SATA, אבל אם לא אז יש גרסה כזאת רק עם SATA שעולה קצת יותר - http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2982) בזמנו זה לא היה כזה זול וגם לא קניתי את זה באייבורי, זה מאוד שווה לדעתי יש לו כבל חשמל + כבל USB מאוד קל להרכבת HD בתוכו כמובן בגודל 3.5 ובאיזה נפח שאתה רוצה אני שמתי שם 160 סתם כי היה לי והיה לי מיותר לקנות מארז עם HD בתוכו כבר מקווה שעזרתי מורן
