פורסם 2009 במרץ 1517 שנים ברשותי קשיח של WD 250GBאם חשוב אני אוסיף את הדגם המלאמפרט בצד אם זה משנה ..לאחרונה שמתי לב שהוא מרעיש, בעיקר כשהמחשב מתאמץ.האם יש דרך לפתור את הבעיה ? או שההרד דיסק בסכנת הכחדה ועליי לגבה כל מה שחשוב לי במהירות האפשרית ?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים קודם תהיה בטוח שזה הכונן הקשיח..זה קורה כשאתה מבצע פעולות בו?בכל אופן אם זה הכונן הקשיח אז אין הרבה מה לעשות ואם הוא לא היה רועש בעבר אז סביר להניח שהוא גוסס. (אם כי גוסס לא אומר הרבה, הוא יכול למות מחר והוא גם יכול למות עוד 10 שנים.)
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר זה הקשיח בוודאות .אני מודע לכל רעש וציוץ שיוצאים מהמחשב שלי וזה הקשיח בוודאות ..זה קורה כל הזמן השאלה היא באיזה תדירותכשאני משחק או מעביר קבצים הוא מרעישכשהו "ישן" אז מדי פעם יש איזה ציוץ ..זה נשמע בערך כמו "קחח קחחח קחחחח קחח קחחח קחח קחחחח"
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אם אתה בטוח שזה לא הרעיש כך קודם וזה רעש יוצא דופן, תבדוק אולי משהו רופף במארז רוקד לוויברציות של ההרדיסק.לדוגמא אצלי במארז יש טבעות שליפה לכלוב ההרדיסק, ויש להם תופסן כדי שהם לא ירעישו באופן שתיארתי קודם.פעם אחת אחרי הרכבת הרדיסק שכחתי לתפוס את הטבעת ולקח לי כמה דקות להבין שזה לא ההרדיסק עצמו שעושה את הרעש הזה.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אוקי תודה אני אבדוקאבל לדעתי זה לא רעש של ויברציות אלה רעש של המחט הפנימית ..אולי (אי)חוי יעזור?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אם הפעם האחרונה שעשיתה איחוי היתה לפני חצי שנה אז ההרדיסק יעשה הרבה רעש באופן יחסי כי הראשים צריכים להשתולל כדי לקרוא קבצים.ולגבי האפשרות של ויבראציות מחלק משוחרר זה יכול להישמע בדיוק כמו הראשים כי זה בדיוק באותו קצב.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים גם לי יש בעיה דומה (רק הכונן של סיגייט), פשוט לפעמים הוא עושה כאלה תקתוקים (קצרים וארוכים) זה משגע את השכל פשוט... (זה לא רעידות/איחוי לא עוזר), אני כמעט משוכנע שאלו ראשי הקריאה. מה שמוזר, שבכונן אחד יש את התקתוקים, ובכונן אחר מאותו הדגם בדיוק אין...
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אני עושה איחויים לפחות פעם בחודש ..בעזרת PerfectDisk 2008 ..הדיסק מחולק ל2 אם זה משנה ...ד"א, מה השוני בין קשיחים של 8MB לבין 16MB ל32MB ?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים זהו גודל הבאפר, זיכרון מטמון של הכונן הקשיח.אין הבדל רציני מבחינת ביצועים בין כוננים זהים בעלי באפרים בנפחים שונים.לגבי הרעשים- אל תשכחו שזהו רכיב עם חלקים נעים ובמוקדם או במאוחר עייפות החלקים הנעים, או משום תקלות פיזיות, כוננים מתחילים לעשות רעשים. אין משהו שפותר את זה ואין דרך למנוע את זה, ביש מזל זה הכל.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אז אתה אומר שלא שווה לשלם כפול במחיר בשביל השוני בין הבאפרים ?ועוד שאלה ..תאורתית, אם אני מעביר את כל תכולת הכונן לכונן אחר .. מערכת ההפעלה תעבוד ?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים כן, על ידי יצירת Image.. או עם תוכנה יעודית.עד כמה טוב זה יהיה מול התקנה מחדש של מערכת ההפעלה? לדעתי לא כ"כ אופטימלי, אני מעדיף להתקין מחדש.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר יש לי כמה עשרות תוכנות ואין לי כח לשבת ולהתקין כל אחת .. אני רוצה כונן חדש .. אבל יש לי כ"כ הוצאות שאני לא יודע על מה להוציא קודם ..מה המחיר המינימלי לכונן 640-750GB ?אני לא מעוניין בחברה ג'נרי או חברה שהכונן מיתפרק או כל בעיה אחרת (לא סגייט בבקשה)
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים הכונן הכי משתלם באיזור הנפח הזה מכל הבחינות- 6400AAKS של WD. מחירו הכי זול כ-330/340 שקלים.
