פורסם 2009 במרץ 917 שנים המחשב קופא בעת התקנת משחק... מיואש כבר לא יודע מה לעשות!בבקשה עזרה אין לי מושג מה זה, עשיתי פירמוט וגם זה לא עזר.יכול להיות שזאת בעיה חומרתית או וירוס שיכול להשאר גם לאחר פירמוט?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים יהיה נחמד אם תוכל לספר קצת על המשחקמהו? מה בדיוק קורה? האם יש הודעת שגיאה... האם הדיסק צרוב? עובד אצל אחרים?קצת מידע בסיסי...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים כבר חשבתי שאני כתבתי את התרד ושחכתי.קורה לי בול אותו דבר ב XP . FALLOUT 3 נתקע באמצע ההתקנה (התקנתי מזמן ובלי כוונה מחקתי)EMPIRE TOTAL WAR נתקע גם כןHAWX נתקע איך שאני עובר את הרצף של הסרטוניםנתקע = לא מגיב לכלום ואותו צליל חוזר על עצמו מלא פעמיים ומהר.בויסטה רק HAWX נתקע.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר לא מופיעה שום שגיאה פשוט קופא...התקיעה הזאת הייתה לי גם בהתקנה של אססינס קריד... אחריי שצרבתי אותו הוא עבד.המשחק שאני ניסיתי להתקין הוא פיר הראשון.אין לי מושג למה הוא נתקע... עשיתי פירמוט ולא עזר.מה זה כבר יכול להיות?חשוב לציין שהטמפרטורות נורמאליות ושהכל תקין.אין שום תקיעה שום דבר מתי שאני משתמש בווינדוס, רק מתי שאני מתקין את המשחק הוא נתקע... ויש סוגי התקנות שהוא נתקע בהם.רייסיס עבר בשלום גם וורהד. גם אייויי...עד שניסיתי להתקין את אססינס קריד וזה התגלה לי.צרבתי אותו ועבד אחריי זה ניסיתי את פיר והוא נתקע.חייב עזרה!תודה מראש מראש לעוזרים!אני כבר לא יודע מה לעשות המחשב חדש גם.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תעשה טובה תיכנס לEVENT VIEWER אחרי שזה קורס ותגיד אם יש לך .NET 2.0 ERROR או משהו כזה. ה EVENT ID הוא 5000?ויש משהו רשום עם CCC.EXE ו MSCORLIB (אם אני לא טועה)
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר תעשה טובה תיכנס לEVENT VIEWER אחרי שזה קורס ותגיד אם יש לך .NET 2.0 ERROR או משהו כזה. ה EVENT ID הוא 5000?ויש משהו רשום עם CCC.EXE ו MSCORLIB (אם אני לא טועה)מה זה event viewer ואיך אני נכנס אליו? להכנס אליו אחריי הריסטרט? כי אי אפשר באותו הזמן המחשב קפוא!
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אני חייב לציין שגם אצלי צצה הבעיה הזאת עם המחשב החדש..nba2k9 GTA IV ופיפא 09 נתקעו באותה צורה אצלי, באמצע ההתקנה הכל "קופא"
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר נראה לי זה וירוס... עשיתי פירמוט אז איך הוא יכול להשאר לעזאזל?מה שזה לא יהיה תודה לאלו שמנסים לעזור...!
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תשים אנטי וירוס לא יזיקאיזה וינדוס שמתה SP3?האם הוא מעודכן? דריברים במחשב מעודכנים?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר תשים אנטי וירוס לא יזיקאיזה וינדוס שמתה SP3?האם הוא מעודכן? דריברים במחשב מעודכנים?יש לי אנטי וירוס אבאסט הום אדישן חינמי...יש לי sp3מעודכן? מה זאת אומרת אם אני עושה עידכונים? לא ממש...הדרייברים מעודכנים...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תנסה לעדכן אולי יש תיקונים קריטיים למחשב כי אם המחשב אחרי פורמט לא ניראת בעיה של וירוס
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תריץ WINDOWS UPDATEאם אין כלום בסדר, אם יש תתקין ותנסה שוביש לך כונן אחר לנסות להתקין ממנו?אם לא..תנסה להפעיל את ההתקנה דרך DAEMON TOOLS או ALCOHOL מהמחשב ולא הסידירוםאו כל תוכנת CLONE שיש לך או שאתה מכיר
