פורסם 2009 במרץ 1017 שנים יש לי כרגע זכרונות של קינגסטון 2048MB, שני סטיקים של 1024MB 800MHZ עם תזמונים של 5-5-5-18.אני מעוניין להחליף זכרונות לנפח של 4GB ויותר מהיר. התקציב שלי הוא בערך עד 700 ש"ח עם אפשרות חריגה של עד כ-100 ש"ח (עדיף בלי חריגה).אתם יכולים להמליץ לי בבקשה על זכרונות מסויימים שיתאימו לצרכיי? תודה מראש, אורי. (כן, אני מודע לבלבול המוח של ה-64BIT)
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אני לא יודע מה המפרט הכולל שלך, אבל אלא אם כן אתה מנסה לעשות OC רציני למעבד עם באס 333 על לוח אם מאוד מתאים לאוברקלוק - אתה ממש, אבל ממש, לא צריך זכרונות מהירים יותר מאלה שיש לך. השיפור בתפקוד המחשב עקב התקנת זכרונות במהירות 1066, למשל, יתבטא באחוזים בודדים אם בכלל.אם יש לך סלוטים פנויים במחשב, פשוט תקנה עוד סט זכרונות 800 בנפח 2GB ותתקין אותם בנוסף למה שיש. אם יש לך לוח עם 2 סלוטים בלבד, אז באמת תצטרך להחליף. בימינו זכרון 4GB במהירות 800 עולה כ270 שקל. זכרון מהיר יותר (מהירות 1000) אפשר למצוא ב300 וקצת.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר המפרט שלי בכללי הוא Q9300 (ישן, הא?) ולוח EP35C-DS3R (גם לא הכי חדש).הזכרונות האלו שיש לי עכשיו, הם לא זכרונות שנועדו לאוברקלוק...כרגע אני באוברקלוק של 3GHZ למעבד שהצלחתי להשיג בקושי עם הזכרונות האלו.אני שואף להגיע ליותר כמו 3.20 או 3.40 אבל עם הזכרונות האלו אני לא יכול. אני יודע שיש עוד גורמים למגבלה הזו, אבל החלפת זכרונות הוא הפתרון הכי זול בינתיים.עוד שאלה, זכרונות 1066 הם אוברקלוקרים יותר טובים מ-800, נכון?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים כרגע אני באוברקלוק של 3GHZ למעבד שהצלחתי להשיג בקושי עם הזכרונות האלו.בקושי? אתה כרגע עובד עם זכרונות 800 על מהירות 800 (באס 400, ואני מניח שיחס 1:1). מה בדיוק הקושי בזה? אני יודע שיש עוד גורמים למגבלה הזו, אבל החלפת זכרונות הוא הפתרון הכי זול בינתיים.צורת החשיבה כאן לא בדיוק מובנת לי. "מגבלה" זה לא משהו מצטבר. כאשר יותר מגורם אחד מגביל אותך, אתה תמשיך להיות מוגבל עד שכל הגורמים הללו יטופלו - כי העסק הזה שנקרא מחשב תמיד יעבוד בהתאם לרכיב האיטי ביותר (או המגביל ביותר, במקרה הזה).עוד שאלה, זכרונות 1066 הם אוברקלוקרים יותר טובים מ-800, נכון?גם כאן מדובר בבלבול מושגים. "אוברקלוקר טוב" הוא בד"כ רכיב שאפשר לעשות לו אוברקלוק משמעותי, לא איתו. כרגע הזכרונות שלך אינם בOC. זכרונות 1066 גם לא יהיו בOC, אלא אם כן אתה מקרר את המעבד שלך עם משהו כמו חנקן נוזלי. הזכרונות נכנסים למצב אוברקלוק כאשר הבאס עובר את המהירות הנומינלית שלהם. בשביל זכרונות 800 מדובר ב400, מה שיש לך כרגע. מהנקודה הזו ואילך אתה יכול לעשות OC לזכרונות. בד"כ ניתן למתוח זכרונות 800 עד באס 450 - שם כבר הלוח יגביל אותך סופית כנראה (ואגב, כל האמור הוא בהנחה שטמפרטורת המעבד לא תגביל אותך קודם!).ועם זאת, בהמשך לנקודות הקודמת - אם מדובר על זכרונות ללא מפזר חום אפילו ויש לך קרור טוב למעבד, יש מצב שעובדתית אתה צודק במקרה הספציפי הזה, והזכרונות הם אכן הגורם המגביל הראשון. ועדיין, כדאי שתחשוב האם שיפור של כ3-5% (כי גם את הזכרונות שלך כרגע תוכל למתוח לפחות עד 420 פלוס מינוס) במהירות המעבד, אם בכלל תצליח להגיע אליה עם שאר מאפייני המערכת ובפרט הקרור, מצדיק הוצאה של 350~ שקל לקניית זכרונות חדשים (במקום ה150 שתעלה לך תוספת של 2GB למה שכבר יש).
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים בשביל מה אתה צריך עוד אוברקלוק?לא חבל על הכסף?מסכים.בשביל עוד 400 מגה הרץ אתה רוצה להוציא 300 שקל? זה בקושי יתן לך שיפור...וחוץ מזה, אתה יכול להמשיך עם הOC, כמו שאמרו פה כבר להרבה זכרונות 800MHZ פשוטים לכאורה אפשר לעשות OC לא רע, עד 900 בערך...אין סיבה לקנות זכרונות חדשים מהירים יותר, אם אתה רוצה 4GB פשוט תקנה את הקיט הכי זול שתמצא וזהו.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים יש לו 2GB והוא רוצה לשדרג ל-4.... אז למה שלא יוסיף עוד מעט ויקח כבר זוג 2GB במהירות גבוהה יותר וכך גם ימשיך את ה-OC שלו...? אני באמת לא חושב שזה ביזבוז כסף (ואני לא אומר את זה על כל דבר...) לדעתי קח אחד מאלו : http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=956http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1071ד"א... הוא צריך זיכרונות יחסית מהירים כי להזכירכם, המכפלה של Q9300 דיי נמוכה...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מה יתנו לו זיכרונות מהירים יותר אם יש לו זיכרונות במהירות נמוכה? כל הזיכרונות יפעלו במהירות הנמוכה.גם אני חושב שעוד 200 מגהרץ למעבד לא יתנו הרבה, לא שווה להחליף את כל הזיכרונות בשביל זה. חוץ מזה כפי שנאמר אתה ככל הנראה בכלל לא ניסית להגיע ל-3.2 או 3.4, אולי הזיכרונות שלך מסוגלים לזה- ועד שלא תנסה לא תדע.גם אני בעד שיקנה סטיק 2GB בודד הכי זול שימצא (בערך 120 שקלים)- או שניים של 1GB במחיר דומה (כ-60 שקלים לאחד).
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים הוא עוד לא יודע לאן הזיכרונות הקיימים מסוגלים לקחת אותו, אולי הם יקחו אותו עוד קצת.. ואז לקנות זיכרונות חדשים שיקחו אותו עוד קצת כבר יראה מאוד מיותר.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים עם זה אני מסכים... אני פשוט חשבתי שהוא כבר ניסה והוא יודע שהם מגבילים אותו... אם כך הוא באמת צריך קודם לראות את היכולות של הנוכחיים...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אני ניסיתי והמקסימום שהצלחתי היה 3.19GHZ עם יציבות של 2 דקות וב-3.2 הווינדוס נתקע בבוט...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים צודק... פותח התרד תפתח נושא חדש לעזרה בהמשך ה-OC.עריכה: בפורום אוברקלוקינג וקירור כמובן...
