פורסם 2009 במרץ 917 שנים המחשב שלי נתקע אחרי שחיברתי מדפסת בUSB, לחצתי ריסט והוא לא הגיב, אז ניתקתי אותו מהחשמל ומאז הוא לא עולה...מסך שחור, אין POST ואין צפצופים. ניסיתי לאפס ביוס אבל גם זה לא עזר. אני חושד שהלוח אם מת לי, (מצאתי איזה חלק מתכתי שהתעופף במחשב אחרי שחיברתי את הUSB וכנראה שקיצר משהו בדרך), איך אפשר לבדוק אותו אם אין לי לוח אם נוסף זמין?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים יש ספיקר שמחובר ללוח? (ע"מ לשמוע ציפצופים)נסה להחליף ספק כוח.נתק את הספק מהחשמל, בצע מספר "תיקתוקים" על מתג ההפעלה של המחשב ונסה להפעיל.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר יש ספיקר,לא נראה לי שהספ זה הבעיה, הוא הוחלף לא מזמן, וחוץ מזה אין לי אחד נוסף לבדוקואת זה גם כן עשיתי... אין תגובה...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים קשה לדעת בוודאות ללא לוח תקין נוסף, נסה להוציא את כ.המסך והזיכרונות ולהפעיל את המחשב (ללא כ.מסך וזיכרונות), יש ציפצופים?על איזה חלק מתכתי מדובר?, יכול להיות שזה איזשהו רכיב שיצא מהלוח או סתם פיסת מתכת?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר ניתקתי הכל, ועדיין כלום.אני מצרף תמונה של החלק הזה, הוא נראה לי כמו חלק מהUSB...נראה שהבעיה היא או בלוח אם, או במעבד או בספק... וככל הנראה שלא בספק כי הוא עובד...[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 917 שנים כן, ככה זה אכן נראה.בכל מקרה, מכיוון שאין ציפצופים גם ללא כ.המסך והזיכרונות זה אומר שהלוח לא מתחיל בכלל את תהליך ה-POST.כמו שאמרת, 2 הרכיבים שלא כוסו הם הלוח והספק (יכול להיות גם המעבד אבל זה לא סביר), אם אתה אומר שהספק תקין זה משאיר רק את לוח האם...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר באסה.. אני אנסה להשיג אחד חלופי ולראות מה קורה...טוב תודה, אני אעדכן אם יהיה משהו
