פורסם 2009 במרץ 1317 שנים שלום,קיבלתי מחשב מהעבודה של אבא שלי,מחשב של COMPAQ קטן כזהוחשבנו לשים אותו בסלון,אבל הקטע הוא שבסלון יש לנו מקרן שמקרין עלמסך של 100 אינץ',והכרטיס מסך onboard שיש למחשב לא יספיק ל100 אינץ'וייתן תוצאה גרועה על גבי המסך,לכן בדקתי את לוח האם ומצאתי כי החיבור של כרטיס המסך שניתן לחבר הוא AGP X4,אז השאלה שלי היא האם ניתן למצוא כיום כרטיס מסךAGP X4 טוב, שייתן ביצועים טובים ובמחיר שלא עובר את ה350 ש"ח.בתודה ניב.(אל תתיחסו למפרטים בצד הם לא מדברים על המחשב שקיבלתי)
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אלא אם מדובר במקרן מאד מיוחד, אני לא רואה את הסיבה שהכרטיס המובנה לא יהיה בסדר.מה אתה מצפה להריץ על המחשב הזה? מחשב שמגיע עם AGP, בכל מקרה לא יריץ דברים רציניים מדי.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר אני לא מצפה להריץ משחקים כבדים או משהו כזה,רק שיריץ סרטים עם רזולוציה גבוהה וטובה שאני אוכל להנות...המקרן מציג ברזולוציה של 1024*1280.האם שני הכרטיסים שהוזכרו למעלה יהיו מספקים לרזולוציה כזו ?דבר נוסף שלא צייניתי הוא שהמארז מאוד קטן והכרטיס צריך להיות חצי גובה...האם הוא הם ייכנסו ?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לא נירא לי שהם יכנסו לפחות לא ה3650 מה שכן אתה יכול להחליף מארז. והכרטיסים האלו מספיקים.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר מישהו אולי יכול לעזור לי ולמצוא מידות של ה2400,אני מחפש שעה ברשת ולא מצאתי מידה אחת.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים בשביל רזולוציה כזאת אפשר להסתדר גם עם כרטיס מסך מובנה.לגבי ניגון של תוכן מולטימדיה אתה צריך לבדוק את המפרט המלא של המחשב כדי לדעת איפה הגבולות שלו.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הרזלוציה המקסימלית של הכ.מסך המובנה היא 768*1024 זה יספיק ?השאלה היא האם אני יראה משהו על המקרן ? [אני מדבר על נגיד לקרוא שם של סרטשאני אוכל לדעתי מה אני מפעיל]דרך אגב המפרט של המחשב זה:מעבד פנטיום 4זיכרון של 768MBהארד דיסק 60GBספק 175W
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מאיפה הבאת את הנתון שזאת הרזולוציה המקסימלית שלו?על המקרן אתה תראה את מה שאתה משדר - תחבר אותו ותבדוק אם זה מספיק טוב.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר מאיפה הבאת את הנתון שזאת הרזולוציה המקסימלית שלו?על המקרן אתה תראה את מה שאתה משדר - תחבר אותו ותבדוק אם זה מספיק טוב.שיערתי כך,ולגבי הX1650 לא נכנס,אבלתודה בכל מקרה.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים 2.0?אתה לא מתכוון להריץ עליו סרטים ב-HD נכון?כי הוא לא יציג אותם חלק. לא משנה איזה כרטיס מסך תקנה לו.
