פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אם אתה רוצה לחבילה של 2.5 מגה ומטה - אני לא רואה שום סיבה להסתכן ולעבור להוט(פרטים בחתימה) במיוחד אם יש לך YES כי בתוך זמן קצר(או ארוך) יש סיכוי שאולי תמצא את עצמך עם חיבור של HOT לטלביזיה ודרישה להתחייב להם או בהליכים משפטיים, כי יש הרבה מאוד מקרים באינטרנט - כולל אני - המספרים על הדברים האלה, וגם נעשתה על כך כתבה בטלביזיה.אני יכול לומר שלאור מה שאני עברתי עם הוט - לא הייתי מתחבר אליהם מעולם, גם אם המשמעות הייתה להיות בלי אינטרנט בכלל.שוב?דיי לא נמעס כבר עם זה?מה שקרה לך זה לא אומר מה שיקרה לכל אחד זה כמו שתתן את הדוגמא סתם דוגמא שעולה בראש קניתה ספק של PCP והוא היה תקול ושרף את המערכת שלך וכולה הלכה קאפות למרות שהספק צריך להיות מצויין(סתם דוגמא כה?)אין טעם בכל פעם שמזכירים את הוט להזכיר את מה שקרה לךלא היה לך ניסיון טוב איתם אל תתחבר אליהםלי אין בעיה בכלל עם הוט ואני אפילו מרוצה מאוד מהםוביחס למחיר הוט היא אלטרנטיבה הרבה יותר טובה מYES
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ^^^ האם אתה מחובר לשירותי הטמבלוויזיה שלהם? במידה וכן, כמובן שלא תהיה לך בעיה, הם כבר חולבים ממך את כל הכסף שהם יכולים. אפילו חברת הוט לא יכולה לטעון שהתחברת פיראטית אם אתה משלם על כך. הבעיה מתחילה כשאתה מחובר אך ורק לשירותי הטלפון והאניטרנט שלהם, והעניין נפוץ מאוד בקרב אוכלוסיה זו.לפותח הדיון: אם אתה מנוי ביס, כנראה ולא תהיה לך בעיה, כי תוכל בפשטות לומר להוט שאתה רואה את כל הערוצים שלך דרך יס. במקרה כזה סביר מאוד להניח שהם לא ינסו להגרר איתך לכל מיני שטויות.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר לי אין בעיה בכלל עם הוט ואני אפילו מרוצה מאוד מהםוביחס למחיר הוט היא אלטרנטיבה הרבה יותר טובה מYESאם אתה מדבר פה על הטלוויזיה, אז תדע שאני לעולם ליעבור להוט רק אם יהיה להם ערוצים נרומאלים ויהיה מה לראות.וגם אם הם זולים יותר, יש להם הרבה פחות מה לראות.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אם אתה מדבר פה על הטלוויזיה, אז תדע שאני לעולם ליעבור להוט רק אם יהיה להם ערוצים נרומאלים ויהיה מה לראות.וגם אם הם זולים יותר, יש להם הרבה פחות מה לראות.תקרא את המקרים בחתימה שלי, ותראה שיש אנשים שהתחברו לטלביזיה של הכלבים כדי לחסוך הליכים משפטיים שהוט איימה לפתוח נגדם - גם אני, רק שאני מסרב לעשות זאת ודבק בחפותי.וזה לא שיפרסמו את זה באיזה פורום או בלוג, אלא הקישור לטיוב בחתימה שלי הוא לכתבה של אמנון לוי בעניין.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ^^^ האם אתה מחובר לשירותי הטמבלוויזיה שלהם? במידה וכן, כמובן שלא תהיה לך בעיה, הם כבר חולבים ממך את כל הכסף שהם יכולים. אפילו חברת הוט לא יכולה לטעון שהתחברת פיראטית אם אתה משלם על כך. הבעיה מתחילה כשאתה מחובר אך ורק לשירותי הטלפון והאניטרנט שלהם, והעניין נפוץ מאוד בקרב אוכלוסיה זו.לפותח הדיון: אם אתה מנוי ביס, כנראה ולא תהיה לך בעיה, כי תוכל בפשטות לומר להוט שאתה רואה את כל הערוצים שלך דרך יס. במקרה כזה סביר מאוד להניח שהם לא ינסו להגרר איתך לכל מיני שטויות.