פורסם 2009 במרץ 917 שנים אממ יש לי HD4870 1GB TOXIC, ואני לא כל כך מבין בהגדרות שבCATALYST אז באתי לשאול :] ואגב איך הטמפ'? בשביל TOXIC זה קצת חם לא ?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר המאוורר של הכ.מ לא פועל בכלל, תשים אותו על 40~איך לגרום לו לעבוד ? גם כשאני שם 100% זה לא עולה..ואיך שאר הדברים?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תתקין rivatuner ותגדיר משםאין צורך בהתקנת RivaTuner.ל-DrStyle:כדי לאפשר שליטה על מהירות המאוורר, תיבת ה-Enable ATI Overdrive מוכרחה להיות מסומנת גם-כן.לכן, סמן אותה פשוט ובזכות כך תעבוד השליטה על מהירות המאוורר.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אין שום בעיה עם הטמפ', אין שום סיבה לשלוט על זה MANUAL.תשאיר את זה כמו שזה, שזה (אם זה, ואין סיבה) יגיע ל-100 מעלות תדבר.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אתה בטוח שהכל מחובר כמו שצריך ולא שכחת לחבר את המאוורר?אם המאוורר שלו לא היה מחובר הכרטיס היה נשרף מזמן. תתקין RIVA TUNER ותשלוט על מהירות המאוורר משם.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים להבא, מיקומם של דיונים על מהירות מאווררים וכל דבר גם שקשור לאוברקלוקינג של הכרטיס יש את פורום אוברקלוקינג וקירור. תודה.
