פורסם 2009 במרץ 1117 שנים שלום!היום אני עם 1.5MB באינטרנט בשילוב של נטוויז'ן ובזק.בגלל שבזק לא מאפשרים באיזור שלי מעל 1.5MB(רכזת רחוקה) אז רציתי לעבוד לתשתית של YES, בגלל שיש לי YES בבית.רציתי לשאול האם YES עושים בעיות?או שהם מספיק אמינים כדי לעבור אליהם?תודה, אריאל
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים תשתית של יס : זה תשתית של בזק אז אין שום הבדל אם אתה לקוח חדש ומתחבר דרך יס אז הם נותנים לך אחלה מבצע לתשתית של בזק
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ל YES אין תשתית לאינטרנט, הם משתמשים בתשתית של בזק, האלטרנטיבה היחידה שלך זה הוט.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ל YES אין שום תשתית לאינטרנט.התשתית היא של בזק ואת ספק האינטרנט אתה יכול לבחור לבד.כשאתה "מתחבר" לאינטרנט של YES ספק האינטרנט שלך הוא בזק בינלאומי.כך שאתה באותו המצב אם היית "מתחבר" עם YES...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים באמת אין דבר כזה תשתית של יס מסיבה מאוד פשוט של"יס" יש רק חיבור אליך ולך אין חיבור חזרה אליהם. אולי תנסה לעבור לכבלים אבל... זה עלול לפתור לך את הבעיה
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אהה הבנתי, כי הסתכלתי באתר "כמה זה" אם אתם מכירים, ושם היה תשתית, YES HOT ובזק.אז חשבתי..אבל הוט אני מפחד לעבור אליהם כי יש איתם בעיות.מה אתם אומרים?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אם אתה רוצה לחבילה של 2.5 מגה ומטה - אני לא רואה שום סיבה להסתכן ולעבור להוט(פרטים בחתימה) במיוחד אם יש לך YES כי בתוך זמן קצר(או ארוך) יש סיכוי שאולי תמצא את עצמך עם חיבור של HOT לטלביזיה ודרישה להתחייב להם או בהליכים משפטיים, כי יש הרבה מאוד מקרים באינטרנט - כולל אני - המספרים על הדברים האלה, וגם נעשתה על כך כתבה בטלביזיה.אני יכול לומר שלאור מה שאני עברתי עם הוט - לא הייתי מתחבר אליהם מעולם, גם אם המשמעות הייתה להיות בלי אינטרנט בכלל.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אני יכול לאמר שלי הייתה את אותה הבעיה ... התשתית של בזק רחוקה ולכן לא יכלתי להשתדרג ליותר מ3 מגה .. היום אני עם אינטרנט של HOT במהירות של 7 מגה ... ואני יכול להגיד שאני מרוצה ... אני עשיתי איתם חבילה של אינטרנט + טלפון ... יש לי 2000 דק' חינם כל חודש והמחיר 200 שקל כולל התשלום לנטויז'ן ... לפי דעתי זה משתלם ... תלוי כמה אתה צריך את המהירות הורדה הזאת ... אני יכול להגיד שזה מאוד משמעותי בין 2.5 מגה ל 7 מגה ... אני יכול ליצור שרתי משחק עד 6 אנשים .. ולשחק עם חברים אני ממליץ בחום לעבור לאינטרנט של HOT ... מאוד אמין .. והם תמיד פנויים לעזרה ... אם מדובר בשידרוג מ1.5 ל2.5 לדעתי אין טעם ... אם הוא ממש משמעותי אז ממליץ בחום! מקווה שעזרתי שיהיה יום טוב וחג שמח
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אוקיי הבנתי..עוד תגובות בבקשה..ואם אני עובד לHOT, הם צריכים לבוא אלי ולהחליף את כל התשתית?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אתה יכול להתחבר להוט באינטרנט ולהשאר עם YES לטלויזה ובזק לטלפון, או כל קומבינציה אחרת מבחינת טלויזיה-טלפון-אינטרנט מול הוט ובזק/YES.Simple Jack, אני יודע שאתה נפגעת מהוט ואתה בתהליכים נגדם, אבל זה לא אומר שזה קורה תמיד ולכל אחד. אני מעיר לך פה כיוון שהדברים שאתה רושם קרובים מאוד להוצאת דיבה, ולטובת הפורום וטובתך אני מציע לך לברור את מילותיך יותר בקפידה להבא.ההבדל, ד"א, בין להוציא או לא להוציא דיבה הוא אלמנט העובדתיות. יש הבדל בין להגיד "זה מה שקורה תמיד ולכולם" שזאת עובדה שיקרית, ולהגיד "זה מה שקרה לי, זה מה שקרה לאחרים כדאי להזהר".