ואתה כאילו אומר שיס לא עושים את זה?דבר ראשון זה שלא נראה לך לראות מה שיש בטלויזיה זה בעיה שלך..אני אישית אין לי בעיה בכלל אני מרוצה מאוד עם מה שמשודר בתוכן של הוטוואלה?ביחס למחיר אתה לא יכול להגיב שהם חולבים ממני כסף ביחס ליס לא משנה מה תגידאם אתה מדבר פה על הטלוויזיה, אז תדע שאני לעולם ליעבור להוט רק אם יהיה להם ערוצים נרומאלים ויהיה מה לראות.וגם אם הם זולים יותר, יש להם הרבה פחות מה לראות.בטחחח אצל יס יש מה לראות..תראה לי תוכנית אחת מקורית שהם עשו?רק אל תזרוק לי עכשיו השיר שלנו זאת תוכנית שאני לא סובל וירודה ממשלעומת הוט שעשו דבר או שניים בשנים האלה
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ואתה כאילו אומר שיס לא עושים את זה?דבר ראשון זה שלא נראה לך לראות מה שיש בטלויזיה זה בעיה שלך..אני אישית אין לי בעיה בכלל אני מרוצה מאוד עם מה שמשודר בתוכן של הוטוואלה?ביחס למחיר אתה לא יכול להגיב שהם חולבים ממני כסף ביחס ליס לא משנה מה תגידיס לא יכולים להאשים אותך בחיבור פיראטי היות ואתה זקוק לממיר וכרטיס חכם על מנת לצפות בשידוריהם, בניגוד להוט - לא מספיק שתמשוך כבל לדירה.כמו כן, לא שמעתי מעולם על מישהו שיס ניסתה לחבר אליה באיומים של תביעה משפטית כנגדו במידה ויסרב.אין ספק שגם הוט וגם יס הן מחלבות כספים בתמורה לשידורים הירודים שהן מספקות. הבעייה עם הוט, שבמידה ולא מנויים לשירותיה, היא נוטה לנקוט בדרכים מפוקפקות על מנת "לשכנע" אנשים להצטרף.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ואתה כאילו אומר שיס לא עושים את זה?דבר ראשון זה שלא נראה לך לראות מה שיש בטלויזיה זה בעיה שלך..אני אישית אין לי בעיה בכלל אני מרוצה מאוד עם מה שמשודר בתוכן של הוטוואלה?ביחס למחיר אתה לא יכול להגיב שהם חולבים ממני כסף ביחס ליס לא משנה מה תגידבטחחח אצל יס יש מה לראות..תראה לי תוכנית אחת מקורית שהם עשו?רק אל תזרוק לי עכשיו השיר שלנו זאת תוכנית שאני לא סובל וירודה ממשלעומת הוט שעשו דבר או שניים בשנים האלהמבחינת סדרות לא ישראליות הם בהחלט מביאים סדרות טובות יותר ולרוב חדשות יותר, כמו כן גם מבחינת סרטיםגם לפי דעתי רק מבחינת הטלווזיה לא יקרה שאני יעבור להוט.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אני רוצה ליראות מישהו שמנסה להיפרד מ YES או בזק בינ"ל בלי שיגידו לו את המילים "300 שקל" (לי זה קרה עם מודם שקניתי ואמרו לי שאו שאני קונה אותו שוב או שאני מחזיר אותו ולעוד מישהו פה ניסו לעשות את זה עם ממיר, הוא יכל להוכיח את הקניה לצערי אני לא הייתי מסודר והחזרתי להם את המודם שלי) לכל חברה יש את הדברים האלה. כל חברה בשלב מסויים מסה לעשות רווח נוסף, אצלי הם הצליחו, במקרים אחרים לא. אם תבכו על זה זה לא יעזור. אני ב HOT ולא היו לי איתם בעיות מיוחדות. הבעיה היחידה היא אם יש הרבה אנשים על אותו קו, אם הבית שלך חדש לא אמורה להיות בעיה. אם הוא ישן הסיכוי שתיהיה בעיה לא גדול כי בכל מקרה המהירויות של האינטרנט בארץ נמוכות.
