פורסם 2009 במרץ 1117 שנים שלום , אני מתכנן לעשות רשת ביתית חדשה בבית , עד עכשיו היו לנו 2 מחשבים שחוברו על ידישתי חשבונות שונים (לא רשת..) שתיהם היו 5 מגה..לאחרונה צירפנו עוד 2 מחשבים , אחד לשימוש של אמא שלי (לא שימוש רב במיוחד..)ואחד למחשב HTPC שנמצא באזור ללא קליטה.. (החלק הבעייתי שבעניין..)הבנתי שהנתבים שמקבלים מבזק לא טובים כ''כ ולכן החלטתי לקנות מבחוץ..אבל מכיוון שיש צורך ברשת HPNA (בגלל שאין קליטה בHTPC) , מכיוון שיש לי מרכזיהבבית אני חושש שיהיה בעיה להגדיר את ה HPNA..פתרון נוסף ששמעתי עליו הוא לשים שתי ראוטרים בבית.. ושאחד מהם ישמש Access Point... יש לי כמה שאלות בנוגע לשיטה הזאת,א. מה המשמעות של הקרינה ברשת אלחטוית? אני נמצא שעות רבות בחדר (כולל את הלילה ) ואם יש קרינה אז אין על מה לדבר.. ב. מבחינת מהירות זה יהיה עדיף על האופציה של ה HPNA? למרות שמדובר בתקשורת אלחוטית?איך כדאי לי לעבוד? (אגב לא ציינתי.. אבל חשוב לי לשמור על רמת פינגים כמה שיותר נמוכה... אני משחק המון בCOD4 בשרתים בחו''ל..)תודה רבה :} אם יש צורך המפרט של המחשב שלי נמצא בחתימה.. אם יש צורך בפירוט של המחשבים האחרים רק תבקשו ותקבלו (שלושתם מבוססים AMD)אגב זה דיי דחוף לי כי מחר נגמרת לי ההתחייבות מולם , ואני רוצה כבר לסגור בנוגע לרשת..
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא אמורה להיות בעיה בשילוב של מרכזיה ביתית וHPNA.יש לך גם אפשרות של שימוש בPLC כמו HomePlug ובכך לנצל נקודות חשמל כרשת.אגב הקרינה מתחנת שידור אלחוטית היא ממש שטותית ביחס להרבה ציוד שאתה נחשף בו בחיים לאורך זמן.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אז מה השיטה הכי טובה שעומדת בפני? אגב יש לי מרכזיה אם זה משנה.. כי מישהו אמר לי בזמנו שה HPNA עושה בעיות עם מרכזיותאגב אפשרי לקנות נתב חיצונית מבזק ולהתקין לבד?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים יש לך powernet PAR-720G מבזק שהוא מודם-נתב משולב אבל אני לא מבין למה אתה מתעקש לקנות ציוד מהם.אם אני לא טועה צ'יף אפילו עשה סקירה עליו בזמנו באתר שלו...רק שתדע שחיבור עם HPNA מחייב גם מתאמים בצד השני והעלות היא לר קטנה לציוד הזה.ואני מדגיש שוב: מרכזיה ביתית לא מפריעה לשימוש בHPNA במיוחד עם פילטר 1000 (פילטר מרכזי).
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר יש לך powernet PAR-720G מבזק שהוא מודם-נתב משולב אבל אני לא מבין למה אתה מתעקש לקנות ציוד מהם.אם אני לא טועה צ'יף אפילו עשה סקירה עליו בזמנו באתר שלו...רק שתדע שחיבור עם HPNA מחייב גם מתאמים בצד השני והעלות היא לר קטנה לציוד הזה.ואני מדגיש שוב: מרכזיה ביתית לא מפריעה לשימוש בHPNA במיוחד עם פילטר 1000 (פילטר מרכזי).להפך אני לא מתעקש בכלל לקנות מהם.. יותר מזה אני מעדיף שלא.. הם סתם לוקחים יקר לנתבים חרא..פשוט אם אני לא טועה הם אמרו שאם לא קונים מהם נתב הם לא מספקים תמיכה.. זה נכון?ועדיין לא הבנתי על איזה שיטה עדיף לי ללכת , ראוטר בתקן N (הוא יקלוט לי באזור ללא הקליטה? )או על שתי נתבים רגילים שאחד מהם יהיה ACCESS POINT בצורה אלחוטית..או על הדרך של ה HPNA.. או על הדרך של הכבלים של החשמל?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים זה שהם לא יספקו לך תמיכה בציוד שהוא לא שדלהם אמור להיות מובן כבר מהתחלה. כל חברה יכולה לעזור רק במה שהיא מכירה ויכולה להתחייב אליו.