פורסם 2009 במרץ 1417 שנים שלום לכולם וערב טוב אז ככה, הבעיה היא שאני לא רואה תיקיות משותפות בין שני מחשבים. מחשב נייח מריץ XP מחשב נייד VISTA HOME 32BIT, הנייד ברשת WIFI . שניהם מחוברים ל ראוטר EDIMAX. ב VISTA עשיתי אופציה לאישור שיתוף, ב XP שיתפתי תיקיה, ומדפסת הבעיה היא שאני לא רואה את המחשבים ב WORKGROUP, כל מחשב חושב שהוא לבד ברשת. יש רעיונות למה צריך לבדוק? תודה
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר אותו WORKGROUP (ככה הוא גם נקרא אגב )איזה פייר וול להוריד?בינתיים בנייח יש ZONE ובנייד של WINDOWS (יוחלף בקרוב)
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר בגדול בלי להעיף את שניהם קיים PING בין המחשבים.איזה אופציות יכול ליהיות עוד? (המחשב הנייד כרגע בשימוש אז אני אבדוק בלי FIRE WALL עוד מעט)
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אוקיי.מה קורה אם אתה מנסה לגשת בUNC מאחד לשני לדוגמא:\\computername\\ip addressיש בעיה או שהוא נכנס?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים UNC זה בעצם מין תירגום של שם המחשב לכתובת שלו.פשוט תכתוב ב-Run\\computername\\ip addressיש בעיה או שהוא נכנס?ותראה אם הוא נכנס.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר OK קצת התקדמות.שינית את שם הקבוצה ל HOME בשניהם.במחשב הנייח מופיע עכשיו ה LAPTOP אבל אי אפשר להיכנס.כשאני עושה פינג מהLAPTOP לנייח אין פינג.כיביתי את שני הפיירוול וזה לא משנה את זה.במחשב הנייד אני לא רואה בכלל סימן למחשב הרגיל ב HOME.כנראה הבעיה ב VISTA. אני לא הכי מכיר את המערכת ולא יודע איפה אפשר לשנות שם הרשאות וכד'.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר צירפתי את השגיאה,עוד שאלה לא קשורה, הערוץ DHOC אמור ליהיות מתואם עם הראוטר? כי היה לי 11 ובאוטר 6, שינתי בנייד ל 6 אבל עדיין לא מראה .WORKGROUPהשגיאה במחשב הנייח כמובן, בנייד אני לא רואה בכלל את האופציה להיכנס לנייח[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מה זה "ערוץ DHOC"? אם אתה מדבר על ערוץ שידור אלחוטי אין פה שום משמעות.תבדוק במחשב הנייד שpassword sharing לא מוןפעל המקרה ב network and sharing center.את יכול להיכנס לנייח מנייד אגב?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר אשמח בלי קשר לבעיה הסבר קצת על הערוצים האלה . וכמו שאמרתי מהנייד אני בכלל לא רואה את הקיום של נייח בWORKGROUP.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אם אתה אומר שאין פינגים ביניהם עכשיו אז הבעיה היא יותר בסיסית שככל הנראה תמונה דבר ראשון בפיירוול. האם אתה שולח פינג לכתובת IP או שם מחשב?
