פורסם 2009 במרץ 1517 שנים האם אני יכול להפעיל משחק (במקרה שלי - WOW) מDOK? כלומר להעביר אותו כתקייה (הוא הגיע אלי כתיקייה, כלומר לא קובץ התקנה) שפועלת משולחן העבודה, לDOK, ולשחק ממנו בכל מחשב שאני מגיע אליו?זה הDOK שלי:http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5863&perur=2&t=14&c=212ואם לא, האם יש DOKים שיאפשרו את זה? או שזה לא קשור?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים לפי החיפושים שלי זה צריך לעבוד בלי בעיה במקרה של WOW כי הוא לא משנה את הregistry . עדיין קח בחשבון שמהירות הקריאה/כתיבה של DOK הם נמוכים יותר מדיסק קשיח בערך פי 2 עד פי 10. זה כנראה רק ישפיע על מעבר בין איזורים וזמן טעינה. יש SSD שמסוגלים להגיע למהירויות של HDD או יותר אבל הם אז הם יהיו מוגבלים למהירות הממשק של USB שזה מקסימום 60MB לשניה . עוד אופציה זה דיסק קשיח נייד.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים יש תוכנה שמאפשרת לך לקחת כל תיקיה שאתה רוצה ולהפוך אותה לU3 ואז אין צורך בהתקנה בשום מחשב אחר...אבל כפי שאמרו, הDOK שלך איטי יחסית, אז יכול להיות שזה לא יעבוד טוב.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר מה המאפיין החשוב בהרצת משחק מDOK? מהירות הקריאה או הכתיבה?האם הDOK הבא יתאים לצרכי?http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5462&perur=2&t=14&c=212
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים למה לשלם הון כמו אדיוט?http://zap.co.il/model.aspx?modelid=589656וזה DOK מהיר מאוד, יחסית למה שקיים בשוק בטווח המחירים שלו.אבל עדיין אי אפשר לדעת אם זה יספיק.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אם יש לי אפשרות לרכוש 8GB עם רידינג של 25 מב ורייטינג של 10 מב, במחיר זול מאוד, הוא יתאים?הרידינג כמו בסאנדיסק קונטור, לעומת זאת הרייטינג איטי פי2. מה חשוב יותר בהרצת משחק מDOK, לא הרידינג?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אף אחד פה לא יוכל לתת לך תשובה חד משמעית...מהירויות קריאה כיום, גבוהות כמעט בכל DOK, גם בDOKים הפשוטים ביותרמהירות כתיבה זה מה שמשנה את המחיר בסופו של דבר, וכנראה שזה יותר קריטי גם למשחקים.