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר זה ברור לי שאני יכול ליהיות בחברה לכל דבר.השאלה שלי איך האמינות של HOT באינטרנט? יש ניתוקים וכד'?כי עם בזק ונטוויז'ן אני בראש שקט, לא התקשרתי אליהם פעם אחת בגלל בעיות.ואני לא רוצה להתחיל ליהיות בקשר עם HOT..
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אני עם אינטרנט של הוט כבר שנתיים וחצי, התקשרתי עליהם אולי 3 פעמים. בהתחלה הייתי עם ברק עם חיבור חייגן ולאחר מכן עם בזק בינ"ל בחיבור ללא חייגן, שניהם דרך נתב 3com. בשני האופנים לא היו לי בעיות.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אוקיי הבנתי, אני אדבר עם ההורים שלי ונראה, אם זה ייצא יותר זול ויותר משתלם אז נעבור.יש לי עוד שאלה.אם אני מתקשר אליהם ומתחבר דרכם, אז הם יבואו לעשות אצלי תשתית או משהו?תודה, אריאל
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אתה יכול להתחבר להוט באינטרנט ולהשאר עם YES לטלויזה ובזק לטלפון, או כל קומבינציה אחרת מבחינת טלויזיה-טלפון-אינטרנט מול הוט ובזק/YES.Simple Jack, אני יודע שאתה נפגעת מהוט ואתה בתהליכים נגדם, אבל זה לא אומר שזה קורה תמיד ולכל אחד. אני מעיר לך פה כיוון שהדברים שאתה רושם קרובים מאוד להוצאת דיבה, ולטובת הפורום וטובתך אני מציע לך לברור את מילותיך יותר בקפידה להבא.ההבדל, ד"א, בין להוציא או לא להוציא דיבה הוא אלמנט העובדתיות. יש הבדל בין להגיד "זה מה שקורה תמיד ולכולם" שזאת עובדה שיקרית, ולהגיד "זה מה שקרה לי, זה מה שקרה לאחרים כדאי להזהר".תודה רבה על העצה.אני רק אמר דבר כזה, יש לי שיחה מוקלטת עם נציגה של הוט שאמרת: "כן, אנחנו מודעים שיש אנשים עם שקעים ישנים של הכבלים או אנשים המחוברים לטלפון של הוט ויכולים לצפות - והאפשרות לצפות היא פירטית(אני: צריך לומר בעיניכם) והדרך היחידה להסדיר את זה, כדי שלא נתבע, היא להתחבר אלינו בהתחייבות לשלושה חודשים לפחות". אני: "האם זאת תמיד הפרוצדורה שלכם, אתם לא יכולים פשוט לרדת ממני כי אני לא התחברתי ולבוא לנתק את מה שאתם טוענים שמחובר?" הנציגה: "לא אדוני, זה הפרוצדורה".אני אתן מעכשיו רק לראות את הכתבות המופנות בחתימה שלי, ואשאיר לאנשים לשפוט בעצמם.עריכה: אני חייב לציין שכששמעתי על מקרים כאלה בקמפוס שאני לומד בו - חשבתי שמדובר באגדה אורבנית או משהו - עד שאני בעצמי סבלתי מזה.אם הוט הייתה חברה עם קצת "אוריינטציה צרכנית" ומודעת לכך שקשה לה לחסום ערוצים ללקוחות טלפון/אינטרנט היא הייתה פשוט אמרת: אנחנו לוקחים מחיר יותר זול מבזק, וגם נותנים ערוצי בסיס בחינם - אבל למה לעשות את זה, אם אפשר במקרים מסויימים, כפי שאפשר לראות מהמקרים בכתבתו של אמנון לוי, לבוא ללקוח טלפון/אינטרנט, לחייב אותם להתחבר לטלביזיה לשלושה חודשים - ואז אולי להפסיד אותם לתמיד - הרי זה אבסורד.
