פורסם 2009 במרץ 817 שנים שלום לכולם.קניתי מחשב לפני שבועיים, כל פעם שאני מדליק משחק לפעמים זה שעה לפעמים יותר או פחות ואז המחשב נכבה בפיתאומיות ונדלק מחדש.המפרט: DualCore Intel Core 2 Duo, 2800 MHzAsus P5Q Pro System Memory- 2048 MBNVIDIA GeForce 9800 GTX+ (512 MB)Thermaltake - V9 Mid Tower Black Gaming Case (No PSU) ספק 600W המחשב רץ הכל טוב, רק במשחקיםהוא עושה בעיות....הכרטיס מסך במנוחה על 45 מעלותמה יכולה להיות התקלה?בתודה מראש
פורסם 2009 במרץ 817 שנים האם זה קורה במשחק מסויים?בכל אופן כיבוי פתאומי של מחשב מתוכנן בין השאר להגנה על מעבד שמתחמם מעבר למותר, כנראה שבהרכבת המחשב שלך לא הותקנה מערכת הקירור כראוי(מאוורר לא מתאים, לא נמרחה משחה טרמית, ההיטסינק לא הורכב כראוי, במידה וההרכבה בוצעה ע"י חנות גש לשם במהירות כדי שיבדקו את הנושא, במקרים מסויימים יכול להיגרם נזק בלתי הפיך למעבד.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר 36 מעלות לפי speedfan[br]פורסם בתאריך: 8.03.2009 בשעה 22:48:50על המעבד יש Thermaltake - Blue Orb II Silent CL-P0257 140mmx66mm[br]פורסם בתאריך: 8.03.2009 בשעה 22:51:19ולא, זה בהתחלה התחיל עם משחק אחד אח"כ אצל כולם[br]פורסם בתאריך: 8.03.2009 בשעה 22:57:00זה המעלות שמראה לי התוכנה speedfan[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תבדוק שהכרטיס מסך אכן יושב טוב על הסלוט...אם יש אבק אז לנקות, כי רוב המקרים שהמחשב נופל ממשחקים זה בגלל אבק בסלוט של הכרטיס.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים תריץ בבקשה OCCT על כל קומפוננטה בנפרד.אם זו היא תקלת חומרה של אחד מהאופציות שאתה יכול לבחון אתה אמור להתקל בה תוך כדי הטסט שוב, כך תוכל לצמצם את זה.עוד פרטים לגבי ה OCCT נמצאים בסטיקי, אני אישית ממליץ לך לחפש את הגרסא האחרונה בגוגל, ישנן יותר טסטים שאפר לבצע איתה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לידור יא שוודי, אתה קונה מחשב מבלי להתייעץ איתי? כמו שאמר Milk-Inc לא היה מזיק לדעת איזה ספק כח קנית ומי הרכיב את המחשב.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר תודה על התגובות.א. אין אבק בכלל...ב. הספקי כוח Thermaltake - ToughPower W0103 600W PFC (24pin) וכן יש לי את הדרייברים הכי חדשים.ג. OCCT ? איך אני מגיע למדריך? אני ינסה את זה, זה אמור להראות שגיאה?ד.multicore - אני מתנצל שלא התייעצתי פשוט זה היה מיום ליום... אגב אני וחבר שעובד בבניית מחשבים בנינו..אגב בהתחלה היה לי משחק שפעל טוב. עכשיו גם הוא עשה את הבעיה, יש מצב שזה בגלל המערכת הפעלה?שוב תודה על התגובות אתם אחלה!
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מפה אתה יכול להוריד את OCCThttp://www.ocbase.com/perestroika_en/index.phpתוכנה מאוד אינטואיטיבית, לא צריכה להיות לך שום בעיה איתה.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מאוד אפשרי שהבעיה היא ברמת תוכנה ולא חומרה אך מכיוון שמדובר במחשב חדש אני אמליץ לך מה שאני ממליץ לכל בעל מחשב חדש וזה לבדוק ביסודיות את מרכיבי החומרה של המחשב.1. תריץ את התוכנה SUPER PI (בתוכנה תבחר חישוב של מיליון ספרות) זה ייצור עומס על המעבד ותוך כדי תעקוב עם תוכנת ניטור אחרי הטמפ' של המעבד.http://www.xtremesystems.com/pi/2. תריץ את התוכנה הבאה:www.daionet.gr.jp/~masa/rthdriblהתוכנה מעמיסה על הכרטיס מסך, תוך כדי שהתוכנה רצה תעקוב אחרי הטמפ' של הכרטיס מסך.3. תריץ את התוכנה MEMTEST בשביל לבדוק את תקינות כרטיסי הזיכרון והסלוטים.4. תריץ בדיקה לדיסק הקשיח באמצעות תוכנה שניתן להוריד מאתר היצרן של הדיסק.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר הרצתי את התוכנה שתעמיס על המעבד, זה לא מראה שינוי כמעט, במעבד בכלל לא רק בשורה של CPU עולה ב7 מעלות, אני ינסה עכשיו את התוכנה שתעמיס על הכ.מסךהרצתי את התוכנה השניה, הכרטיס מתחמם אבל המחשב לא נופל... הכרטיס מגיע ל65 מעלות...[attachment deleted by admin]
