פורסם 2009 במרץ 1617 שנים היי, היום לקראת חג פסח והסדר מצאתי בארון HDD ישן של כ 30GB, Seagate כנראה מהתקופה ללא הבאגים שהיו בה בכל מקרה, אני רציתי לדעת האם אני יוכל לחבר ולנתק אותו למחשב בצורה ישירה, כלומר INSTANT כמו הארד דיסק נייד כדי שאוכל להכניס אליו כמה דברים ולהעביר לחברים.. אפשרי? או שמא עלי להזהר עם הנושא.. מדובר על 5400rpm.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אני מניח שיש לו חיבור IDE ולכן אסור לנתק אותו מהמחשב בזמן שהמחשב דלוק.אפשר לקנות קופסא שמכניסים לתוכה את הדיסק הקשיח ובמוצאה יש USB אבל כזה דיסק קשיח פשוט לא שווה את ההשקעה הכספית.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים דיסקים בממשק SATA ניתן לנתק מהמחשב תוך כדי שהוא עובד ממש כמו DOK אבל רק אם לוח האם תומך ב- HOT SWAP
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אוקי תודה רבה לך על התשובה sashakrik אני מניח שאצטרך לכבות את המחשב אם יהיה ברצוני להוסיף / לנתק את המכשיר מהמחשב, תודה רבה וכן מדובר על IDE שכחתי לציין.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים דיסקים בממשק SATA ניתן לנתק מהמחשב תוך כדי שהוא עובד ממש כמו DOK אבל רק אם לוח האם תומך ב- HOT SWAPאו בקצרה - הבקר וההרדיסק עצמו צריכים להיות SATA2.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אתה צריך משהו כזה: IDE to USB 2.0 cablehttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812232002עולה כ~100 ש"ח:http://www.p1000.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?AuctionId=3465737
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר הבנתי, תודה למרות שנראה לי עדיף לא לקנות את זה וזהו גם ככה כולה כונן של 30 גיגה יש לי חצי מזה בפלאפון מקסימום נכבה תמחשב נחבר את הכונן וככה אם ממש ממש צריך משהו... תודה
