פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ועוד שאלה: יש לי מערכת הפעלה xp pro sp3 ו2 GB זכרון RAM ולפעמים בצד שמאל למטה מופיע לי הודעה כזו שאין לי מספיק זכרון פנוי בלי שאני עושה פעולה מיוחדת שמצריכה הרבה זכרון. מה לעשות עם זה?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ואיי 2 G זכגרון איך עשיתה את זה... חח סתם אחי הנפח לא תופס לפעמיים כמה MHZ יש לך זה הדבר שבאמת חשוב
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים כמה אייקונים יש לך ליד השעון ? בנוסף הייתי ממליץ ללחוץ על Ctrl+alt+delete ולבדוק תחת ה לשונית processes ו לבדוק כמה Mem Usage לגבי כל תוכנה שפועלת במחשב תוכל לבדוק לפי ה Image name את שם התוכנה במידה ואתה לא מזהה את התוכנה את יכול להקליל את השם המלא ב Google ולראות מה זאת התוכנההייתי ממצליץ לסנן את כל processes ע"י לחיצה על User name וכל הProcess שפועלים תחת הUSER שלך אולי המערכת שלך לא מזהה את הRAM בסלוט - דים - בדקת ?כפתור ימני על MY Computer ◄ ו Properties ◄לשונית General ו Computer.בלי שום קשר הייתי ממליץ להגדיל את ה Page File במחשב - תלוי כמה נפח יש לך ב Hardisk מקווה שעזרתי.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ההודעה שיש לך היא חוסר זכרון פנימי או חוסר זכרון בדיסק הקשיח ?תלחץ CTRL+SHIFT+ESCשם כנס ל PERFORMANCE ותן תמונת מסך.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר כמה אייקונים יש לך ליד השעון ? לא הרבה, אני משתדל כמה שפחות... יש לי אייקון של ה Local Area Connection , ווליום והתראת אבטחה של ווינדוס קבוע.ההודעה שיש לך היא חוסר זכרון פנימי או חוסר זכרון בדיסק הקשיח ?פנימי...אולי המערכת שלך לא מזהה את הRAM בסלוט - דים - בדקת ?מזהה...יכול להיות שכשפייר פוקס פועל במקביל לiexplorer אז זה מאט את המחשב?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים נו, מה יהיה ?קובץ החלפה זה ה SWAP FILE שזה הזכרון הוירטואלי שזה קטן מדי אצלו.אז למה כל השאלות האלה על איקונים וזכרון פנימי ומה לא ?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר בסה"כ שאלתי למה הזכרון הווירטואלי נמוך כ"כ למרות שאני לא מפעלי תוכנות או משחקים כבדים...
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ז וירואלי רק נשמע פשוט.למעשה זה מסובך מאד.לקרוא עליו קצת אתה יכול כאןhttp://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2008/11/17/3155406.aspx חלונות יודע מה וכמה הוא צריך. תן לו לנהל
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים כאן יש גם הוראות לזכרון וירטואלי.תבחר ב"גודל מנוהל על ידי המערכת".http://support.microsoft.com/kb/308417/he אם חלונות שלך אנגלי אז אותו מאמר כאן באנגליתhttp://support.microsoft.com/kb/308417
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לא ברור בכלל העניין הזה....מצד אחד: אין למקם מספר קבצי החלפה במחיצות שונות של אותו כונן דיסק פיזי. מצד שני: יש להשתדל ולהימנע מלמקם את קובץ ההחלפה בכונן בו ממוקמים קבצי המערכת. המסקנה משני המשפטים ביחד היא שכדאי למקם את קובץ ההחלפה בכונן אחר מכונן C,ובו בלבד. אבל מכאן יוצא שכונן C נשאר ללא קובץ החלפה כלל שגם זה לא מומלץ: In the Drive [Volume Label] box, click the drive on which Windows is installed (usually the drive C), and then use one of the following steps: * If you want to keep the minimum size of the paging file on the drive, click Custom size, and then type a value that is equal to or greater than the amount of RAM in the computer in the Initial size (MB) box. Type that same value in the Maximum size (MB) box, and then click Set. אז אם יש לי 1.5GB זיכרון RAM,כמה זיכרון וירטואלי אני אמור להגדיר במחיצה שאינה C וכמה במחיצה C?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אם יש לך שני דיסקים פיסיים דיסק 0 ודיסק 1, על דיסק 0 יש לך שתי מחיצות - c,d ועל דיסק 1 מחיצה e. במידה ווינדוס מותקן על מחיצה c מומלץ ליצור את ה-pagefile כל מחיצה e (דיסק פיסי אחר) בכדי לבזר את הכתיבה והקריאה בין הדיסקים. בדר"כ אין צורך לשנות את גודל הקובץ ולתת ל-windows לנהל אותו לבד, במידה ואתה מקבל "low virtual memory" לעיתים תכופות תקבע את הקובץ ל2G ובמידה ותמשיך לקבל את השגיאה תגדיל אותו.