אבל מצד שני איזה תמיכה אתה כבר צריך מבזק? אם אתה גם ככה מחובר עם מודם אתה יכול לעשות הרבה trouble shooting שקשור לתשתית בלי בעיות לבד או עם תומך בטלפון.לבזק לא הכל היה גרוע וגם ה powernet הוא בד"כ לא רע. היו בזמנו גם את 2wire שהיו מצויינים אבל כבר מזמן לא זמינים בשום מקום.ביצועים של שידור אלחוטי זה עניין דיי בעייתי כי הם מורכבים מהרבה משתנים וגורמים.אם יש לך אפשרות תביא ציוד N לבית שלך ותבדוק מה אתה מקבל.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר זה שהם לא יספקו לך תמיכה בציוד שהוא לא שדלהם אמור להיות מובן כבר מהתחלה. כל חברה יכולה לעזור רק במה שהיא מכירה ויכולה להתחייב אליו.אבל מצד שני איזה תמיכה אתה כבר צריך מבזק? אם אתה גם ככה מחובר עם מודם אתה יכול לעשות הרבה trouble shooting שקשור לתשתית בלי בעיות לבד או עם תומך בטלפון.לבזק לא הכל היה גרוע וגם ה powernet הוא בד"כ לא רע. היו בזמנו גם את 2wire שהיו מצויינים אבל כבר מזמן לא זמינים בשום מקום.ביצועים של שידור אלחוטי זה עניין דיי בעייתי כי הם מורכבים מהרבה משתנים וגורמים.אם יש לך אפשרות תביא ציוד N לבית שלך ותבדוק מה אתה מקבל.שאמרתי תמיכה התכוונתי שהם לא מחברים אותך אם אתה לא רוכש מהם ראוטר... זה נכון?בכל אופן , איזה נתב אתה ממליץ לי לקנות.. והאם ההתקנה של ה HPNA / POWERNET מסובכת? או שזה פשוט לחבר מתאם ואז לחפש את הרשת וזהו..?כמו כל רשת קווית.. , לגבי התקן N אין אופציה לבדוק את זה לפני שאני קונה את הרשת?ואגב הבנתי שבעניין האלחוטי קשה לספק תשובה בנוגע לביצועים , מה לגבי ה HPNA / POWERNET ? הם מספיק מהירים בשביל להעביר סרט HD בזמן שידור?ותודה רבה רבה לך :}
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא מחברים אותך? ממש שטויות! אתה הרי גם ככה משתמש במודם שמושאל מבזק וגם אם זה היה מודם שנקנה באופן פרטי ותומך בסטנרטים של התשתית (PVC/encapsulation/modulation/PPP) לא תהיה שום סיבה שלא תהיה מחובר לתשתית שלהם.אין לי שום המלצות על ציוד HPNA כי אני לא יודע מה יש היום בשוק.ציוד אלחוטי, לא משנה מאיזה סוג, אפשר לבדוק רק בשטח כי הבית שלך מלא הפרעות אלקטרו-מגנטיות.כדי לשדר HD (לא משנה אם 720 או 1080) רשת אלחוטית לא תספיק.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר לא מחברים אותך? ממש שטויות! אתה הרי גם ככה משתמש במודם שמושאל מבזק וגם אם זה היה מודם שנקנה באופן פרטי ותומך בסטנרטים של התשתית (PVC/encapsulation/modulation/PPP) לא תהיה שום סיבה שלא תהיה מחובר לתשתית שלהם.אין לי שום המלצות על ציוד HPNA כי אני לא יודע מה יש היום בשוק.ציוד אלחוטי, לא משנה מאיזה סוג, אפשר לבדוק רק בשטח כי הבית שלך מלא הפרעות אלקטרו-מגנטיות.כדי לשדר HD (לא משנה אם 720 או 1080) רשת אלחוטית לא תספיק.:\ פאק זה ממש הורס לי.. מה לגבי ה HPNA \ POWERNET ? שאינם רשתות אלחוטיות?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר קצב התמסורת איתם אמור להספיק למטרה הזאת.קיצר המסקנות הם כאלה..א' ללכת על רשת של HPNA..ב' לא לקנות מבזק?אם הבנתי אותך נכון , ללכת על אופציה של שתי נתבים שאחד יהיה access point לא באה בחשבון נכון? כי היא לא תהיה מספיק מהירה..