פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אני מתכנן לרכוש הרדיסק נייד של WD מסוג PASSPORT. בדקתי בכמה מקומות באינטרנט ומצאתי את ZED כחנות הזולה ביותר. שם יש מבצע על הרדיסק בנפח 250 ג'יגה ב-300 ש"ח שזה ממש זול והכי זול שמצאתי. העניין הוא ששמעתי על החנות אבל אני לא יודע באיזה איכות המוצרים שלהם ואם היא אמינה או שהיא בסגנון אייבורי- שלא תמיד מחזיקים דברים באיכות טובה. אשמח לקבל מידע על החנות למי שמכיר.תודה מראש.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אני מכיר אישית אדם שקנה מחשב מהפרסומים שלהם בעיתונים, וקיבל מחשב אחר לגמרי, גם בלי חלקיםוהם לא הסכימו לבטל את העסקה, אז הוא תבע אותם.(מאז השתחררתי מהצבא, אז לא יודע מה נסגר איתו בסוף)
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר טוב...זו לצערי בעיה נפוצה בחנויות מחשבים. זה שלטא מוכנים להחליף זה רע. אני מבין את הבעייתיות שיש בחנות שמנהגת כך השאלה אם יש מה לחשוש בעניין של הרדיסק נייד? עוד מישהו עם התנסויות שליליות/חיוביות?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים זאת אחת מהחנויות האלה שמפרסמות בעיתונים מחשבים עם כרטיס מסך מקצועי (מובנה) והארדיסק בנפח ענק (80 ג'יגה).אני לא הייתי קונה שם.מצד שני זה לא בהכרח אומר שהם לא מכבדים אחריות ומביאים חלקים לא טובים.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אם הם מוכרים WD של היבואן הרשמי (כרגע זה טק-דטה בלבד) אז אין בעיה.אגב, אם הם אומרים לך שהם מוכרים של לייף מחשבים, תשאל מה לגבי אחריות, כי לייף פשטו רגל ממש לאחרונה.כמובן, אם הם אומרים לך "אחריות שלנו" תגיד להם שאין חיה כזו, אלא אם כן הם מביאים אותם בעצמם מחו"ל ואז ממליץ לך לא לקנות.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים שיבדוק את עיניין האחריות, עם האחריות של טק-דטה אז שיקנה, אם לא אז שיקנה במקום אחר
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא מבין למה אם החנות כל כך זבאלה, אתה מתעקש לקנות שם רק כדי לחסוך 10 שקל.בחיפוש מהיר מצאתי כמה חנויות שמוכרות 250 גיגה בפחות מ300 ש"ח.TRGhttp://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=1753&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEIVORYhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3119וכמובן האתר להשוואת מחיריםzap.co.ilואין לי מושג מה יש לך נגד אייבורי. קניתי משם את ה HD4850 ZALMAN HSF EDITION והוא עובד אחלה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים ואין לי מושג מה יש לך נגד אייבורי. קניתי משם את ה HD4850 ZALMAN HSF EDITION והוא עובד אחלה.מילת המפתח היא "עובד". נראה מה יקרה כשהוא לא יעבוד, השירות בחנות נמדד בעיקר בזמן מימוש אחריות .
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים כנראה שמה שקשור לאייבורי זה עניין של מזל ועל איזה סניף נפלת...דוד שלי האמת קנה ממנו המון מחשבים..וגם לא מזמן את המחשב הנייד המיני של MSI אם אני לא טועה...10' מסך..בכל מקרה הלך לו הדיסק קשיח ודווקא אחרי יומיים החזירו לו אותו..אבל היו מקרים שביקשו ממנו תשלום למרות האחריות ואחרי שהוא קצת התעצבן הם ירדו ממנו.כנראה מנסים לדוג אנשים שכשיבקשו מהם תשלום סמלי על תיקון למרות שיש אחריות...ישלמו להם.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר כל הדיון הזה ובסוף אין להם את המוצר המבוקש. התקשרתי לחנות לברר על האחריות והוא אמר שהם כבר לא מוכרים כי החברה שנותנת עליהם אחריות פשטה רגל והמליץ לי לא לקנות בינתיים בכלל WD כי כרגע אין אחריות עליהם... קודם כל תודה לכולם על העזרה. שנית, יש למישהו המלצות אחרות....חנויות? חברות אחרות?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים TMSSKYPCG-TECH(רק לציוד היקפי והארד דיסקים)FOXPCוכל השאר החניות שנותנות אחריות רשמית של החברה זה בסדר, אין עם זה שום בעיה.בסופו של דבר גם אם הם עושים בעיות אתה מתקשר ליבואן והוא עוזר לך.
