פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר כן אני יודע הלוח בכלל לא נדלק..... טוב אין מה לעשות נראה איך אני יחליף אותו תודה לכולם על העזרה מישהו יכול להסביר לי מה עשיתי לא טוב? כי ברגע שאני ישיג לוח אחר אני שוב יחבר את האוזניות מקדימה הרי זה המקום שלהם אני ממש בספק שלא חיברתי את הלוח בצורה טובה זה לא הפעם הראשונה שאני מרכיב מחשב לבד (אולי פעם 12-13 לא זוכר....) יכול להיות שזה החור עצמו של המארז? ואם כן איך אני פותר את זה?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אם תצליח להשיג מכשיר שנקרא רב מודד (FLUKE) אתה תוכל לבדוק אם יש קצרים בקונקטור של האוזניות.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אם חיברת זכרונות חדשים מעבד חדש ועדיין לא נדלק 99% הלוח נשרףאגב גם לי זה קרה..תנסה להוציא את הסוללה של הביוס ולהכניסאולי זה יעזורואין בארץ שום מקום שאתה יכול לממש את האחריות במידה ויש לך?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר אם תצליח להשיג מכשיר שנקרא רב מודד (FLUKE) אתה תוכל לבדוק אם יש קצרים בקונקטור של האוזניות.אני שואל כי כבר השגתי לוח חדש (אותו דבר בול רק של XFX)ואני מפחד שהקצר בא מהמארז עצמואז אם אני יחבר את האוזניות והמארז מקצר הלוח ישרף שובאיך אני יכול לבדוק אם המארז מקצר?אם חיברת זכרונות חדשים מעבד חדש ועדיין לא נדלק 99% הלוח נשרףאגב גם לי זה קרה..תנסה להוציא את הסוללה של הביוס ולהכניסאולי זה יעזורואין בארץ שום מקום שאתה יכול לממש את האחריות במידה ויש לך?הסוללה לא אמורה לעשות כלום במקרה הזה כי הסוללה שומרת על ההגדרות של הBIOSובמקרה הזה הלוח בכלל לא נדלקהוא בכלל לא מגיע לשלב שבו הוא ניגש לBIOSאני לא גר בארץ וקניתי את הלוח מNEWEGG (ואני גם לא גר בUSA, עצוב אה?)
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר ואיך אני משתמש בזה?אני יודע שיש לזה כבל אדום וכבל שחוראיך אני בודק אם הג'אק מקצר?ואם הוא אכן מקצר המולטימטר לא ישרף?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים לרב מודד תוצרת FLUKE יש מצב בדיקת קצרים - מצוייר מעיין רמקול. אז בוחרים באמצעות חוגה את המוד הנ"ל ואז תגע לשניה עם הגשש האדום בשחור בשביל לוודא שהצפצפה עובדת.הקונקטור אוזניות שיש לך בקידמת המארז מתחבר ללוח האם עם כבל. תקח את הגששים האדום והשחור של הרב מודד ותתחיל לגעת בפינים של הכבל שמתחבר ללוח האם. תעשה הצלבה של כל האפשרויות. במידה ואתה שומע צפצוף מהרב מודד אז סימן שיש קצר.נ.ב.אם יש ברשותך רב מודד שאינו בעל מוד בדיקת קצרים אפשר להשתמש במוד בדיקת דיודה ואז צריך להסתכל על הכיתוב שיש בתצוגה: 0. מסמן קצר .1 מסמן נתק.