מה לגבי הHPNA.. אם אני קונה חיצונית.. ההתקנה היא פשוטה יחסית (יש לי מושג במחשבים.. יצא לי להרכיב כמה.. אני שואל שאלות בשביל לא להכנס למשהו שאנילא אצליח בו..) להגדיר את הרשת בראשונה , אחר כך לחבר פילטירים לקווי טלפון... ולחבר לכרטיס רשת במחשב.. ואז להגדיר כמו רשת קווית רגילה..?יש המלצות על נתבים מסויימים? עד 700 ש''ח ? (הבנתי שכל פילטר זה איזה 300 שקל)מה לגבי אופציה של לשדרג בעתיד את האינטרנט ל40 מגה או משהו בסגנון (עוד שנתיים שלוש..) ?היא לא תגביל אותי?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אני לא מנסה להגיד שהציוד של בזק גרוע אבל זה בהחלט לא חכם לראות אותם כברירת מחדל.דווקא במקרה של ציוד HPNA הציוד שלהם יחסית טוב לכל השאר.אין מה להתקין בHPNA אבל יש סבירות שתשתית הטלפניה בבית שלך לא מספיק טובה או מאוחזקת טוב כדי להחזיק HPNA מבחינת הפרעות ורעשים על הקו.בHPNA3 צריך לחבר מיקרו-פילטר ואליו מתאם HPNA בכל נקודת קצה.בנתב עצמו אפשר לסרוק ולזהות נקודות קצה וגם לבדוק תקשורת אליהן.יש גם אפשרות של שישור מתאמי HPNA עם low pass filter (שעולה משהו כמו 27 ש"ח) במקרה שאתה לא מעוניין להתשמש בpowernet אבל היא יותר מורכבת ולא משתלמת מבחינת מחיר.כמו שציינתי יש גם אפשרות של שימוש בתשתית החשמל ויש סקירה על כך גם פה וגם באתר של צ'ף.גם אם תשדרג לרוחב פס סימטרי של 100 מס"ש מתישהו זה לא ישפיע במיוחד.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אני לא מנסה להגיד שהציוד של בזק גרוע אבל זה בהחלט לא חכם לראות אותם כברירת מחדל. דווקא במקרה של ציוד HPNA הציוד שלהם יחסית טוב לכל השאר. אין מה להתקין בHPNA אבל יש סבירות שתשתית הטלפניה בבית שלך לא מספיק טובה או מאוחזקת טוב כדי להחזיק HPNA מבחינת הפרעות ורעשים על הקו. בHPNA3 צריך לחבר מיקרו-פילטר ואליו מתאם HPNA בכל נקודת קצה. בנתב עצמו אפשר לסרוק ולזהות נקודות קצה וגם לבדוק תקשורת אליהן. יש גם אפשרות של שישור מתאמי HPNA עם low pass filter (שעולה משהו כמו 27 ש"ח) במקרה שאתה לא מעוניין להתשמש בpowernet אבל היא יותר מורכבת ולא משתלמת מבחינת מחיר. כמו שציינתי יש גם אפשרות של שימוש בתשתית החשמל ויש סקירה על כך גם פה וגם באתר של צ'ף. גם אם תשדרג לרוחב פס סימטרי של 100 מס"ש מתישהו זה לא ישפיע במיוחד. אממ אני לא מדבר על המהירות של הרשת עצמה.. אלא מהירות של האינטרנט.. הראוטר לא יגביל אותי בעתיד? יש המלצה לנתב מסויים של HPNA3 ? אגב אם אני עושה רשת HPNA ומוציא באזור בלי הקליטה כבל לנתב אחר ואלחוטי מחבר את המחשב שנמצא באותו אזור (בערך 50 ממ''ר) הוא יוכל להעביר לי בקצב מספיק מהיר בשביל HD? כל הרעיון של הHTPC והרשת זה לקרוא HD ישר מהמחשב שלי / של אח שלי
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אין שום צורך לצוטט תגובה מעליך!גם אם הוא יגביל אותך אז בטח יקרה בעוד ~10 שנים.כמו שכתבתי אני לא יודע מה יש היום בשוק מבחינת ציוד לטכנלוגיה הזאת לכן תצטרך לעשות מחקר קטן בעצמך.אתה יכול גם לחבר AP לHPNA אבל עניין הקליטה והשידור זה משהו שיהי קשה לחזות מראש מהסיבות שכבר פירטתי.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים לכל ראוטר אלחוטי, יש אפשרות לחיבור חוטי, בנוסף לאלחוטי.אני אישית נרתע משימוש ב-HPNA בעיקר בגלל שבבתים ישנים בד"כ התשתיות לא מספיקות, וגם בגלל המחיר של ציוד הקצה.אני הייתי מעדיף רישות של הבית, שילוב של יכולת אלחוטית וחוטית. אבל אם אין לך בעיה עם HPNA, אז גם זה פיתרון טוב.
